Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
Kapwas
20 December 2013
dima_nv
у меня в городе вроде нет представительства этой конторы, если что-то не то прийдёт, потом замучаюсь наверно возвращать. Я так понялд это Concord, мне выдаётся этот номер в аналогах, но стоимость как просто шаровой около 2 рублей настораживает, вообще смотрю одна и та же деталь с одним и тем же номером у одного поставщика называется рычагом, у другого просто шаровой.
Короче решил еврорычаг дорабатывать, закажу муговску шаровую, а пока идёт попробую с поломанного переставить. По рулевой тяге отпишусь, у меня если не ошибаюсь производство как раз май 2005 года, поэтому буду проверять сразу у Продавца на идентичность. Начну с европейской.
sev_69
20 December 2013
Kapwas
Привет я шарову заказывал с этога сайтаhttp://вин-код.рф/vin-request/109234 номершаровой 5051416 стоит 1140
alexnasa
20 December 2013
Kapwas:
Отпиши нам потом по результату пару строк!
Kapwas
20 December 2013
хотя наверно нельзя переставлять временно старую шаровую на новый рычаг, вдруг родная по крепежу-дыркам не совпадёт с moog, и я дырки не там рассверлю и не того диаметра
sineD-D
20 December 2013
Привет я купил рулевые тяги Lemforder 25491 01 завтра проверю подойдут или нет. Покупал на свой страх и риск)
alexnasa
20 December 2013
Kapwas Кого сверлить и зачем.. высверливают шляпки заклёпкам, и всё. Остаток выбивают. Дырки должны совпасть.
sineD-D наконечник рулевой тяги (сообщение #7443059)
pakhom
20 December 2013
Kapwas
Отверстия крепления шаровой идентичны на первом Фокусе и на нашем. Делай, как сказал alexnasa. По крепежу самого рычага - может не подойти болт переднего по ходу движения сайлента. Я недавно перебирал обе подвески, менял только сайлент блоки, так у этого сайлента внутренний диаметр меньше, чем у нас. Не помню точно, но вроде 16 вместо 18мм. Болт не проблема, но посадочное гнездо у нас больше и болт неплотно сидит в гнезде. Ставил дополнительные переходные втулочки на толщину подрамника, чтобы не болталось.
Василий0
21 December 2013
pakhom
Подтверждаю, рычаг передний идентичен нашему, НО передний болт и соответственно дырень в сайленте, уже (ну и про шаровую уже писали, что она тоже тоньше). Я у себя просто болт меньшим диаметром подобрал, поставил доп. втулочки, новую шаровую выбил и заменил на новую большего диаметра.
alexnasa
21 December 2013
Kapwas У мну левая шаровая просила замену. Потом понял - словили яму прежние хозяева. Диск восьмерил; шаровая барахлила; развал еле-еле вошли в норматив (мастер искал "бито-небито???") пошел я искать шаровую, но мне здешний менеджер по разборкам ("я их 700 шт контролирую") нашел родной левый передний рычаг с донора за 2500р. Так я и махнул стоковый на стоковый. Когда снял свой рычаг- на нём деформация небольшая- напоминает неприличный жест рукой, когда рыбак показывает размер пойманной рыбины. Вот куда он ребром ладони бьёт там у меня пришелся удар и соответственно на градус где-то деформация (изгиб лука). Короче рычаг как образец лежит рядом в кладовке могу размеры промерять если кому надо или ещё что.
alexnasa
22 December 2013
http://maxaudio.com.my/index.php?act=viewProd&a...tId=698 vs http://www.ebay.co.uk/itm/2-X-HEADLIGHT-BULBS-N...1321647 https://www.dropbox.com/s/n9k7f6bz2hwozzc/IMG_4369.JPG
лампы MICHIBA 4350K Super White 702K 12V 65/55W Halogen Bulb против NARVA 48007, HB5 (9007), 12V, 65/55W, PX29t, Standard .. в 2-4 раза на практике (субъективно) Нарва ярче...
sev_69
22 December 2013
alexnasa
Эти лампы чушь выписывал на eBay деньги на ветер
alexnasa
22 December 2013
sev_69 По поводу MICHIBA именно так.
albka
22 December 2013
все лампы с голубыми светофильтрами светят только на чистом белом снегу. По озеру кататься зимой очень даже и ничего, но если выехать на грязный асфальт, то такое ощущение что свет не включен вообще. самая лучшая пробиваемость у ламп с бледно-желтым фильтром, не зря они в качестве противотуманок используются.
alexnasa
22 December 2013
albka:
Лампы с голубыми светофильтрами светят только на чистом белом снегу
Чудес не бывает? Но якобы есть технологии повысить отдачу нитей в разы. Так говорят манагры в магазинах. Впредь буду верить только бренду.
Gosti
23 December 2013
по поводу ламп я поставил Narva Rallye (HB1 (9004)) 12V 100/80W P29t 48034 светят лучше 4 года так езжу проблем никаких
albka
23 December 2013
Gosti
и я поставил 100W в противотумаки через год выкинул вместе с противотуманками, поскольку они приварились туда, и еще стекла помутнели.
Kapwas
23 December 2013
у 100/80W при 12,8V галогенок если верить данным на алиэкспрессе: Номинальный световой поток (лм) 1700/1200, тогда как у 65/45W - 1200/700 люмен.
у 55W ксеноновых поток уже 2700-3500 люмен.
интересно на других авто тоже такие же лампочки по мощности используются, если так, то разница только в конструкции отражателей, линзах, угле падения-отражения.
Если так, то варианта 2: либо ставить линзованные фары, либо ксенон, который даёт более яркий световой поток при той же мощности (я так понимаю кпд у ксенона выше, а у галогенок большие потери энергии на нагрев).
sev_69
24 December 2013
Ставил я тоже 100w через пол года отражатель расплавился,когда разобрал фару на внутренней части отражателя табличка или рекоминдация что лампочки должны стоять не выше 55w
Kapwas
25 December 2013
Шаровая опора Moog K80992 идёт в комплекте с болтами и гайками крепления к рычагу (3шт.), +калёный болт с гайкой который стопорит палец шаровой в кулаке, +ещё какой-то жоклёр уголком, не понял для чего, может, масло загонять, снизу шаровой вроде отверстие есть.
При съёме переднего рычага проблемно открычивался дальний болт заднего сайлента, гайки не приварены в отличие от задней подвески. Поэтому нужен ещё ключ на 22, чтобы стопорить гайки. +Головки на 15, 18 на для болтов. Родной болт, стопорящий шаровую в кулаке был под торкс, прикипевший так, что молотком надо было серьёзно постучать, ещё и насадкой-торксом не подобраться - очень мало места: большая трещётка с переходной гроловкой уже не влезала. А ларчик просто открывался - посильней стукнуть несколько раз и готово, всё равно болт новый есть, и он уже под обычную головку накидную.
рассверливать отверстие на переднем сайленте переднего евро рычага лучше спец. сверлом-развёрткой, сначала на 13, потом на 14, либо в ручную, либо на малых оборотах.
sev_69
25 December 2013
Kapwas
это толотница шприцовать шарову я её заглушил потому что можно обламать на кочки
Kapwas
26 December 2013
поменял рулевую тягу за 650 руб. + сход/развал 1000руб., всё подошло, брал TRW в наличии на первый еврофокус. за 500-600 руб., сверял с наконечником, резьба совпала. Наконечники у меня с изгибом, и соответственно пометки правый/левый. Наконечник тоже TRW заодно поменял. Стоит тоже 500-600 руб. Кодов не осталось т.к. брал то, что в наличии было.
alexnasa
26 December 2013
Kapwas:
сход/развал 1000руб
http://autosliv.com/view_post.php?id=198 до замены тяги можно "заметить" исходное
положение и далее в него вернуться самому.
Kapwas
26 December 2013
тут что-то ещё сомнение закралось, мысля приходит опосля, а 3 болта крепления шаровой к рычагу надо вниз шляпками или гайками прикручивать? я прикрутил гайками вниз, терь они там торчат, а щас дошло, что наверно могу зацепиться ими где-нибудь...обычно нижние болты шляпками вниз прикручиваются
sev_69
26 December 2013
Kapwas
правильно что гайками вниз можно заципить
alexnasa
28 December 2013
Ищу линзовые блоки- врезать хочу линзовый блок в нашу стандартную фару. На разборке за 500 р купил такого донора "фара Mazda 3 седан 2008" http://sbl-auto.ru/UserFiles/Image/parts_img/21...-EM.jpg Донора "на коленке" неспешно располовиил за 30 мин, т.к. прочел в инете совет-
В итоге придумали следующее: вставили сопло фена в отверстие под лампу и оставили фен примерно минут на 10, после этого стекло фры снялось очень легко и беспроблемно. ничего не поплавилось
http://accord-russia.ru/showthread.php?t=48844
rzew69rus
5 January 2014
Парни как правильно и полно называется наша движка.У меня ZX4,2.0L,136л.с
VitasFocus SE
5 January 2014
rzew69rus
Duratec HE 2.0L
rzew69rus
6 January 2014
VitasFocus SE
Спасибо.У меня нужно обучить дачик РХХ,а точно забить движек не получается,комп видит все кроме блока управления двигателем
vasyagaraj
7 January 2014
Комрады всех с новым годом! такой вопрос , окна страшно потеют , на задних стеклах жесткий конденсат , пассажир взади справа жалуется что дует прямо в спину, подскажите это изза этого такой жесткий конденсат или нет? И где может продувать?
vasyagaraj
7 January 2014
и еще чем пропитывать поролоны воздушного фильтра, и что делать с 4 паралоном который в масле каком то???
7 people online
7 people online
