Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ3
12 years ago
71
В данной теме вы можете задать вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же как постоянные обитатели форума попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума 👉
Часто задаваемые вопросы и ответы на них:
Вопросы, ответы на которые есть в теме, будут удаляться 😭
ℹ️ Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3
Задавайте Ваши конкретные вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском по разделу. Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме!
Все "Спасибо" будут удаляться, для выражения благодарности ответившему нажмите палец вверх над ответом.
Не удивляйтесь, если Ваши сообщения исчезли из темы. Они либо перенесены в профильные темы, либо удалены - тема периодически очищается от флуда ☺️
вопросы, ответы, помощь, новичок, эксплуатация, где спросить, что делать, FAQ
PeterPeter
19 October 2011
974,1K
1,3K
Kolan85
6 November 2013
Народ подскажите можно ли смазать направляющие супорта Графитовой смазкой? или надо чемто другим.
umakc
8 November 2013
Kolan85
Всю жизнь смазывали графитовой смазкой.Она как раз не теряет свойств про нагреве. Только аккуратно!
21 November 2013
umakc:
Зато она теряет свойства при контакте с влагой, и превращается в подобие накипи.
Kolan85:
Специальные смазки для тормозных механизмов, или литиевые.
Sanich57rus
18 November 2013
20 ноября забирать мне свой
Ford Focus
седан
Trend Sport
1,6 л (125 л.с.)
5-ступенчатая МКПП
вопрос значит такой сегодня когда оплачивал
попросил менагера осмотреть авто
при открытии задней правой двери обнаружил что на
пороге вода,на что менегер сказал что это ни чего
народ вы когда моите машины остается вода на порогах?
VVadim
2 December 2013
LelikHP
Разрыв по времени между включением зажигания и пуском двигателя нужен только в сильный мороз (-20 и более). Это нужно для того чтобы разогреть аккумулятор
При повседневной эксплуатации в нормальных условиях разрыв по времени не нужен.
Nilsonchik
3 December 2013
Здравствуйте народ! Может у кого была такая проблема, я не нашёл похожей темы. В общем при регулировке левого зеркала, срабатывает команда на открытие центрального замка. Когда регулирую правое - всё в порядке. Можно как то это исправить самому? Или лучше к официалам по гарантии? Сразу говорю, я в электрике рукожопый и ещё по моему очень слабо работает обогрев.
Комплектация Titanium 1.6 PS
Alej
4 December 2013
Народ, подскажите, пожалуйста! Все забываю у ОД узнать и нигде найти не могу. При посадке в авто (фф3 2.0 ps) и закрытии водительской двери в торпеде какие-то странные звуки коротковременные раздаются, все это перед запуском( запуск с кнопки). Такое ощущение, что электропривод какой-то или реле. Что-то похожее и при остановке двигателя.
Serj_brk
4 December 2013
Alej
Это выключается блокировка руля
mix-emal
10 December 2013
Подскажите пожалуйста, не давно заметил, что начал мерцать свет (то есть ближний, габариты, плафон в салоне и т.д.). Вроде появилось с холодами или раньше не обращал внимания. Дилер говорит, что это в порядке вещей. Это так нормально? или это проблема форда? На прошлых машинах такого не было.
dooom
11 December 2013
Ребята!В прошлом году работали автомат лобовое стекло до прошивки.А щас Вы не заметили авто обогревов переднего и заднего стекла пропали после прошивки (обновления версия),или что слабый АКБ???знакомый у него 2013год тоже не работает.у меня авто 2011года!
Забыл сказать вручную работает!
zver73rus
11 December 2013
dooom:
кстати асбилт лили и заводской - не помогло! может все же прошивка версии ХА уже не содержит данной фичи.
Serj_brk
11 December 2013
dooom
Да, теперь обогрев автоматом не включается, зато и ДХО теперь не моргают (на премиум свете). Как по мне так хорошо, все равно отключал, а то лед постоянный на заднем стекле при коротких поездках.
zver73rus
12 December 2013
Serj_brk
+100500 я ему и себе лил ХА прошивку! )) поэтому теперь тю тю и у меня тоже не работает. сегодня обратил внимание! а на счет моргания я не застал такого т.к. сначала менял ВСМ после прошивку а после уже установка биксенона
ЭдуардК
17 December 2013
Добрый день. Пока ждал машину, то перечитал весь форум и где то читал, что бывает глюк в компе. Сегодня сдавал назад и вышла надпись, не горит лампа заднего фонаря, кто то писал об этом. Был один и проверить не смог. Но судя по отсветам от стопов вроде все работает и габариты светят, но машину взял 2 дня и разве может что то перегореть? Позже включал все позиции в компе, и еще ездил вперед, назад такой надписи не было. Это что глюк?
ЭдуардК
18 December 2013
CСегодня проверил все лампы-все горят
froligor
22 December 2013
ЭдуардК
Поставили Шерхан-5 с автозапуском
Показ ошибки может быть вызван некорректной установкой сигналки
FF381
26 December 2013
Здравствуйте уважаемые. Прежде чем ехать к в сервис решил поинтересоваться здесь. У меня Фокус 3 2,0 PS универсал. Автомобилю меньше месяца, пробег около 2000 км. При движении из передней части автомобиля слышен скрежет, напоминающий звук при задевании колеса за что-либо. Такое случается только на непрогретом двигателе при ускорении. Затем этот скрежет пропадает по мере прогрева двигателя. Что это может быть? Если обращаться по гарантии, то что я могу предъявить, ведь пока я до них доеду скрежет пропадет? Может подобное уже у кого-то было? поиском не нашел.
Алексей_Александрович
26 December 2013
FF381, снега наверно у вас много навалило? Пузой постоянно гребете? Снег накопившийся на защите/пыльнике под подушкой ДВС, нагревается от выпуска, подтаивает, потом замерзает. При трогании, ДВС наклоняется и подушка задевает этот лед.
Одно из предположений) Самому, недавно, пришлось в яму лесть, снимать пыльник долбить лед.
kem42
1 January 2014
mix-emal:
Приветствую! Первым делом проверь прикручены ли клеммы аккумулятора, была подобная ситуация, после того как забрал машину от дилера, эти олени отключали аккумулятор и потом не закрутили клемму, так же мерцало, думал гнать машину назад что бы разбирались в чем причина, начал сам смотреть и выяснил что причина в этом. Так что проверь в первую очередь, такого не должно быть, если говорят что должно так быть попроси посмотреть или прокатиться на тестовом авто и сам увидишь есть такой косяк или нет. Удачи!
black_inspector
3 January 2014
Форумчане! Кто может подсказать, на автомате 2.0 есть возможность регулировки педали тормоза по высоте? И как вам ее расположение? меня напрягает разница по высоте с педалью газа, неудобно переносить ногу, надо ступню сильно задирать...
froligor
3 January 2014
black_inspector
Насколько я знаю, такой опции в отличие от ФФ2 нет (в ФФ2 была опция регулировки педалей не для всех автомобилей).
Разный уровень высоты педалей - это что-то вроде "защиты от дурака", чтобы случайно не перепутать газ с тормозом.
M1neral
6 January 2014
Ребята, такая проблема.
2.0 механика титаниум, пробег 2000, не нравится как работает печка, а именно правая часть, а скорее всего правый воздуховод - жуткое ШИПЕНИЕ, похожее на шипение радио, когда стоит на неопозанной волне. Так быть не должно, ведь когда работет печка она должна шуметь, но не как не ШИПЕТЬ. подскажите, в чём может быть проблема? забить на это и ездить? уши уже режет не на шутку...
Serj_brk
6 January 2014
AnatoliyRyabov
Проверьте как стоит салонный фильтр, он как раз под ногами пассажира, слева. Может стоит криво, в щель и свистит
M1neral
6 January 2014
Serj_brk:
AnatoliyRyabov
справа имели ввиду?
проверю
Serj_brk
6 January 2014
AnatoliyRyabov
У левой ноги пассажира. Мне у ОД из 2-х раз оба раза ставили криво.
Фильтр салона (сообщение #11665645)
ЭдуардК
6 January 2014
Может кто то знает, про снежинку-где то видел, что поднимали эту тему, что она всегда желтая. Но я читал, что наоборот напрягает, если красная. Но уже было и -23, но все равно желтая. А в инструкции написано про красную, у нас что то не работает?
6 January 2014
ЭдуардК
Есть тема о приборке и тема об индикаторах на приборке
Жёлтая теперь у всех если свежая машина с последней прошивкой приборки
