ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
555,7K
3,1K
putnik1
25 November 2013
firesanek:
105А не хватате - это хорошо видно, т.к. на холостых процент ЭПВС бегает от 20 до 100% и лишь дав 1500 оборотов - перестает бегать. да и в пробке данные проценты бегают, в зависимости от нагрузки на мотор.
после установки 120А - эта проблема ушла, утром постоянно без колебаний стоит 100%.
на дизеле все равно плавает на ХХ, наверное у тебя бензин.
firesanek
25 November 2013
putnik1:
да, у меня 1.6 100 л.с. бензин...
lom420
27 November 2013
-sav-
Обязательно!!!,,, иначе зарядка идти не будет, как положенно!
доброго!
аналогично есть желание перейти с 105А на 120А..
-sav-
27 November 2013
lom420
Моя Рекомендация , Шить сразу после замены Гены!!!,,,,,,, Тем более это помойму можно сделать да же ELMкой!,
Я думаю в Твери не проблема найти человека с Адаптером и договориться с ним заранее !!!,
Во превых будет Казусная Ошибка по РСМу, и недозаряд или перезарят плохо скажиться для АКБ!
lom420
27 November 2013
-sav-
max063
27 November 2013
-sav-
Подскажите пожалуйста, знающие люди как прошить другую гену в мозги
Бендер.
27 November 2013
max063
Самый простой это поехать в сервис если нет желания тратить бабки или слышать от электрика "типо такое не возможно" и т.д. есть второй вариант с помощью адаптера для диагностики ELM 327, я так понимаю у тебя его нет иначе вопроса бы не было , договорись с человеком у кого он есть, с помощью програмки ELM Config подрубаемся к авто, заходим во вкладку PCM далее Конфигурация - Тип генератора и выбираешь нужный, далее сохранить или записать в PCM. Зайди в эту темку там програмисты тусят они тебе и расскажут и сделают Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
max063
28 November 2013
ELM есть. в ней ставим галку напротив типа генератора, но потом сохранить не можем. так как кнопка СОХРАНИТЬ не активируется. короче все точно так как у вас на вкладке
DENOZAWR
28 November 2013
max063
Может ты в ОФФЛАЙНЕ открываешь?
Serj63
28 November 2013
max063
Сохранять конфигурацию и не обязательно. Главное, прошить ее в PCM. А это не получится без полной перепрошивки модуля PCM.
Бендер.
28 November 2013
max063
Там не все так просто, почитай вот тут Перепрошивка PCM (сообщение #14160509) как прошивается Круиз контроль, чтобы сохранить новую гену нужно сделать тоже самое.
сначала нажимаем "прочитать VID блок из PCM" потом после прочтения заходим в раздел "конфигурация", выбираем тип генератора, жмем сохранить
идем обратно в Процедуры Страница 2
- нажимаем Прочитать прошивку из PCM в файл
- ждем, пока прошивка считается
- нажимаем Загрузить прошивку из файла, выбираем только что считанную прошивку. при вопросе загрузки VID-блока все равно, что выбирать
- нажимаем Загрузить VID-блок из файла, выбираем сохраненную ранее конфигурацию с установленным генератором
- нажимаем Записать текущую прошивку в PCM
- ждем, пока прошивку запишется
Спроси лучше в темке про Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 может я чтото забыл. Кстати Serj63 правильно написал, заодно и новую прошивку PCM закачаешь.
Только сначала сохрани роботоспособную версию, а то как у меня вчера было, хотел включить звук снежинки и не пошло, если бы не сохранил, то было бы хана, сейчас востанавливал бы PCM тока не знаю как
max063
28 November 2013
всем огромное спасибо, будем пробовать
mandalore105
29 November 2013mobile
А как тогда прописывается гена повышенной отдачи, типа 270а или 380? Для него же пункта нет.
metel
29 November 2013
mandalore105
270? 380? Такие генераторы на грузовики ставят, и то не на все! Как ты собрался его в моторный отсек фокуса засунуть?
Enigma76
29 November 2013
metel
Поверьте, такие генераторы есть и на Фокус с двигателем 1.8 и 2.0. На стр. 16 уважаемый mandalore105 давал ссылку: https://www.dcpowerinc.com/vafproducts/list/?yea...Duratec
metel
29 November 2013
Enigma76
370 ампер!
Электрическая машина, в стандартном корпусе, приводимая ремнем!!! способная выдавать 5 с лишним киловатт энергии?
Сами-то в это верите?
mandalore105
metel
Дык а че нет-то? Специально для любителей супермузыки. Всякие там усилки, сабы и так далее.
Enigma76
29 November 2013
metel
Ну он же в СИНЕМ КОРПУСЕ!!! Почему же нет?
Если серьёзно, то внимательно смотрим характеристики:
Max Amperage 370 A - это конечно же больше маркетинг...
Idle Amperage 215 А - уже ближе похоже на правду...
Hot Idle Amperage (Т=200F) 190 А - а вот это уже правда!
то есть реально этот генератор даст на прогретом моторе 190 А.
Помните раньше на китайских магнитофонах писали мощность 1500 W
так вот 370 А - это из той же оперы... тут надо понимать.
mandalore105
Дык и с нашими 120-150 генами та же фигня любой гена на холостых дай бог половину даст.
metel
29 November 2013
mandalore105
5 с лишним киловатт, это 7 лошадиных сил! Мощность неплохого скутера. Все это передается обычным поликлиновым ремнем через небольшой шкивок??? Плюс еще необходимо нехилое охлаждение! Вы трогали рукой стандартный генератор на 120 А, работающий под полной нагрузкой?
metel
29 November 2013
Enigma76:
metel
это другое дело! а если еще прицепить к машине синие брызговики с надписью Спарцо (не путать со SPARCO ). тогда еще минимум 100 ампер можно прибавлять!
mandalore105
metel
Не, не трогал, как-то не доводилось. Он реально сильно греется?
Боюсь представить, что даст установка прямотока) наверное в стратосферу улетит на выхлопе)))
Enigma76
29 November 2013
mandalore105
О! именно так!
поэтому вышеупомянутые мощные генераторы всё же есть смысл ставить.
mandalore105
Enigma76
Именно, нсли вдруг найдется товарищ, кто захочет врубить и печку с эпвс, и подогревы обоих стекол, и музыку громко. Да и сидений заодно с фарами и птф.
mandalore105
3 December 2013mobile
Так а все-таки, как такие генераторы прописываются в систему?
ShikoNet
3 December 2013
На фокусе 2 через VID блока PCM. Но там только 80, 105, 120, 150 ампер. Мощные в ADS можно ввести преобразовав количество ампер в HEX каолькуляторе. Например 300 ампер это 12C.
-sav-
3 December 2013
Поймёт ли РСМ, столько ампер у него на борту или нет вот что мне интересно!, ведь он же то же участвует в процессе заряда АКБ!
ShikoNet
3 December 2013
Тут только методом проб и ошибок.
mandalore105
Надо бы в саму фирму письмо написать, как они предлагают свой товар прописывать.
-sav-
3 December 2013
Где б найти такого , я б попробовал поменять VID , и посмотрели бы что вышло!
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
