Электрические схемы, подключения, номера разъемов. Электрика
3 years
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для отдельного обсуждения круга вопросов по электрической части Куга-2, диаграммы, номера кабелей и разъемов, эл. схемы. Здесь можно добавлять свою информацию, предложения и пояснения
Важные сведения о модулях BCM.
электрические схемы, электрика, разъем, проводка, провода, схема, подключение, распиновка, блок предохранителей, прошивка
Vlad-FK2
23 May 2013
185,2K
Kroligoff
2 July 2013
Grafin
29 July 2013
Не знал куда заплатить. Спрошу тут. Обесточиваются-ли салонные розетки при отключении зажигания? Если да то через сколько времени?
My3bIKAHT
9 August 2013
Планирую подключить датчики дождя и света, в связи с этим интересует назначение вот этого красного разъема, спрятанного в потолочной консоли. И если это не оно, буду очень признателен за схему электрики по датчикам дождя и света и по зеркалу с автозатемнением.
SirCharlie
9 August 2013
My3bIKAHT
Возьми пока от ФФ3 в соответствующей теме. Там кстати и разъемы есть
SirCharlie
9 August 2013
My3bIKAHT
Посмотрел
судя по всему это:
1L2T-14489-EB
C2LS32
TO PASSENGER AIRBAG INDICATION HARNESS 14335
То есть для подключения индикатора отключений подушки переднего пассажира
ЗЫ:Посмотри стр. 110 со схемами на ФФ3
ЗЫ2: А куда ты собрался устанавливать датчик?
Финис у лобового без датчиков: 1801996
с датчиками: 1801997
My3bIKAHT
9 August 2013
Судя по всему там несколько вариантов, зависит от комплектации и наличия панорамной крыши. Это либо индикация пассажирской подушки, либо многоцветная фоновая подсветка либо управление люком. Значит до гема проводку придется тянуть для датчиков.
Со схемами тоже своя специфика вырисовывается
Например зеркало на 3 фокусе подключается по схеме:
1 С4-16 +
2 GND -
3 C8-11 задний ход
Как-то странно что с разных разъемов
SirCharlie
9 August 2013
My3bIKAHT
Это по-любому индикация пассажирской подушки Она есть на всех машинах. и именно в потолочной консоли.
SurgRom
12 October 2013
Кто подскажет где взять можно Эллектрическую схему для Куга 2.
У кого дверь задняя с электроприводом и датчиком в заднем бампфере? куда сам датчик подключается (там 2 датчика )?
Думаю себе доустановить. Вот и интересуюсь.
Спасибо
serjan
16 October 2013
  У кого дверь задняя с электроприводом и датчиком в заднем бампере?  куда сам датчик подключается (там 2 датчика )?
Спасибо
У моей Куги электропривод задней двери. Недавно устанавливал фаркоп с модулем согласования. На подъемнике разглядел всё, что под задним бампером установлено. Справа налево: сонар объема для открывания с ноги, кросс с разъемами, антенна штатной сигналки + вшитая в юбку бампера какая-то очень нужная штукенция, похожая на стальной пруток ( к сожалению не знаю что это). Все провода заходят в нижнюю часть заднего правого крыла. Где взять схему, извини, не знаю.
serjan
16 October 2013
Коллеги, кто подскажет, где расположены в Куге 2 звуковые сигналы и как к ним добраться? Прошелся по мануалу, не нашел
Захрипел один сигнал, никак заболел, родимый . Хочу настроить.
Vlad-FK2
16 October 2013
serjan:
звуковые сигналы
О чем вопрос?
1. те что пищат в салоне?
2. клаксон?
если 1, то снимаешь питание с АКБ далее снятие приборной панели, там пищалка. Сборка в обратной последовательности!!!
если 2, то домкратишь авто, снимаешь правое переднее колесо, подкрылок, справа вверху по фарой находятся два клаксона. Снимаются они с своего крепежа только если снять весь передний бампер , или гнуть-ломать крепеж на котором два клаксона.
SurgRom
16 October 2013
serjan
Привет. Спасибо за информацию. Но у меня есть провод заднего бампфера к которому подключаются парктроники+ задняя антена Keyless + 2 антенны датчика привода двери. Вопросс куда подключаются 2 датчика привода двери - у них контакты НЕ подходят кклеме на проводе?
Фото кто-то может предоставить как там под бампфером.
Спасибо
serjan
16 October 2013
Vlad-FK2:
О чем вопрос?
Спасибо! Понял, теперь найду.
serjan
16 October 2013
serjan
Спасибо
Посмотрю у себя, отпишу.
svedushev
4 November 2013
Подскажите!
На моей Куге сгорел блок
вот его каталожный номер: 1769268
номер который написан на этом блоке DT1T-14B526-BA
Машина не заводится. Возможно ли завезти машину без этого блока?
svedushev
4 November 2013
блок точно сгорел
я его вскрывал, там все поплавилось
GaRa
4 November 2013mobile
Как удалось так испортить агрегат?
svedushev
4 November 2013
машина - утопленник
Все блоки заменены и прописаны, остался только этот. Найти его в России не реально.
Sanek2033
4 November 2013
флеш код: 1769268 "Датчик положения сиденья"
К ОД обратись мож чем помогут
Exist.ru тебе в помощь
SirCharlie
4 November 2013
Sanek2033:
Если верить Microcat то это модуль стабилизатор напряжения...
svedushev
Доступна к заказу в exist и autodoc
ЗЫ: Глянь еще данный блок должен использоваться на C-MAX2, хотя учитывая сколько вторых максов было продано, думаю, вероятность найти не очень большая...
АНДРЕЙ1973
4 November 2013
HW -это ревизия железа модуля.
АНДРЕЙ1973
4 November 2013
svedushev
можите сделать фото внутренностей?
svedushev
4 November 2013
АНДРЕЙ1973
4 November 2013
да..., лучше просто поменять. ковырять только от полной безнадеги.
svedushev
4 November 2013
Кто знает?
Можно как то этот блок обойти?
Ведь на третьих фокусах такого блока не существует.
firesanek
4 November 2013
я думаю обойти этот модуль не удастся - это модуль системы авто старт/стоп, эт когда машина на светофоре сама глохнет, сама заводится...
в рф такая фигня вообще не поставляется на кугах, т.к. в рф от этой системы нет толка (на с-максах некоторых было).
как это на куге работает чет не нашел, но по сути это типа релейного блока должно быть...
Vlad-FK2
4 November 2013
svedushev
HW означает аппаратное обеспечение, в данном случает версия:01
SW означает программное обеспечение, в данном случает версия:04V07
В каком месте стоит этот блок?
Какой комплектации К2?
firesanek
4 November 2013
проще вам его заказать, стоит не дорого - 5 с копейками тысяч рублей.
svedushev
4 November 2013
firesanek
у меня механика
разве на механике может такая система стоять?
