Вибрация при разгоне
Добрый день,
Возникла проблема, которую не смогли решить в официальном сервисе.
Коротко о случившемся:
подвеска, шрус, привод, вибрация, трансмиссия, разгон
Petruha25
23 June 2009
407K
1,8K
Batyr
20 November 2013
Slipkote® Polyurea CV-Joint
привет а где можно купить эту смазку в Москве
21 November 2013
Batyr
lexys72
21 November 2013
VOG:
Всем привет. В понедельник заехал на подъемник. Решил начать с левого привода, что то с этой стороны мне показалось круче колбасило. Затем собирался провести тестовый заезд, если биение не пропадет, разбирать правый. Вынул привод. Во внутренней гранате был люфт, при вращении вала/трипода в гранате. Продвигаем вал/трипод к коробке, биение пропадает. Т.е. у меня выработка в гранате, подшипники накатали канавку. Поставил дистанционную шайбу/проставку, все собрал. Проехал. О чудо! Все биения пропали. Вывод: придется менять внутреннюю левую гранату! Всем первопроходцам респект! Проставка реально работает! Пока ищу гранату, можно и с проставкой поездить.
проставку сам делал или шайбу покупал?
VOG
21 November 2013
lexys72
Точил знакомый токарь. D наружный - 50мм, d внутренний - 30мм, H высота - 10мм, фаска с одной из внутренних сторон - 2мм. Можно и с двух - чтоб не думать потом, какой стороной шайбу устанавливать.
Batyr
21 November 2013
ital-parts.ru
Спасибо большое
Михиал
21 November 2013
Привет всем. Идет вибрация при разгоне, менял оба привода+ правую подушку, но вибрация осталась. Что может быть еще? Подвестной подшибник? Фф2 2007г 2л автомат
22 November 2013
Михиал
осталась в той же поре или все же изменилась? что за привода ставились? подвесной идет вместе с правым приводом.
berezNIK
22 November 2013
стопудова подвесной может быть , у меня сейчас и внутр шрус и подвесной приговорен , сматрел на ебэе привод сожно купить б/у от 1500р + пересылка столько же . из америки
Михиал
22 November 2013
352
Ну почти так же и осталось. Привода не помню какой фирмы, знаю, что они итальянские. Все покупалось и менялось в ст гараже на Воробьевых горах.
22 November 2013
Михиал
значит пиленга, для нее это нормально. сам с левым таким езжу.
22 November 2013
berezNIK
подвесной может давать вибрацию если он хреново в скобе сидит, а так он подвывать только может. б/у это как лотерея, лучше добавить и взять лоебру.
VOG
22 November 2013
Михиал
Попробуйте шайбы/проставки. Ставьте по одному, найдете гнилое место, поменяете. А вибрация на каких скоростях? Может колёсья?
22 November 2013
VOG
так тут уже надо определиться, она на кузов или на руль.
VOG
22 November 2013
352
Вот вот, инфы мало. После установки проставки проехал, не гнал, что то до сотни. Сейчас при 110 км/час началось биение, конкретно в руль. Поеду на шиномонтаж, может нахапал грязи на диски, пока 60 км/час катался?
Михиал
22 November 2013
VOG
Зачем проставки ставить? Если я месяца два назад ставил новые привода. Вибрация идет на кузов, на скорости 20-40 и после 140, руль не бьет. Неделю назад ставил зиму- балансировку делал... дифференциал коробки может быть?
22 November 2013
Михиал
новые - не значит хорошие. пиленга новая - уже есть нехорошо. если старые родные остались, то промойте внутренности, правильной смазки туда, проставки и катайтесь. с пиленгой вы врятли будете себя чувствовать в комфорте, чем дальше, тем хуже. единственно может смазку в них заменить на нужную, чтоб вибрация не развивалась. если у вас вибрация на кузов, то это они. ни колеса, ни дифференциал...
Михиал
23 November 2013
352
У меня друг ставил себе такие же и у него нет никакого намека на вибрацию, хотя до замены была... Есть ещё одна проблема, когда я переключаю с P на R и с N на R, то идёт удар, это может быть из-за приводов?
дв30
23 November 2013
Вибрация может идти если при разгоне от нижней подушки двигателя.
23 November 2013
Михиал
насчет удара не скажу, но пиленга стучит в ступичном при первом трогании вперед или назад.
alnaz
23 November 2013
тоже мучился с вибрацией грешил на привод а оказалась подушка двигателя вся вытекла, поставил новую вся вибрация исчезла
24 November 2013
alnaz
если вибрация была на месте, то да, причина была именно в опоре. если при разгоне, то все же привод. но т.к. вы засадили свежую опору, движок во первых приподнялся, во вторых когда вы ставили подуху, она к кузову стала не на родные места (ибо в кронштейне широкие отверстия) и соответственно изменили положение трипода, вот вибрация на ходу и ушла. только вот надолго ли.
alnaz
24 November 2013
рад бы с вами согласиться, НО!!! к замене подушки я пришел не сразу, начал именно с приводов, снимал проверял, смотрел трипоиды, поменял подшипник с длинного привода в середине, потом замена обоих подшипников ступицы, и при всем этом про подушку даже не думал, хотя визуально не раз ее осматривал, Только потом перечитав форум один раз осмотрел ее с зеркалом и увидел что двигатель лежит на ней. Вот так-то!!!
24 November 2013
alnaz
надо не только на трипод смотреть, но и на чашку. вибрация была при разгоне?
alnaz
24 November 2013
да в основном на второй, третьей передаче, на четвертой не сильно чувствовалось.
24 November 2013
alnaz
ну пропала и хрен с ней.
iskander71
26 November 2013
Случилось!!! "2л автомат,оторвало левый внутренний привод пробег 80 т .км. Симптомы по городу не выявлялись, по трасс идешь 100- 120 когда чуток нажимаешь газ, начинается вибрация в районе ног татататататататататата ,газ убираешь тишина, на подъеме на меньшей скорости аж по кузову.Самое что не одна б... в сервисах, у дилеров, не сказали причину.Дилеры в Орске заменили прав подушку двиг и сказали что привод с такими симптомами не может себя так вести! Ехал с отпуска оторвало на трассе,короче натерпелся слов нет. Заменили привод взборе, машина стала как новая,а то мучался целый год уже хотел избавляться.
kolek15
28 November 2013
Добрый день! Ford Focus 1, 2000 год, механика, с АБС, коробка MTX75, VIN: 1FAFP33P2YW424472. Количество шлицов со стороны коробки - 23, со стороны колеса 25.
Нужен передний левый привод. Подскажите пожалуйста оригинальный номерок и номера аналогов, какие могут подойти?
И такой вопрос, подойдет ли привод SKF VKJC 5728? Он вроде как для коробки B5/IB5.
С номера YS4Z-3B414-AM в аналогах выдает CARDONE 662143. Никто такой привод не покупал? Знать бы количество шлицов на нем.
В Microcat USA толком по вину не отсек, кучу номеров выдал
дв30
28 November 2013
352
вОТ КАК РАЗ на месте задняя подушка себя и не проявляет, а вот когда начинаешь разгонятся, то мотор как бы напрягается и заваливается назад, вот тут и начинает подушка гулять!!!
lexys72
29 November 2013mobile
Выточил проставки. Завтра наверное поставлю
lexys72
1 December 2013mobile
Ставлю проставку. Решил воткнуть обратно оригинальный привод. Только заново набить смазкой.
