Можно ли сирену подключить к штатной сигналке?
18 years ago
Хотелось бы добавить в штатную сигналку следующие функции:
1.При постановке на охрану или снятия с охраны команды дублировались звуком и поворотниками. А то нажал и не слушаешь, щелкнул ЦЗ или нет, да еще потом ручкой проверяешь.
2. Сейчас, при срабатывании сигналки толко мигают поворотники. Хотелось, чтобы еще и сирена кричала.
Вопрос: можено ли эти функции прикрутить к штатной сигналке или нет?
Сколько это может стоить?
tutol
25 July 2005
1,6K
Балашиха
27 July 2005
У простого колокольчика два провода один на массу а другой к поворотнику и будет она крякать когда кнопку жмешь
goga443
28 July 2005
При таком подключении она будет крякать всегда при включении поворотников.
Murik
29 July 2005
Естественно каждый раз будет крякать при повороте, думать надо прежде чем советовать, подклю чай через диоды на открытие и закрытие замков и лутче через реле.
den_c
29 July 2005
А там что, еще и сигналка есть? Или она как опция в какой-то пакет безопасности входит? Если сигналка, то колокол должен быть, ИМХО. А так в стандарте только ЦЗ с дистанционным управлением и иммобилайзер. В таком раскладе при сработке ничего крякать не будет даже при установке сирены, поскольку нет сработки, как таковой. А вот кряк на открывание и закрывание сделать действительно можно как описано. Но мне наоборот нравится, что звука нет, поэтому не заморачиваюсь. Все вышесказанное - ИМХО.
Балашиха
29 July 2005
Вообще ненадо экономить на БЕЗОПАСНОСТИ !!!
tutol
29 July 2005
den_c
какая-то сигналка есть. Сядь в машинуи нажми кнопку на брелоке.
Подожли минуту и открой двери из нутри ( если же конечно у тебя не стоит функция блокировки открывания дверей из нутри).
У меня при таком раскладе начинают мигать поворотники.
В мануале тоже проэто что-то написано Снйчас не помню точно что, так как нет под рукой.
P.S. У меня правда комплектаци Гия.
Malish
15 April 2012
Актуальная тема: Обсуждение штатных и нештатных сигнализаций. (Р)
      Подвеска на ФФ3
      Все про антифриз ФФ2
