Бензобак,фильтр,насос.
На мой запрос относительно топливного фильтра на бензиновых C-Max сотрудник ФМК дал следующий ответ:
Так что паника отменяется
Снятие бензобака, удаление штатного топливного фильтра, установка ТФ от Нивы под капот
Установка топливного фильтра от Нивы под капот
Топливный бак,фильтр,насос. Снимаем и чистим.Фото
Коды приемной сетки и фильтра тонкой очистки бензонасоса
Код сетки безонасоса
Замена фильтрующей сетки бензонасоса
люк бензобака
топливные насосы
ремонт бензонасоса
снимаем насос
Использование проволоки для удаления старого фильтра
Сравнение японского JS Asakashi FS25004 и китайского B33063PR
Отзыв о Messmer и Krauf
Устройство моторчика бензонасоса
Описание и фото топливного насоса от мазды
Установка бензобака от Ford Focus RS, увеличенного объема
Возможная причина проблемы низкого давления топлива
Ремонтный разъём бензонасоса
Бензонасос с доп отводом, для штатного предпускового подогревателя
Замена бензонасоса
Отзыв о модуле насоса Эра-Мессмер
фильтр, бензонасос, бензобак, топливная система, сеточка бензонасоса
VladimirB
7 September 2004
630,5K
1,9K
Alextrombon
2 June 2013
shade40RUS
А насчёт нашего-что можно придумать?
lom420
2 June 2013
Alextrombon
вотздесь темку глянь Полетел бензонасос
shade40RUS
2 June 2013
Alextrombon
фильтр отдельно ставят, тогда его и менять можно будет
Ma4o
29 July 2013
Поставил Krauf , через 5000 сгорел бензонасос. Оказалось Krauf бывает поддельный информация > bensonasos.ru. Будьте осторожны при покупке.
Denis45
10 August 2013
Ma4o
за сколько брал бензонасос?
Ma4o
11 August 2013
Denis45
Krauf (поддельный) 4500 , сейчас взял BOSH около 9000 , посмотрю чего с этим будет
Denis45
11 August 2013
кому интересно-100%фильтра(около 6 часов работы)
-Евгенич-
13 August 2013
Denis45
а не проще было распилить корпус, по одному из торцов?
он же всеравно теперь - ни к чему
P.M.C.
13 August 2013
Denis45:
Какой пробег у насоса?
Denis45
14 August 2013
P.M.C.
немогу сказать я третий хозяин
-Евгенич-
перестраховался, не знаю какое там давление и выдержит ли запайка
-Евгенич-
14 August 2013
да нет там никакого давления. этож теперь пустая банка
eletskii
14 August 2013
-Евгенич-
Думаю давление в этой пустой банке, равно давлению в рампе. (Если нет дополнительного фильтра).
Если есть доп фильтр , то + гидродинамическое сопротивление в фильтре.
RODGER-AL
14 August 2013
Парни помогите найти номер детали - сеточки бензонасоса. что-то мои поиски не успешны.
P.M.C.
14 August 2013
RODGER-AL:
Присоединяюсь к вопросу.
-Евгенич-
15 August 2013
eletskii
да, ты прав. просто пустой и уже никчемный объем я бы попробовал заменить внутренней магистралью от выхода насоса к выходу из всей
сборки "на улицу"
RODGER-AL
P.M.C.
официально такой детали не существует
RODGER-AL
15 August 2013
-Евгенич-
А как же её тогда меняют?
-Евгенич-
15 August 2013
в магазинах они в продаже есть. без кода запчасти
может есть и на форуме
о происхождении такого товара можно только догадываться...
lexys72
16 August 2013mobile
Запутался уже...
На максе есть после бака еще какой то фильтр или нет? У меня какойто стоит. Видимо колхозный но когда начал искать трубку чтобы заменить и убрать вколхлженый фильтр стал натыкаться на картинки где в магистрали есть еще какая то банка
Avers45
16 August 2013
lexys72
На 2л. есть под днищем справа ближе к заднему колесу закрыт пластик. накладкой.
lexys72
16 August 2013
Avers45
так... уже интересней а его получается так то тоже менять нужно?
значит тот который у меня стоит ближе к переду все таки колхозный, видимо хозя первый был тот еще экспериментатор надо видимо и бак смотреть там поди тоже эксперименты есть
сенкс
-Евгенич-
16 August 2013
Avers45
lexys72
такое?: Бензобак,фильтр,насос. (сообщение #10429102)
lexys72
16 August 2013
-Евгенич-
нет, это понятно для чего там значит
у меня стоит ближе к моторному отсеку
буду в общем убирать этот колхоз
cognizer
16 August 2013
Ma4o
В каком магазине попалась подделка Krauf? Думаю поменять себе насос, ценник у него приемлемый в автодоке (в сравнении с оригиналом), на ff2 вроде тоже подходит. Ссылка с указанием различий оригинала и подделки полезна, но хочется быть более "вооруженным" и может сразу посмотреть другую фирму.
Avers45
16 August 2013
-Евгенич-
Нет у меня фильтр стоит под правым проёмом пасажирской задней двери,менял его 2мес. назад, больше для профилактики т.к. езжу на газу. А про колхозный фильтр я бы не спешил удалять, некоторые ставят это, для защиты форсунок и т.п. если нет заводского дополнительного, вроде как только на 2 л. его ставят.
-Евгенич-
16 August 2013
Avers45
покажи!
Ma4o
16 August 2013
cognizer
В Exist , но я так думаю что попасть можно везде.
Avers45
17 August 2013
-Евгенич-
Сегодня сфоткаю.
Avers45
17 August 2013
-Евгенич-
http://http://catalog.autodoc.ru/
lexys72
17 August 2013mobile
Avers45
Ссылка крива?
lexys72
1465324 вот такой фильтр показывает
Какой то Heavy duty.
Это получается что у меня штатно стоит фильтр и после него еще один?
