Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,2M
5,8K
Dusha
3 February 2014
вот что написано в ETIS:
Особенно интересные моменты подсветил синим.
Интересно, а ОД об этих регламентах знают / выполняют их?
А утверждения выше, что при замене батареи доп. действий не нужно - некорректны (особенно, если параметры замененной АКБ чем-то отличаются). Прописан сброс параметров датчика при установке новой АКБ
Система Smart Regenerative Charging
Описание и принцип действия
Диагностика и проверки
АНДРЕЙ1973
3 February 2014
есть TSB №40 от 2013 года, там много написано про АКБ, и систему BMS.
Dusha
3 February 2014
АНДРЕЙ1973
тсб мне этис не отдал, хотя мех. ремонт купил. Уже не первый раз сталкиваюсь, а ругаться с поддержкой уже день...
Не поделитесь копией бюллетеня? (можно в личку)
Если вы "в теме", то:
1. каков регламент именно калибровки датчика (а не сброса, который должен выполняться при замене АКБ)? Калибровку надо регулярно проводить? ОД обязан это делать или есть для этого какие-то основания?
2. что нужно делать при незначительных изменениях параметров АКБ. Я заменил заводскую Форд (по факту Varta-Johnson Controls) 80Ah/700A на Варту же , но 85Ah/800A. Нужна ли перекалибровка или достаточно попросить ОД выполнить процедуру сброса показаний датчика?
3. меня напрягает то, что быстро умерла годовалая АКБ и что я у себя наблюдаю постоянно высокое напряжение 14.9 и не вижу признаков работы SRC (смотрю по тесту БК). Поэтому и начал "копать"
АНДРЕЙ1973
3 February 2014
Dusha
процедуру сброса BMS можно сделать без ИДС. в личку отпишу.
jekadvor
3 February 2014
АНДРЕЙ1973
можно и мне в личку - тоже грешу на BMS, или еще лучше - выложите здесь - думаю многим будет интересно
Gap51
3 February 2014
АНДРЕЙ1973
отпишите и мне если несложно. как раз предстоит процедура замены аккумулятора.
Dusha
3 February 2014
после сброса BMS напряжение в тесте в процессе езды устаканилось на 14.6 (против вчерашних 14.9).
Хотя все равно не заметил интеллектуальности, 14.6 стабильно в течении часа по МКАД.
Может что-то поменяется после автокалибровки, которая сама в простое проходит...
АНДРЕЙ1973
4 February 2014
почему рекомендуют заменять акб на акб с аналогичными параметрами, потому как ток заряда акб запрограммирован в инженерном конфиге BCM.
crazystr
11 February 2014
Stanislav78
Такая же проблема с загоронием лампы аккумулятора, подскажите как решили проблему?
АНДРЕЙ1973
21 February 2014
57
По сбросу BMS. Новый АКБ должен быть с аналогичными параметрами,это важно.
Автомобили с кнопкой заднего противотуманного фонаря
1. Сядьте в автомобиль и в течение 10 секунд выполните шаги 2–4.
2. Переключатель зажигания в положении ON, двигатель выключен (положение II).
3. Нажмите и отпустите переключатель заднего противотуманного фонаря пять раз.
4. Нажмите и отпустите переключатель аварийной сигнализации три раза.
5. При правильном выполнении контрольная лампа системы зарядки на щитке приборов мигает три раза в течение следующих 15 секунд.
6. Сброс BMS выполнен.
Автомобили БЕЗ кнопки заднего противотуманного фонаря
3. Вытяните и отпустите переключатель дальнего света пять раз.
4. Нажмите и отпустите педаль тормоза три раза.
Dusha
21 February 2014
27
От себя отмечу:
1.нажатие кнопок работает так: каждое нажатие или отжатие - считаются отдельно.
Т.е. включаем ЗПТФ, выключаем ЗПТФ, включаем ЗПТФ, выключаем ЗПТФ, включаем ЗПТФ = 5 раз
Аналогично с аварийной. после 3го "нажатия" она должна остаться включенной - это нормально.
2. после выполнения 1-4 ЖДИТЕ. ничего не нажимайте и смотрите на лампу АКБ. Она должна мигнуть 3 раза ПО ИСТЕЧЕНИИ 10-15 секунд с момента завершения 1-4, а НЕ сразу после них.
3. процедура сброса должна выполняться исключительно при ЗАМЕНЕ АКБ. При временном отключении без замены - она не выполняется. В рамках сброса очищается параметр "возраста" АКБ. Остальные параметры автокалибруются в процессе эксплуатации и не сбрасываются при этой процедуре (сбрасываются при отключении АКБ, потом сами восстанавливаются). Возраст АКБ при отключении от сети НЕ сбрасывается. Именно для его сброса и используется процедура выше.
4. при проведении замены у ОД, они могут выполнять сброс через IDS, а не по процедуре выше.
ura24732
23 February 2014
АНДРЕЙ1973:
В шапку темы желательно поместить, чтоб не искать в будущем.
belka187
6 March 2014
Доброго времени суток.
Помогите советом!!!
Форд Фокус3, комплектация Титаниум, 2011г.в., куплена в 2012г., 125л.с., МКБ, сборка-Германия. Заводится кнопкой, штатная сигнализация+биксенон и т.д., допоборужования нет, все с завода. Пробег 10 000км
Проблема: осенью и весной при перепаде температур и высокой влажности аккумулятор разряжается в 0. К дилеру обращалась по данной проблеме, ничего не находят. Осенью прошлого года забрали машину и поменяли аккумулятор по гарантии. Через 2 мес. опять та же песня...
Последний раз-сегодня утром. Стрелочки задергались и всеее...
Посоветуйте, что делать?
АНДРЕЙ1973
6 March 2014
belka187
искать... где-то утечка из-за конденсата влаги скорее всего, задача сложная.
belka187
6 March 2014
А как быть? Дилер искать не хочет, я так понимаю... Но меня это уже достало, честно говоря. Сегодня им позвонила, а запись только на 31 марта.
АНДРЕЙ1973
6 March 2014
belka187
честно сказать,не знаю как с ними воевать. по теме, нужно делать замеры потребляемого тока в режиме сна авто, если большое потребление, начинать по очереди откидывать потребители и сужать место поиска.
АНДРЕЙ1973
6 March 2014
Да, в первую очередь обратить внимание на нештатную сигнализацию,если таковая имеется.
belka187
6 March 2014
АНДРЕЙ1973
Да в том то и дело, что сигнализация-штатная и дополнительно ничего не устанавливала. Все выключаю, как глушу автомобиль.
АНДРЕЙ1973
6 March 2014
belka187
делать замеры потребления, откидывать потребители , другого варианта я для себя не вижу. замеры тока потребления всю картину сразу покажут.
belka187
6 March 2014
АНДРЕЙ1973
Спасибо Вам большое! 31 поеду к ним. А на завтра вызвала Ф-Помощь на дороге, приедут заряжать аккумулятор.
petrucho199
7 March 2014
belka187
Все тоже самое,только с ноября месяца.По утрам не заводится и все.Поменяли 2 раза аккумулятор,генератор меняли,стартер сушили,меряли утечки-все в норме,но тем не менее все равно упорно не хочет заводиться,простояв часов 10 на улице.От температуры тоже не зависело и в -20 стартер не крутил и в плюс 5.Сейчас приговорили магнитолу замену,возможно из-за нее проблема.Заберу машинку посмотрим..фокус 3 1,6 ПШ 125л.с.Прикрепляю видео (извиняюсь за качество)
http://www.youtube.com/watch?v=mFDSBx2s2e0
Serj_brk
9 March 2014
Мне вот не нравится поведение машины с разряженным аккумулятором. Сегодня пришел заводить, как выяснилось аккум был 9 вольт, нажимаю на кнопку и тишина, лампочки тухнут и загораются снова (потом выскочило "ключ не опознан"). Долго думал в чем дело, ключ в слот пихал, пока напряжение не померил. Хоть бы надпись какую сделали "аккум разряжен", раз крутить не даёт. На обычной машине бы понял сразу по щелчкам втягивающего или частоте оборотов стартера, а тут тишина.
Кстати непонятно, чего он сдох, машина стояла неделю, на улице плюс, ток в спящем режиме померил - 0,01-0,02А, плотности нет вообще (ни один поплавок не всплывает), поставил заряжать на ночь. Аккум больше 2А (хотя во время экстренной реанимации брал сколько дают) брать не хочет. Пока грешу на короткие зимние поездки. Машине 2 года.
Wolk70
20 March 2014
АНДРЕЙ1973:
Добрый вечер, коллеги. Понятно, что при замене АКБ необходимо выбирать с аналогичными параметрами. Но есть АКБ, например BOSCH или VARTA, с параметрами 61 а/ч, пусковой ток 600А. Различие практически незначительное в сравнении с оригинальными АКБ, но допустимы ли они в случае в ФФ-3?
АНДРЕЙ1973
20 March 2014
Wolk70
можно смело ставить, они аналогичны, +/- 1 а/ч это не о чем, акб при долгом хранении на складе, может больше потерять.
Wolk70
20 March 2014
АНДРЕЙ1973
А какой в данном случае важнее параметр: емкость или пусковой ток?
АНДРЕЙ1973
20 March 2014
Wolk70
емкость.
Wolk70
20 March 2014
АНДРЕЙ1973
мажор63
24 March 2014
вчера хотел завясти федю после 2х недельной стоянки и при повороте ключа выяснилось что аккумулятор полность разрядился до нуля. до этого тоже садился и заряжал его. Вопрос стоит - это баттареи приходит хана или что не ездил на нем. стоит звонить дилеру и ехать показывать или не стоит до следующего разряда ???
crazystr
27 March 2014
Отвечаю на свой же вопрос по поводу загорания на приборки АКБ. Был у официалов, после диагностики выявили проблему в бронепроводах, после их замены по гарантии все встало в норму. Мож кому и пригодится.
kot35
28 March 2014
crazystr
А что за проблема с проводами?
