Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
907,2K
6,5K
inhabitans
20 September 2013
alec67
Картинку кнопки нашел в инструкции, она там вроде черная на круглой площадке, отправишь фото куда кнопку тыкают? (inhabitans@gmail.com)
ringo2004
20 September 2013
вчера поставили мне а91. а сегодня пытался настроить автозапуск в определенное время, и что-то растерялся. это вообще возможно, чтобы не каждый день устанавливать на завтра время запуска, типа запуска по будильнику, а один раз настроить и каждый день в одно и то же время садиться в прогретую машину?
alec67
20 September 2013
ringo2004
К сожалению функционал таков, что запуск только по установке каждый день. А звонит будильник ежесуточно
alec67
20 September 2013
inhabitans
Отправил!
Пикадор
20 September 2013
а64,тренд спорт ф3.Вкл.СЛЭЙВ,всё работает,но вопрос:при постановке на охрану штатным брелком встаёт на охрану СЛ вместе с ПБ5,но запирание одинарное(если сразу нажать второй раз,то двойное запирание),а если ставлю на охрану брелком СЛ,то запирание сразу двойное.Программирование функции 1 по всем вариантам результата не дало.Что посоветуете?
Пикадор
20 September 2013
отбой по вопросу.Слейв отключил-глючит.А как мне отключить управление штаткой с помощью сервисной кнопки и брелока?Всё нашёл!Дополнительное программирование!
alec67
20 September 2013
Пикадор
Функционал штатной системы охраны. Его Вы не поменяете.
Mastercool
20 September 2013
alec67:
Mastercool
Если Вы собираетесь устанавливать СтарЛайн 4-го поколения, то обратите внимание на то, что в модуле приемопередатчика интегрированы датчик наклона и датчик удара. Установить антенку можно и под панель. Желательно вдали от металлических конструкций. При этом Вы лишитесь функции "вызов из салона"
У меня старлайн E60. Датчик наклона и датчик у дара установлен в ней где ? в приемопередатчике или главном блоке сигнализации ?
alec67
20 September 2013
В модуле приемопередатчика.
mr.alex849
20 September 2013
avtoroman
подключил мне установщик по вашей схеме имм.откр.дверей, всё работает пока машина стоит на месте, но при движении периодически начала выскакивать надпись --открыта пр.пер. дверь--при этом срабатывает реле,и ещё при постановке на авто запуск центральный замок ведет себя так-при открытии брелок показывает открыто,а авто на самом деле закрыта ,и наоборот брелок закрыто, а авто открыто и при открытии двери срабатывает сирена. Что не так он сделал?
avtoroman
20 September 2013
mr.alex849
всего скорей неправильно сделал настойку доп канала
3)далее настройка самого доп.канала через систему гибкого прагроммирования,так как на каждой модели сигнализации вход в режим программирования разный,как это сделать есть в в инструкции по установке. И програмируем по ниже приведенной схеме,
1)-1003
2)-2002
3)-3000
4)-4000
5)-ЗП07
6)-УО01
7)-СО00
8)-УО00
9)-dyon
10)-dboff
пусть проверит настройку,внимательно
sviridov
20 September 2013mobile
Всем доброго, у меня ф3 тренд спорт АКПП, сига СЛ а94 can, с автозапуском, прошивка кан модуля 2.3, замечены следующие глюки, машина на охране снимаем с охраны СЛ брелком, потом ставим штатным брелком, двери закрываются уши складываются, пиканья нет,на охрану ни штатка ни СЛ не ставятся. Приходится штаткой нажимать на снятие с охр., потом все ставится. Другой глюк, с охраны снимаем штатным брелком, ставим брелком СЛ, на охрану встает, пикает, уши не складываются, замки не закрываются, при открытии двери орет сирена.Если пользоваться только штатным брелком или СЛ все работает отлично. Я грешу на прошивку кан модуля. Не кто таких глюков не замечал?
dan555
22 September 2013
Подскажите пожалуйста, сильно вникать в данную тему не охота Хочу автозапуск на свой фокус. Что из старлайна лучше поставить. Тренд спорт, power shift.
LowriderGTS
23 September 2013
Привет всем! У меня проблема с сигнализацией Starline E91 Slave. При постановке на охрану с брелка сигнализации машина без проблем встает на охрану, но по прошествии некоторого времени, при снятии машины с охраны моргают поворотники, пискнет сирена - а двери не открываются. Если нажать еще раз - таже ситуация, а вот если на 3 или 4 - машина открывается! Еще заметил - если повернуть на заведенной машине ключ зажигания - она не всегда глохнет (периодичность неизвестна). Что это за фигня? Установщики накосячили, или какой-то режим включен(слышал, что есть режим энергосбережения)?
Машина Focus Ambiente Plus РКПП
Yevlax
23 September 2013mobile
dan555
Starline A94
scorp-mb
23 September 2013
сигнализация скорее всего с автозапуском. Автомобиль не глохнет когда вы ставите на ручник (по крайне мере так должно быть), после этого выкл зажигание (авто работает), выходите из машины закрываете авто должно заглохнуть, если не так то значит не корректно подключили. Странная работа ц з бысловлена переходом машины в режим энергосбережения. так как у вас амбиент, то по кану ц з не поддерживается, скорее всего подключили альтернативным способом к кнопке ц з. Решение этой проблемы описывал выше, сам сталкивался на амбиенте с этой проблемой. Всё о сигнализации StarLine ссылка для аналогового подключения. если они не воспринимают инфу с форума, пусть посмотрят карты монтажа для сигналки шерхан ложикар 3 для фф3 пункт подключение ц з аналоговым способом.
scorp-mb
23 September 2013
Для быстроты решения проблемы, первоночально нужно пользоваться поиском, в этой ветке уже многие проблемы описывались.
inhabitans
23 September 2013
Не могу настроить программу starline (для android). Отправляю это 0056+87.248.231.172,1025 а в ответ приходит сообщение - 22Ошибка команды SMS.
Сбросил все командой 009902, и заново подключил свой телефон в качестве основного, но проблема осталась. На SMS 00551 так же выдает - 26Ошибка команды SMS
Cигналка A62 + M30
Подскажите что за проблема и как решить???
Ровер
24 September 2013
Вопрос такой(возможно его уже кто то задавал, но изучать 50 стр...) установлена сигналка старлайн с автозапуском, после того как подготовил машину в автозапуску, если снять с сигнализации и поставить заново автозапуск не срабатывает, это так должно быть?
scorp-mb
24 September 2013
да так и должно быть на автомобилях с мкпп. это сделано из за того что когда вы сняли с охраны есть вероятности вкл передачи.
avtoroman
24 September 2013
Ровер:
scorp-mb
Ровер
такого не должно быть,отказ в пуске может быть если только открыли двери,если просто сняли с охраны и снова поставили на охрану,автопуск будет разрешен!!! Проверено
scorp-mb
24 September 2013
Сппасибо за инфу при первой возможности нужно будет проверить.
avtoroman
24 September 2013
scorp-mb
Ага проверьте,и расскажите как прошло
alec67
24 September 2013
Ровер
avtoroman
А вот это неправильно! Смотря какая сигнализация и как установлена? Откуда взят сигнал на контроль концевиков? Проверьте пожалуйста так...поставьте авто на охрану сигнализации, а ключом секунд через пять откройте дверь (естественно не просто замок, но и саму дверь. Что показало? Сигнализация сработала?
alec67
24 September 2013
inhabitans
Привязку модуля делали ?
"Семь раз нажать кнопку Валет при выключенном зажигании, включить зажигание И НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ ДО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО выхода системы из программирования.
avtoroman
24 September 2013
alec67
Правильно то что по логике при снятии машины с охраны и снова ее установке,при не открытии двери не должен блокироваться автопуск,вы же дверь не открыли? нет!Багажник? нет!Ставим на охрану и заводим, у меня сигнал концевиков с CAN
alec67
24 September 2013
avtoroman
Это у Вас с кан! А вот у Ровер
похоже с плафона
inhabitans
24 September 2013
alec67:
inhabitans
Написал в поддержку старлайна. На что мне ответили :
Версия ПО А9 не поддерживает Телематику
а вот ответ от машинки на команду 09:
Режим [IM]VER:A9GSM:16BAT:12.70VMCC:250MNC:01LAC:0A8FCI:4DF9
Действительно так? Люди на m20 настраивают, а у меня m30 не поддерживает
alec67
25 September 2013
Сейчас посмотрю ответы на Ваш вопрос. Если это ответил Иван Поважнюк...то даже сомневаться не буду.
Такую спарку если честно в практике не видел.
inhabitans
25 September 2013
общался с Олег Корнаухов, по крайней мере почта его )
переписка:
