Бензобак,фильтр,насос.
На мой запрос относительно топливного фильтра на бензиновых C-Max сотрудник ФМК дал следующий ответ:
Так что паника отменяется
Снятие бензобака, удаление штатного топливного фильтра, установка ТФ от Нивы под капот
Установка топливного фильтра от Нивы под капот
Топливный бак,фильтр,насос. Снимаем и чистим.Фото
Коды приемной сетки и фильтра тонкой очистки бензонасоса
Код сетки безонасоса
Замена фильтрующей сетки бензонасоса
люк бензобака
топливные насосы
ремонт бензонасоса
снимаем насос
Использование проволоки для удаления старого фильтра
Сравнение японского JS Asakashi FS25004 и китайского B33063PR
Отзыв о Messmer и Krauf
Устройство моторчика бензонасоса
Описание и фото топливного насоса от мазды
Установка бензобака от Ford Focus RS, увеличенного объема
Возможная причина проблемы низкого давления топлива
Ремонтный разъём бензонасоса
Бензонасос с доп отводом, для штатного предпускового подогревателя
Замена бензонасоса
Отзыв о модуле насоса Эра-Мессмер
фильтр, бензонасос, бензобак, топливная система, сеточка бензонасоса
VladimirB
7 September 2004
629,3K
1,9K
Krassaa
27 May 2006
Первый комплект свечей поменял на 50000, езжу часто и много (50000 проехал за 11 месяцев) стараюсь заправлятся всегда в одном и том же месте на ЛУКойле, хотя все знакомые говорят что именно на этой заправке бензин - дрянь . Свечи поменял не потому что они были плохие, а потому что до следующего ТО - 20000. Насчет показания бортового компьютера могу сказать что в принципе я ему верю (однажды он показывал что до заправки всего 2 км и этих 2 км я дотянул до заправки!) Хотя всегда стараюсь ездить с полным баком - так надежней - бензанасос не любит воздуха
Shumный Бродяга
30 May 2006
Sla
У ФОРДа поломка бензонасоса - всегда негарантийный случай (почти ).
Ну так подушки тоже были негарантийными... мне вот вчерась поменяли на новенькую. По гарантии. А так цена ее 21 с лишним... без работы... а с работой так ваще к 30 с лишним может улететь.
Однако, по гарантии.
Может насос можно так продавить?
Shumный Бродяга
30 May 2006
ЗЫ А что такое АвтоДом?
Ой! А я знаю, что это за зверь!
Это такая хорошая контора для бмвгоревладельцев... это именно там пару недель не могли понять что же случилось с ДВУМЯ новейшими 745-ми машинами, которые стояли себе на ХХ и вдруг умерли... сначала одна уехала на эвакуаторе и вызвали из офиса на подмену вторую. Вторая встала через некоторое время... примерно тем же способом
Люди, уже сменившие S-класс на 7-ки БМВ, с завистью посматривают на двух директоров рангом поменьше, которые ездят себе и в ус не дуют на Лексусе и... хи... Опирусе
Так что Форд еще как-то подготовлен к нашим условиям, а вот че покруче... те ваще дохнут как мухи на стекле
ВадимFord
30 May 2006
Не понимаю Вас когда вы говорите о замене свечей :? У меня была Fiesta (70.000 км когда продал), Fusion (60.000 км когда продал) и сейчас С-Max (22.000 км) и НИКОГДА не возникало вопросов по свечам или вообще что-то другое. С Fiesta и Fusion вообще никаких проблем. Единственное что было, это комьютер на Fusion давал сбой из-за того, что какой-то дачик оголился и во время дождя он коротил. В остальном - вообще ничего. Из-за этих двух малюток я очень сильно начал уважать Ford. На С-Max е правда за 20.000 км поменял обе шаровые...но это опять же из-за дорог. Тьфу-тьфу-тьфу кроме этого ничего. И спрашивал других владельцев FORD - почти то же самое. или дело в климате?
araleng
30 May 2006
Shumный Бродяга
Я тоже думаю, что можно. Утверждения Форда, что это из-за плохого бензина - ИМХО голословны, во всяком случае никто из пострадавших не рассказал о том, что ему было дано разъяснение каким конкретным способом бензин вывел из строя несчатный бензонасос. Нигде не расписан химический состав бензина который можно заливать, только марка. Так что для борьбы есть основания. Но вот цена такой борьбы, при нашей судебной системе, может быть намного выше (прямо и косвенно) стоимости платных работ. Не каждому по плечу такой подвиг.
Shumный Бродяга
30 May 2006
Shumный Бродяга
Я тоже думаю, что можно. Утверждения Форда, что это из-за плохого бензина - ИМХО голословны, Так что для борьбы есть основания. Но вот цена такой борьбы, при нашей судебной системе, может быть намного выше (прямо и косвенно) стоимости платных работ. Не каждому по плечу такой подвиг.
Так в случае успеха, все затраты покроет виновник торжества...
araleng
30 May 2006
Shumный Бродяга
Ну во первых далеко не все, т.к. за моральный ущерб заплатят три руб., к тому же масса потерянного времени, которое обоснованно оценить будет затруднительно. Да и сам успех весьма проблематичен, уж больно силы неравные. Возможно я ошибаюсь, но в истории Щеви Блэйзером, мужику так и не удалось ничего получить от GM, хотя все доказательства вроде бы были.
EgorRus
30 May 2006
Ничто так не убивает автомобиль как водитель, который им не владеет.
Shumный Бродяга
30 May 2006
Угу... я тоже так сначала подумал, а потом оказалось, что прбеги там были смешные - чуть не до первого "то" что-то.
Справедливости ради, акромя лексуса и Опируса там еще А8 хорошо себя чуствует и не жалуется.
А тут прям эпидемия... в парке три машины для того, чтобы хотя бы одна(!) была на ходу, а не в сервисе
EgorRus
31 May 2006
Ну у меня слава богу не семерка Хотя пробег тоже пока смехотворный
ВМих
22 June 2006
Пока фото.Нет времени.
Насос со снятым резервуаром
ВМих
22 June 2006
вид сбоку,с рёбрышками сам фильтр.Неразборный!
ВМих
22 June 2006
резерваур,почти чистый
ВМих
22 June 2006
сетка-уже забита,насос-точная копия ВАЗ-2110,
ВМих
22 June 2006
грязь из фильтра
Забыл,пробег 100000 км,только хорошие заправки.
lenin
22 June 2006
Сильно, долго снимать?
ВМих
22 June 2006
lenin
Подъёмник,слесарь и я-два часа работы.
andr0801
22 June 2006
Первый раз за 100000 снимали и чистили насос?
Topa
22 June 2006
ВМих
Гады.. вот кто идеи передовые у нас ворует
flex_vnc
22 June 2006
Это значит что от 2110 и ФФ2 взаимозаменяемы без особых переделок ?
NUFF
22 June 2006
а каков процес изьятия насоса из бака...обычно в этом заключается гемор...повернуть там по-хитрому как говорится изподвыподверта или еще как...
ВМих
22 June 2006
Андрюха
Первый раз.
Topa
Этот тип насоса используется в процентах 30-ти выпускаемых авто.
flex_vnc
Если подрезать левый выступ в резервуаре,то и сеточка 2110 подойдёт.
NUFF
Корпус насоса держит большая гайка.Вынимается до неприличия просто.Хоть в чём-то ХВАЛА ФМК
Трубка (одна всего лишь) слегка вдавливается,поворачивается и снимается.
С-Максимка
22 June 2006
ВМих
прям по классику : "Ай да Валера! Ай да ... молодец!"
ты только процесс опиши поэтапно
CD
22 June 2006
ВМих
Молодец! Спасибо огромное за фото и описание.
Отправлю ссылку в фак.
На ФФ1, давно уже ставят бошевские насосы от десяток. Видимо не стали они кострукцию насоса менять, только корпус переделали.
ВМих
22 June 2006
За пиво-без проблем
flex_vnc
22 June 2006
flex_vnc
Спасибо за инфу! Хых, одной "дорогостоящей проблемой" меньше.
CD
22 June 2006
ВМих
Вот на этой фотке видно сильно загаженые сетки бензонасоса (фильтр грубой очистки заборника)...
А где топливный фильтр тонкой очитки?!
SAFari
22 June 2006
А резинку между насосом и корпусом бензобака (уплотняющую) где брал? На десятках это одноразовый элемент.
А фильтра на этих машинах НЕТ.
CD
22 June 2006
SAFari
Есть. Только он встроен в вот этот резервуар, который не разборный (фильтрует после насоса).
Вывод- мало толку от такой чистки...
Эль Романъ
22 June 2006
А в обратку промыть возможно?ежели не разборный.Совсем снять насос и промыть фильтр тонкой очистки.
