Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
Sholoiko
4 September 2013
FM_2.5T
Делюсь опытом - советую то что РЕАЛЬНО работает-прошивает.
За это безусловно спасибо
Но
Вы немного недопонили моего выше изречения, суть в том, что если учесть статистику криво-работающих адаптеров, то чемпион безусловно prolific
FTDI-мост ещё не гарантирует правильной
Как раз наоборот, с оригинальным больше шансов что заработает. Надо учитывать еще тот факт что прошивка у pic, тоже варьируется. И при правильно работающем мосте некие ошибки тоже будут возникать. Как к примеру ittrium писал про таймауты atst.
Вам повезло! Вы попали под удачную партию, будут ли и другие адаптеры аналогичного качества это уже вопрос к продавцу.
Penguin31rus
4 September 2013
Всем кто ищет рабочий стабильный вариант ELM327 USB, обошёлся всего в 285р.
Вот лот с ebay'я: http://www.ebay.com/itm/150817696726?ssPageName...7.l2649
я уже покупал у этого продавца. всё работало на скорости 38400. поставил скорость 500 и всё, хана, заказал новый эльм.
внутри микросхема FTDI FT232, но драйвера ставятся от Profilic.
вот именно так у меня и было.
золотые слова!!!
ittrium
4 September 2013
Sholoiko
Мое сообщение про магию с ATST имеет несколько преувеличиный смысл. Тем более конкретно в том случае дело было совсем не в таймаутах.
В основном проблемы если не в UART мостах, то в прошивке PIC -- просто не соответсвуют даташиту. Например, не используют сохраненную скорость. Или сбрасывают текущую скорость по ATWS.
Даже в STN чипах есть отклонения в поведении от ELM, но не критичные (которые нам обещали исправить в следующем обновлении прошивки -- там они хотя бы обновляются, но выходят редко)
lex_s
4 September 2013
Penguin31rus
так он и работает на скорости, указанной продавцом: "Baud rate: 9600 or 38400"
TECHNODROM
6 September 2013
нашёл прогу которая пишит блоки med17, только она для французов, но может поможет http://www.auto-bk.ru/forum/topic/21158/ Flasher THP ChipTuning (Citroen and Peugeot) может поможет civil-zz добавить поддержку в elmconfig
perfumer
6 September 2013
Люди, Салют!
у кого в Москве есть такой мега-адаптер ELM и софт на компе - може т поможете обновить прошивку на Ф С-Max 2006 года 2,0 МКПП,
или просто провести диагностику - вылезал чек и машина тупила -
Сам в кодах ошибок не разбираюсь потому и адаптер не хочу покупать и морочиться с его перепайкой чиповкой и прочими делами... а лучше заплатил бы какую то сумму на пиво)) знающему и интерерсующемуся человеку... могу сам подъехать куда надо в Москве.
Или хоть просто проверить датчики ELMом, например пресловутый вариант ошибки типа Р2008 - работа лапанов управления впускным коллектором. ))
Отзовитесь клубни!!!
8 9260839987 Саша ВАО/ЮВАО Москва
troomer
6 September 2013
perfumer
ПОИСК до сих пор рулит и разруливает.
troomer
6 September 2013
perfumer
mlk
6 September 2013
TECHNODROM
In my opinion "THP" in the name of that program (FLASHER THP) refers to 1.6 THP PSA/BMW engines (turbo petrol), not to 1.6 HDI
troomer
6 September 2013
perfumer
civil-zz
6 September 2013
TECHNODROM:
не поможет. даже если блоки одинаковые, софт в них разный и заливается по-разному. на Citroen and Peugeot, как я понял, эти блоки вообще даже читать можно, что на форде нельзя сделать со штатным загрузчиком.
TECHNODROM
6 September 2013
да, там и читать можно, сделали по человечьи. Что б ещё придумать то...
rawcontent
6 September 2013
Записалась ошибка при которой блокируется запуск двигателя. Кто-нибудь с кабелем может помочь в ЗАО ?
Romich811
7 September 2013
civil-zz
по поводу исправления конрольной суммы в еепром рестайловой приборки - хоть это и лечит надпись FAIL в сервисном меню, но в тоже время не избавляет от тормозов с отображением мгновенного расхода.  т.е. либо это что-то связано с чем-другим, например, действительно с 509 версией, либо фиг его знает..
отсюда вопрос к владельцам приборок с ROM до 508 - пробовал ли кто-нибудь менять 3 страницу конфигурации HEC? начинал ли после этого тормозить мгновенный расход? если да, то попробуйте снова изменить конфигурацию версией 0.2.10 - изменится ли что-нибудь? у меня на 509 так и остался тормозить..
Затупил я немного с процессом... Суть дела:
Была у меня прошивка приборки старая (не помню версию, но старее 509). И когда-то,еще весной, я прочитал (не писал) 3-ю страницу HEC и сохранил ее конфиг. Забыл про это дело до этих дней. Мгновенный расход отображался очень быстро.
А неделю назад перешил приборку на 509. И что-то мне субъективно показалось, что мгновенный расход как-то стал не совсем мгновенным. Ну с задержкой пол-секунды или чуть-чуть больше. Посмотрел в тестовом - FAIL есть. Прочитал 3-ю страницу, убрал галку звука снежинки, записал. FAIL исчез как и предполагалось. Расход обновляется также "с задержкой пол-секунды или чуть-чуть больше".
Меня вот какой вопрос гложет, просто не помню как было на старой прошивке, сразу не придал значения, а щас уже прикатался... пол-секунды-0,8с это и есть "тормоза" и на старой прошивке было быстрее или у меня уже паранойя?
Romich811
7 September 2013
Мда... вот сейчас вспоминаю, походу обновление раньше быстрее было, где-то раз в 0,3с.
Значит тормоза зависят все же от прошивки 509.
Сам спросил, сам ответил, всем спасибо
Dimuccio®
7 September 2013
Romich811
У меня 509 и обновляется нормально, так же как на 330 до этого. Но я на страницу 3 не заходил и ничего там не менял.
Romich811
7 September 2013
Dimuccio®
Дело в том, что на старой прошивке я страницу 3 только читал, но НЕ писал. Скорость обновления при этом НЕ поменялась. Потом прошил на 509 и после этого заметил подтормаживание. И еще через неделю влез в тестовый режим, увидел FAIL и прочитал\записал 3-ю страницу. Но подтормаживания так и остались.
Вроде до этого у меня была тоже 330-я...
troomer
7 September 2013
Romich811:
Поддерживаю у меня была ROM LVL 0230, прошил на 509 и заметил что появились тормоза, хотя 3-ю страницу не трогал не там не там, FAIL не смотрел еще.
-Skrat-
7 September 2013mobile
Romich811
Было то же самое но при смене прошивки само прошло, либо смена прошивки помогла.
wy852852
7 September 2013
DarkLeo
Hello
my 2009 ford focus has U2202 DTC, how clear?
I see you in here to write a U2202 DTC
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 # entry12737908
Tell me how to do.
thank you
civil-zz
8 September 2013
т.е. теперь следующий шаг проверки - найти кого-то с ROM 230 или 330, слить прошивку и залить вместо 509..
есть в Питере счастливые обладатели до-508 прошивок на приборке с большим экраном?
и да, кстати, по-прежнему в Питере ищется владелец приборки с большим экраном и 512 ROM
wy852852
8 September 2013
civil-zz:
Hello
Do you know?
Please tell me how to do.
Help me
thank you
Romich811
8 September 2013
wy852852
You need to write in a different theme. Look for example here
Установка ABS и ESP (сообщение #13274249)
Установка ABS и ESP (сообщение #13498717)
bsg
8 September 2013
Romich811
а ты не пробовал сейчас загрузить старый конфиг 3 страницы, который ты сохранил когда то до прошивки 509 версии?
Romich811
8 September 2013
bsg
Нет смысла, конфиг одинаковый абсолютно - FFFFFEEC.
Изменения в 3стр. я делал уже после того, как покатался на 509, понял, что расход тормозит и терять уже нечего - можно с горя писать 3-ю страницу
bsg
8 September 2013
Romich811
я так понял у тебя остался конфиг 3 страницы, когда все было хорошо с расходом.
Romich811
8 September 2013
bsg
Конфиг 3стр. это просто текстовый файлик, в котором прописана моя начальная конфа - FFFFFEEC. Все. Он одинаковый и в 230 и в 330 и 508\509 прошивках.
bsg
8 September 2013
это точно не из-за 509 прошивки. У многих 509-я и мгновенный расход нормально считается "мгновенно". Почему то изменился алгоритм подсчета или частота вывода на дисплей.
mzt
8 September 2013
civil-zz
У меня древняя прошивка как раз вроде 230.
Но увы не могу перепрошить на 509, у меня адаптер оказался на пролифике, нужную скорость не тянет
civil-zz
8 September 2013
mzt
civil-zz:
если с этими двумя пунктами все ок, тогда ты очень поможешь, если сможешь со мной пересечься
