Doonkan
Головкой на 21 длинной до упора забивается. Шлицы изолентой обмотайте
NikoG
Чистят не коллектор а клапана
Shady23
С мапа. Значит стрелка сломался
viktorpavelev2Я тоже на лучке езжу, все отлично. Никаких лпсиаев
zemiel
Незнаю, мне все равно что вы делаете.
seo16
Проблема в ошибках абс, ручник прказывает неисправность тормозной системы. Потухнет когда три датчика и более поставите
seo16
При отказе одного скорость показывает, при отказе 2 и более - нет.
Минимум 3 надо
Интересно как у вас реперный диск отвалился, он просто так не отваливается
seo16
Для работы абс и показывания скорости надо 4 датчика
Night Warrior
На практике не задирало и не пылило. В теории может
Mits
У любителей 92 бенза он разваливается на 50-70, как на куге так и на мондео. Причем обгорает и кусками часто болтается.
voviksss:
подскажите, на этот мотор выпускные клапана нужны.есть ли аналоги? по вину они есть, но стоят как чугунный мост и ждать очень долго. можно где то хотя бы размеры их найти? на второй фокус 145л.с их полно. не одинаковые они случайно. мотор по сути тот же. только впрыск изменен. |
Клапана свои и ставились только на этот мотор. С обычного 2.0 никак не приладишь.
DARTHVADER
Если сальник держит - все хорошо
firesanek
26 Februarymobile
fx000
Да пофиг, там и с завода все кривое.
firesanek
26 Februarymobile
Fodik
При гарантийном ремонте гбц не шлифовали, вот поэтому такие выстреливают. Да и новый блок нифига не идеально ровный
firesanek
20 Februarymobile
1romale1
Корпуса разные, нутрянка одна
firesanek
17 Februarymobile
bezon95
В руле стоит датчик угла поворота, на рейке стоит датчик момента для расчета усилия электромотора
firesanek
15 Februarymobile
roggozhkin
Не советую экспериментировать, поставь пружинку
