metelСогласен в том случае, когда машина долгое время в одних руках. Но правду скорее всего мы не узнаем касательно что в этот мотор заливали. Если лили бодягу и кольца залезли, причём на всех 4х поршнях то запросто будет такой расход. Я считаю что сторо попробовать !
Dandi141Купить раскоксовку и новое масло.
У меня был расход масла около 500 гр на 7000км.
За 200 км до замены масла я залил вот эту присадку:
https://smazka.ru/shop/promyvka-soft/Потом как проехал 200км, открутил свечи и стал использовать флакон (650мл)
https://smazka.ru/shop/pennaya-raskoksovka-valera/ согласно инструкции.
После всей процедуры, не заводя мотор и не перемещая машину я слил все масло и залил по допуску форд самое дешёвое (тебойл) масло что нашел, поменял и естественно поменял масленный фильтр.
С новым маслом завёл мотор и первые 10 минут дал поработать на холостых (пока прогреется) и потом уже на 15 минут поднял обороты в районе 2-3 тыщ.
Следующим этапом слил старое масло (за 25 минут у меня оно было чёрное) поменял масленный фильтр и залил уже хорошее масло.
Расход масла ушёл полностью
Данный момент как правильно сказал
metel может не помочь, но попробовать я считаю стоит, тем более не такие уж большие деньги это стоит и главное то что можно сделать самому
Dandi141
Попробовать сделать раскоксовку! Только не экспресс, а полноценную с заменой масла. Должно помочь!
Sholoiko
23 Aprilmobile
avKorolevskiy:
Разобрал свой самоблок от VAL Racing 70% преднатяг. Выкладываю немного фоток «червяков». Вцелом крошились только 2 червяка, работавших в паре - длинный и короткий. |
Как будто из пластилина сделано и без какой либо термической обработки. После таких фото нет никакого желания поддерживать отечественного производителя. да и наверняка ещё отпишутся что сам дурак и ездил без масла ...
vrakovski
здравствуйте, мой номер 89296116103
Sholoiko
14 Marchmobile
FeodorY
Как по мне. Заплатки на ездовые характеристики не влияет. Поэтому можно принебреч
gantelya1989
однозначно только к Fodik
Sholoiko
22 Februarymobile
dieseldva
Тут вопрос на каких комплектующих соберут и какая гарантия. У меня много клиентов которые приходили после дешёвой переборки и к сожалению потом заново платили, только ценник х2.
Но как по мне. Лучше сделать свою. Ценник конечно конский, но коробка уже разобрана. Либо же отправить Fodik Все детали в коробку и в тк.
К нему хоть доверие есть и соберёт на нормальных з.ч.
Sholoiko
20 Februarymobile
morozillioЗдравствуйте, комплекты в наличии
Отличный мастер с большим опытом по установке бронзовых ретейнеров
Fodik
Всем привет
Можете подсказать как снять белую шестёрку с лопаткой. Под ней очень много грязи и заодно смазать.
Саморез по центру открутил, но не высовывается...
Sholoiko
2 January
swisshalley
здравствуйте
Все ценники актуальные. Советую Вариант 5
Все в наличии
Sholoiko
22 December 2023mobile
mezencev
Скорее всего началось разрешение демпфера, раз уже адаптацию не может пройти... вскрывать кпп!
Sholoiko
7 December 2023
-2
Schuma:
Vortex У меня 1.8 до 90000 не менял палец родной и не ломало. К 90000 ставил усиленный палец, сейчас 273000 и не чего не сломалось |
то что много проехали, не говорит что там все хорошо. Вот мой пример:
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125 (сообщение #19385363)Закалка оказалась слабовата, но тут надо ловить тонкую грань чтобы не перекалить. Я за неимением альтернативы воткнул новый палец от Федора и заодно поменял шестерни в редукторе (их их-за пальца тоже покаряболо), так и езжу по сей день
Aleksandr69reg
какая машина?
Sholoiko
24 September 2023mobile
kasim45144
Там установлен powershift? Что за автомобиль?
Sholoiko
22 September 2023mobile
lomax7706
Говорите более конкретно, не стук а рокот. Это не является недоработкой или дефектом. Звук вызван через чур сильным преднатягом. У вас насколько я помню была потерта одна пружина среднего пакета из-за чего я и предложил купить 2 пружины среднего пакета (по одной на каждую сторону). Новые пружины имеют чуть большую длинну чем бу оригинал. Плюс как дополнительно возможно что Ваши старые пружины за время эксплуатации не просели. Одним словом то что вы описываете, после того как все пружины усядутся на своих местах, звуки пройдут.
P.s. написали бы в личку или позвонили, я бы все объяснил.
-andros-
Все комплекты проверяются перед отправкой. Пружины там стоят укороченные.
Sholoiko
21 September 2023mobile
aludov
Можно купить usb модем, прошить под данный модем и роутер будет раздавать интернет. Насчёт скорости портов уже не помню если честно
Sholoiko
Всем привет
Есть старенький но полностью рабочий роутер dlink dir-320. В свое время была очень популярная модель. Есть кучу прошивок в том числе кастомных с возможностью использовать его с разными usb GSM модемами. Лет 6 назад поменял по причине его уже возрастных ограничений. Естественно полный оригинальный комплект.
На мой взгляд идеальный вариант для дачи...
Взамен ничего не надо, могу отправить почтой или например через авито доставку.
