Ремонт и обслуживание авто
7 years
Обсуждение как, чем и где ремонтировать и обслуживать свой автомобиль
аксессуары, сигнализации, запчасти, ремонт, ТО
Staff59
31 January 2007
540,8K
5,4K
Palexan
5 November 2013
Доброе время суток!
У коллеги застучала рулевая рейка. ФФ2 2007г. дорестайл,купе.
подскажите, кто то занимается в Перми ремонтом рулевых реек?
MasterPit
5 November 2013
Всем привет!
Хочу сделать диагностику подвеску комплексную, визуальная+компьютерная. К какому из дилеров лучше поехать, был опыт сравнения?
MasterPit
5 November 2013
Palexan:
Доброе время суток!
Когда задумывался над этим вопросом, просто погуглил и на тероне смотрел, там отдельные ветки были, нашел моментально несколько контактов
UdaFF5
7 November 2013
ПОдскажите.
Перестала работать блокировка дверей в авто - с водительской двери...
Я хочу открыть или закрыть вручную дверь изнутри - результата никакого.
С сигналки блокирую дверь - закрывается-открывается.
Такое ощущение что управление перенеслось на пассажирскую дверь. Если блокировать пассажирскую переднюю дверь - все 4 двери блокируются и разблокируются!.
в чем может быть трабл?
MAXICH
7 November 2013
Тросик порвался или спал-см надо..
UdaFF5
8 November 2013
ммм... А при чем тросик?
Блокировка дверец же срабатывает, если я разблокирую с пассажирской передней двери. И при снятии с сигнализации блокировка водительской срабатывает...
MAXICH
8 November 2013
UdaFF5
А при том, что замок электрический...
UdaFF5
8 November 2013
хм. В каком месте смотреть тросик этот ?
MAXICH
8 November 2013
UdaFF5
Везде, снимать обшивку и все мониторить.
lex112
11 November 2013
Одноклубники, хочу замутить клубный закуп заднего бампера. Доставку можно будет сделать либо на Пермь сразу, либо с екб она копейки будет стоить через дружескую транспортную компанию...
Клубный закуп переднего бампера
DiamondMax
18 November 2013
Подскажите, пожалуйста, где у нас в городе можно грамотно поставить сигналку с автозапуском без ущерба для гарантии? И какую собственно лучше выбрать? Сам склоняюсь к СтарЛайну А94, что о ней думаете?
MAXICH
18 November 2013
DiamondMax
Обращайся-помогу чем смогу...
vodkapower
18 November 2013
Добрый вечер. Подскажите где можно поменять ступичный подшипник на фф2 рестаил качественно (кроме официалов), а то в закамске объехал сервисов 10, за замену не берутся. Спасибо.
DanKos
18 November 2013
vodkapower
не берутся потому что замена идет только вместе со ступицей... замена отдельно это танцы с бубном с негарантированным результатом..
vodkapower
18 November 2013
DanKos
Ну это я в курсе, что замена со ступицей, не берутся менять в сборе всмысле.
DanKos
18 November 2013
vodkapower
а вот это уже странно... че там менять то в сборе.
ну я делал в свое время в янки моторс... все за пару часов перекинули.
vodkapower
18 November 2013
DanKos
то пресса нет, то боятся кольцо магнитное повредить ну и все в таком роде)
MAXICH
18 November 2013
vodkapower
На чем экономишь... На себе? Пжлста...
Leelick
19 November 2013
vodkapower
Можно и кувалдой, только осторожно
vodkapower
19 November 2013
MAXICH
Я разве написал подешевле сделать? Об экономии тут речи не идет.
DanKos
19 November 2013
vodkapower:
DanKos
я видимо не очень представляю замену ступицы в сборе, зачем там пресс? это вот если подшипник выпрессовывать то да, а если ступица целиком меняется то чего там выпрессовывать?
likes
19 November 2013
DanKos
А какая разница в сборе или нет, задача запрессовать подшипник ступицы в ответную деталь. Какой инструмент будет использован в качестве создающего усилие не важно, будь то пресс или какая нибудь ручная стяжка.
В данном конкретном случае подшипник на ступице, нам нужно для запрессовки давить на наружную обойму подшипника, а сама ступица несколько мешает это делать. Возможно у сервисов нет необходимого инструмента, чтоб давить на обойму подшипника, а не саму ступицу. Если давить на саму ступицу, т.е. усилие на наружную обойму будет передаваться через весь подшипник, чревато повреждением подшипника или не долгим его сроком службы.
Вот из этого видимо сервисы и не берутся выполнять данную процедуру.
vodkapower
А чем тогда официальный дилер не устраивает?
FordTim
27 November 2013
likes
А причем тогда запрессовка если деталь в сборе? Простите мой незавершенный гуманитарный, но при замене подшипника ( о чем говорит DanKos) необходима та фигня которая запихнет как говорят невпихуемое, те подшипник в ступицу. В данной ситуации ступица уже всборе с невпихуемым. Те надо открутить немного болтов и поменять детали. Скорей всего изначально клиент неправильно изобразил задачу, а если клиент ее изобразил правильно, то тогда нужно озвучить список этих дебилосервисов, которые даже не могут гайки крутить.
FordTim
27 November 2013
Янки моторз не люблю ( тк не янки и тем более не моторз) но такую процедуру осилят. Но если хочется с кофе и с ресепшном нормальным тл к официалам.
FordTim
27 November 2013
А может уже имеет смысл создать чтонить типа : http://www.hummerclubrus.ru/forums/forumdisplay.php?f=162
И не мучать мозг?
likes
27 November 2013
FordTim
Там не просто открутить пару деталей, там нужен определённый инструмент для запрессовки.
vodkapower
27 November 2013
FordTim
Ступицу надо запрессовать в поворотный кулак. А так в нормальном сервисе с мойкой заняло 30 минут.
Lobov
2 December 2013
Где 3д коврики достать можно типа таких: Seintex 71687 ? Старые протерлись малость, а резиновые и плоские не охота.
Hong
14 December 2013
подскажите пожалуйста, треснул бампер передний в 3-4 местах, не подскажите где раздобыть новый или б\у ну и покраска соответственно
MAXICH
14 December 2013
Hong
Рестайл, дорестайл...
