Нештатная сигнализация
Поскольку в одной теме всё перепуталось то теперь существует две темы о сигнализации для ФФ
Штатная Штатная сигнализация форд фокус
Ну и данная тема о не штатной сигнализации и прочих не штатных способах защиты автомобиля.
в данной теме обсуждаем общие вопросы
Механические блокираторы на руль.
Самостоятельная установка сигнализации
Всё о сигнализации scher-khan
Всё о сигнализации Pandora
Всё о сигнализации StarLine
FAQ. Как избежать угона Форд Фокус
Иммобилайзеры, замки и прочее обсуждаем в соответствующих темах, тут только нештатные сигналки !!!
сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, нештатная сигнализация, противоугонные системы
16 August 2011
429,5K
2,8K
ArtemNV
3 July 2013
systemroot
У нас за неё 10000 и установка 6000р , дороговата,а что скажите на счет StarLine A92 Dialog CAN Flex за всё вместе 12000 просят.
systemroot
3 July 2013
ArtemNV
пандора интереснее
ugona.net
3 July 2013
ArtemNV
А92 устарели и на сегодня не производится, посмотрите в сторону Е90 + КАН-Мастер или А94
21 November 2013
Добрый день, интересно кто как относится к Центуриону
Алкоголик
2 January 2014
блин, каша в голове... даже толком не знаю куда написать...
стоит шерхан логикар 4, стоит штатка, так как тренд спорт...
и вот появилась куча вопросов:
- что можно сделать с шерханом, можно ли с его помощью как то защитить авто?
я так понял, что шерхан логикар 4 грабится, но надежда на то, что у пионеров не будет всего арсенала грабберов))) но все же теоретически у того же торгового центра у штатки с вытащенным пином и закрытой ключем шансов больше, чем у шерхана???
- думаю один из бюджетных вариантов это демонтировать шерхан, установить иммо под капот, поставить замок капота, отсоединить пин в двери и закрывать авто ключом... бюджет около 15 тысяч...
- еще один бюджетный вариант: демонтировать шерхан и поставить диалоговую сигналку, цена вопроса 12-13 тысяч...
- вариант диалоговая сигналка + иммо под капотом + замок капота это конечно отлично, но дорого 28-30 тысяч...
Может еще есть какие то варианты??? или моменты, которые можно учесть при бюджетной охране???
Алкоголик
7 January 2014
начинает что то проясняться... и становится понятно, что все какое то не то...
возьмем диалоговую сигналку... что в ней хорошего?? да только этот самый диалоговый код, который не вскроешь на стоянке гипермаркета граббером и бла бла бла... по факту так, но при классическом угоне вскрыли, отрубили сирену, покопались уехали, он ничем не лучше того же шерхана или штатки... а если вытащить пин и открывать\закрывать штатку ключем, то вообще аналогичен...
alec67
12 January 2014
Алкоголик:
Добрый вечер! Немножко не так Сначала пусть вскроют сигналку, отключат блокировки, иммо под капотом, заглушат GSM\GPS, обойдут штатный иммо...а там "Счастливого пути"!
А весь процесс Стар Лайн Е91, А94, В94, Д94 c GSM\GPS,...+ иммо i95+замок капота.
Для более бюджетного решения хватит и Вашего Шарика+ М21 от Ультра Стар+ замок капота. Солянка конечно жуткая, но спокойствия Вам прибавит.
Алкоголик
13 January 2014
alec67
да все правильно, но дело в том, что шарик то для чего??? остается только для автозапуска???
какой в нем смысл, как в сигнализации, если он даже не пикнет?? гораздо эффективнее штатная сига с вытащенным проводом...
и еще вопрос, на который мне так и не ответили... можно ли заглушить страрлайна или пандору???
тупо чтобы она не отправила сигнал на брелок при сработке???
если да, то нафиг она не сдалась...
Как не крути, а получается что штатка нормально защищает при доработке... но если ее все таки сломали, то не вижу никакого смысла ставить замок капота... стоит замок, значит стоит иммо, значит будут им заниматься... нет замка, его даже искать никто не будет... и если первый рубеж в виде штатки сломлен, то заглохшая авта посреди дороги скорее всего будет брошена...
alec67
15 January 2014
Алкоголик
Рудимент...сам отпадет! Лучше конечно его поменять.
Заглушить можно все...но стоит ли овчинка выделки? Не "Мазератти" ручной сборки в наличии? ФФ глушить и в отстойник со свинцовыми стенами ставить дорого выйдет. Машина того не стоит.
bbaleksiy
16 January 2014
alec67:
Почему дорого?...Оборудование и помещение покупается один раз, дольше просто отбиваться будет, но даже с этим можно поспорить если ходовые машины угонять, коим фокус и является.
alec67
16 January 2014
bbaleksiy
Как раз для этого варианта! Но клиент хочет
Алкоголик
16 January 2014
alec67
да я имел ввиду заглушить брелок именно на момент вскрытия сигналки... ведь так делается почти всегда??? заглушили, вскрыли, завели, свалили... и никакой роли не играет стоял у вас диалог или шерхан... диалог это для супермаркетов, но адекватный человек и так не оставляет в авто ценные вещи...
а эти росказни: сижу пью пиво, тут брелок дзинь, я в низ а он в машине копается... ну вы же понимаете, что это или нарики или пионеры, которые бы и с шерханом вашу машину не угнали...
Еще раз напишу, что считаю доработанную штатную сигнализацию и иммо лучшим вариантом... причем иммо без замка капота и никак себя не обозначающий...
ну или если уж без двухсторонней связи никак то пандора 4400 + реле... довольно бюджетно и полноценный иммо...
Nikz83
19 January 2014
Здравствуйте. Посоветуйте что лучше поставить на ФФ3 тренд 4ЭСП, складывание зеркал. Требуется:
1 Автозапуск по напряжению бортовой сети
2 датчик наклона
3 дополнительный иммо с меткой
4 GSM, GPS
5 брелок с о/c
6 прослушка салона
Как лучше организовать GPS мониторинг? Поставить сигу с GPS или установить маяк?
alec67
23 January 2014
Nikz83
Добрый вечер! Спецы пока Вас проигнорировали. Рекомендую Стар Лайн А94+ I95+M31...не помешает замок капота. Тогда защита будет полной. Запуска по напряжению борт сети нет, но есть по темп. двигателя, по таймеру, по будильнику.
М31 включает и мониторинг и управление и микрофон в салоне.
Алкоголик
23 January 2014
а вот такую штуку кто нибудь ставил??? очень гуманно по цене...
да и самому не сложно поставить и спрятать подальше...
ГПС трекер
Nikz83
23 January 2014
alec67
В чем преимущество связки а94+м31 по сравнению с например b94gsm/gps? Это наличие микрофона в м31? В каких сигах старлайн есть контроль напряжения бортовой сети? i95 уже есть в продаже? А то даже ни сайте ультрастар о нем ничего нет.
garulich
23 January 2014
Nikz83
Добрый день ! Я вам предложу установить старлайн е60-61 GSM-GPS и не забивать себе голову контролем бортовой сети и микрофоном . отличная система . Сам себе такую недавно поставил .
alec67
23 January 2014
Nikz83
Все по новым иммо есть на форуме http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=76&t=13798
Контроль напряжения борт сети есть во всех сигнализациях четвертого поколения. Проверка вручную или автоматически СМС при просадке ниже 12 В (при условии установленного модуля GSM)
gansuello
24 January 2014
Скажите а как Пандора 5100? Адекватно ли она будет с ФФ3 работать? А то хочу эту сигналку поставить.
Алкоголик
25 January 2014
G
gansuello:
так спроси в пандоре, там тема живее и представители шарятся...
jeka04
27 January 2014
Здравствуйте помогите советом в моем авто установлена сигнализация Elita GN7C без модуля gsm. Сигнализация нужна с обратной связью и с отключением сирены.Что посоветуете доработать сигнализацию Elita можно gps модулем элита с обратной связью на телефон,брелка с обратной связью нет.Или установить еще одну сигналку например старлайн.Небудут ли они мешать друг другу и вообще есть ли смысл ставить сигналку с обратной связью через брелок?какие расходы по деньгам в месяц у сигналки с gsm модулем?
qwerty1986
15 May 2014
Ребята, подскажите. Вчера закончился договор КАСКО и я пока думаю продлевать ли его. Машине уже 3 года, а цены на КАСКО кусаются. Вчера прочитал, что третие фокусы в Питере вышли чуть ли не на первое место по угоняемости в 2014 году и встал выбор - либо продлить КАСКО только на угон, либо поставить дополнительную защиту? Машина тренд спорт + дополнительно стоит нештатный иммо Pandect IS-470. Что посоветуете поставить в пределах 10-12 тыс.руб. Думал ограничиться механическим замком на капот, но может быть поставить дополнительную сигналку с автозапуском и прочими фишками? Слышал, что угонщики не очень заморачиваются с машинами, на которых стоят механические замки, так ли это?
ugona.net
15 May 2014
qwerty1986
Механический замок лучше не ставить, так как у него слабое место - личинка. Лучше поставить электромеханический замок и завязать его на Пандект через цифровое реле и под капотом реализовать цифровую блокировку ДВС.
ViMaS
17 May 2014
qwerty1986
Замок капота механический действительно лучше не ставить. Только электро. Если чисто механику хотите, то замок на рулевой вал неплохо спасает.
MonteRosa
28 May 2014
А какой электро замок лучше ставить (какой фирмы) или это не имеет принципиального значения?
ugona.net
28 May 2014
MonteRosa
Из замков капота можно рассмотреть такие как Фортресс или Дефентайм, мы сейчас перешли на замки Юнилок - делаются по нашему техзаданию.
Еще важна не только марка замка, но как он поставлен
MonteRosa
29 May 2014
А по Вашему техзаданию, это значит, что от старлайна или именно от уц угону.нет?
alec67
30 May 2014
MonteRosa
Добрый вечер! А при чем тут?
Зайдите на сайт http://ugona.net и почитайте про сферы деятельности компании.
ugona.net
2 June 2014
MonteRosa
Юникол производится компанией Меритек по техзаданию Угона.нет для компании Угона.нет, Старлайн здесь не причем.
Igor7043
1 November 2014
ко мне с вопросом девица обратилась о сигнализации с функцией телематики. я в этом почти ничего не понимаю, но обещал помочь. Она хочет не просто защиту от угона, ФФ3 а еще и скидку по КАСКО за дисциплинированную езду и прочее ограничения страховой. есть примеры таких систем (впариваемые от страховых компаний: http://www.drive.ru/russia/5440d16395a656f950000078.html), а есть и те системы которые и охрану комбинируют и умное страхование обеспечивают. что ей посоветовать, чтобы потом меня никто лохом не обзывал и не чмырили ее за установку системы по моей рекомендации?
