Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
906K
6,5K
avtoroman
3 December 2013
Yevlax:
Сиге и 2х месяцев нет! Не рановато?
если вы про батарейку то нет,выкиньте ее и поставьте новую и будет счастье.
dooom
3 December 2013
alec67
Добрый вечер!Скажите пожалуйста на брелке (сига А-94) хочу добавить функцию 1или 2 канал лобовое стекло обогревателя "включить" есть возможности?
3 December 2013
dooom
Думаю реально сделать включение обогрева,подключиться к кнопке обогрева и всё,там нужен кратковременый минус,следующий сигнал будет отключать обогрев
Roman_gran
3 December 2013
Yevlax
Неее самое то у меня за три месяца так же, щас поставил литиевую 140 деревянных отдал, надеюсь не буду зимой около машины прыгать в попытках согреться. А то был прецедент на берегу черного моря в Крыму, грыз батарейку зажигалкой грел, толку нет. Но то был Крым, а тут зима на носу. Прошу прощения за флуд, но лучше перебдить чем недобдить.
dooom
3 December 2013
Спасибо!а если 1 канал -обогрев,2 канал - багаж.можно ли сделать? и как найди схему подключить?
egika
3 December 2013
avtoroman
Обычно я его так и подготавливаю: рычаг на нейтральную, ручник подняла, заглушила, вышла, машину закрыла с кнопки, утром в окно с двух кнопок завела. Сегодня при включенной задней и поднятом ручнике автозапуск сработал штатно, машина прыгнула, бампер под замену Можно ли сделать защиту от дурака: чтобы заводилась только при выполнении сразу двух условий - и нейтральной передачи, и поднятого ручника?
D-maS51
3 December 2013
egika
В Вашем случае надо добраться до сигнализации и перекусить тонкую петлю(черный провод), которая торчит из большого разъема.
egika
3 December 2013
D-maS51
Сорри, поскольку я это, разумеется, буду делать не сама, не можете в двух словах объяснить, что это за петля и зачем ее перекусить? Ну, чтобы я совсем дурой не выглядела с такими пожеланиями
D-maS51
3 December 2013
Петлю нужно перекусить, чтоб сигнализация понимала, что коробка в автомобиле стоит МЕХАНИЧЕСКАЯ. Если ее не перекусить, то авто будет запускаться без программируемой нейтрали т.е.когда угодно, в том числе и с включеной передачей(
egika
3 December 2013
D-maS51
avtoroman
4 December 2013
egika
все верно вам сказал D-maS51 так и сделать а петля находится на самом блоке сигнализации
egika
4 December 2013
avtoroman
vebamaster
4 December 2013
Ребята с какой форсунки? у меня дизель! Да сигналка похоже что клон, установлена 1,5 года назад. Что никто не знает какой провод дает сигнал на тахометр ?
D-maS51
4 December 2013
vebamaster, тахо-сигнал доходит до приборки на КАН-шине(и зарядка тоже), поэтому самый простой способ подключиться к форсунке.
avtoroman
4 December 2013
Немного полезной информации для тех у кого после установки имитации открытия двери авто стало заводиться только со второго раза.
Для правильной работы автопуска и пробуждения автомобиля следует подключить любой свободный доп.канал на доп канал имитации открытия двери,который у вас установлен.и настроить доп.канал следующим образом.
1)-1000
2)-2001
3)-3000
4)-4000
5)-ЗП16
6)-УО01
7)-СО00
8)-УО00
9)-dyon
10)-dboff
Смысл такой, имитация открытия двери перед автозапуском для пробуждения авто
Данная схема проверена сегодня на авто,все работает теперь авто заводиться всегда с первого раза после длительной стоянки более 30 минут
Огромное спасибо за предоставленную информацию scorp-mb
4 December 2013
dooom:
Можно всё на что хватит выдумки и техвозможности Схемы есть на форуме в разделе файлы но там итак можно прозвоном колодки кнопки найти нужный провод на который поступает минус при нажатии остаётся запрограмировать канал на подачу кратковременного минуса и подсоединить провод от сигналки
ojegrant
4 December 2013
Подскажите пожалуйста можно ли установить фф2+ в минимальной комплектации сигналку Starline B 94 gsm?
Surgeon76
4 December 2013
Только остаётся один трабл...а именно - при активации этого доп канала актуатор багажника будет срабатывать с пульта StarLine только тогда, когда авто не в режиме охраны. Если авто не в режиме охраны, то багажник откроется, если на охране - то мигнёт три раза, брелок пикнет трижды...и открыть его можно после только штатным пультом. Это действительно для тех условий, когда ЗвёзднаяЛиния по кану управляет штаткой. Вот было бы решение данной проблемы без протягивания провода до актуатора багажника - цены бы не было!!!
scorp-mb
4 December 2013
Surgeon76:
провод на актуатор замка выходит из Gem где в основном и производят все подключения
Surgeon76
4 December 2013
scorp-mb, а номер пина и "штепсюля"?
scorp-mb
4 December 2013
С7 пин 12 желто фиолетовый. При подключении нужно использовать реле 5 контактное
D-maS51
4 December 2013
Парни, какие настройки КАНа используете (на А94)? Я пробовал активировать слейв и штатную сигу, не пошло( Сейчас при АЗ двери при снятии с охраны открываются и сразу-же закрываются. Перестали мигать повороты при постановке и снятии с охраны, хотя по началу работали.
Surgeon76
4 December 2013
D-maS51, двойной сигнал запирания в настройках убери.
animal78
5 December 2013
alec67:
Вечер добрый!
Машинку будят включением аварийки. Можно и проще сделать...А вообще пора установщиков поменять! +1 Ребята никогда в беде не бросают
и все это у ребят стар лайна опытным путем, при помощи подсказок простых ребят нашего форума
alec67
5 December 2013
ojegrant
Добрый вечер! Поставить можно без проблем как по КАН так и аналогом. Вопрос в функционале...Напишите пожалуйста год авто и комплектацию по паспорту.
Так для того и работаем днем руками и мозгами, а вечерами и ночами на сайте. У меня сейчас ФФ2 2009 на установке Е91 GSM\GPS, вот сел покурить, а заодно и с народом пообщаться
D-maS51
5 December 2013
Surgeon76
Убрал, ...не помогло. На выходных скину бардачок, поиграюсь с КАНом.
ojegrant
5 December 2013
alec67
Добрый!Машина 2008 года вин на всякий X9FHXXEEDH8E80150,двигатель 1,8 комплектация Ambiente.Что-то может не работать?Если да, то что?
alec67
6 December 2013
alec67
По КАН на Вашем авто минимум, посмотрите тут http://can.starline.ru Проще и дешевле установить Е90 или хит А91 по аналогу.
morozov-gennadiy88
6 December 2013
Добрый день друзья!!! Сегодня забрал машину с салона)) можете поздравить! И все же! Поставили сигналку starline A64can ! Постоянно светиться на брелке иконка "тормоз" что это?
morozov-gennadiy88
6 December 2013
Инструкцию прочитал! Не бросайтесь сразу на пионера))) ни как не могк понять)
