Сигнализация Scher-Khan
Обсуждаем всё, что касается сигнализации scher-khan
Официальный сайт scher-khan - http://www.scher-khan.ru/
Консультант по системам Шерхан на нашем форуме - Scher-Khan_Consult
scher-khan, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, шерхан, иммобилайзер, маяк
3 May 2012
205,9K
DimsK
26 February 2014
alec67
а если вот прямо для чайника)
что именно проверить в разъеме?
ну и конечно какова процедура перезаписи?
alec67
26 February 2014
Надежно ли он зафиксирован!
А книжку почитать?
Страница 33 Инструкции по установке
DimsK
26 February 2014
alec67
от старого хозяина книжка не досталась))
а как могли выписаться из системы брелки?и как пойму что в этом дело?
alec67
26 February 2014
В этих системах частенько с таким сталкивался или после просадки батарейки или аккума на авто.
При записи увидите реакцию системы на брелки при нажатии кнопок на них, ну и естественно должны заработать если дело в них.
Книжки в свободном доступе в инете, могу ссылки скинуть.
DimsK
26 February 2014
alec67
подъехал к дому и просто проверить решил..встала на сигналку и снялась тоже.странно.
alec67
26 February 2014
DimsK
А в один прекрасный день может и не сняться! Второй брелок работает?
DimsK
27 February 2014
alec67
ну если работают то оба, ровно так же и наоборот, что если не срабатывают, то тоже оба)
Scher-Khan_Consult
27 February 2014
DimsK
Обратитесь с антенным модулем в отдел ремонта в Санкт-Петербурге по адресу: Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Люботинский, д. 5 / Тел.: (812) 388-00-81, (812) 388-00-83
DimsK
27 February 2014
Scher-Khan_Consult
спасибо. уже звонил и хочу туда попасть. но режим их работы совпадает с моим)))
Voron-Nikel
12 March 2014
Люди подскажите пожалуйста,у ОД установили сигнализацию Scher-Khan Logicar4,с автозапуском,авто на механике заводится с кнопки теперь при снятии с ручного тормоза,авто глохнет причем всегда.Что это?Косяк установки,или особенности сигнализации?
alec67
13 March 2014
Voron-Nikel
Добрый вечер!
Сочувствую
Выполнение прог нейтрали, так и должно быть. Это не самая главная проблема. Проблемы впереди
Scher-Khan_Consult
13 March 2014
Voron-Nikel
Авто должно глохнуть при снятии с ручного тормоза. Установите функцию 3-9 в значение II. В этом случае двигатель будет глохнуть при снятии с охраны. Это будет более корректно. Затем Вы можете заводить автомобиль обычным порядком.
Voron-Nikel
13 March 2014
Не это-то понятно,но она глохнет даже если в процессе движения производишь остановку с постановкой на ручник,при снятии с него...
SerjQwerty
14 March 2014
Voron-Nikel
Таков алгоритм работы системы... Перепрограммировать подготовку по двойному нажатию на 2ю кнопку
Истмус
14 March 2014
косяк установки. Logicar-ы должны нормально вставать вне зависимости от того механика или автомат http://www.mega-f.ru/common/img/uploaded/SK-log...R-0.pdf
SerjQwerty
14 March 2014
Истмус
К чему инструкция по эксплуатации?
Автомобили с кнопкой и РКПП весьма редки, но они есть. Недавно ставил шерхан 11 на сх-5 с РКПП, подготовку к запуска сделал по ручнику, для удобства. Человек вернулся с претензией что машина глохнет если поднять/отпустить ручник. Переделал подготовку по команде с брелка, проблема ушла. Видимо логика системы такова, что при отмене программное нейтрали(человек на светофоров поднял ручник, и отпустил на зеленый сигнал светофора) шерхан отрабатывает событие "завершение ДЗ" и посылает импульс 0.6 сек на провод стартера, который подключен к кнопке старт/стоп
Истмус
18 March 2014
SerjQwerty
инструкция по эксплуатации к пруфу того о чем я говорил выше. Если то, о чем Вы говорите, правда, тогда надо снимать с продажи и дорабатывать всю линейку. но мне кажется, что это частный случай неверной обстановки. Чтобы не казалось - уточню у спецов и напишу в топик.
SerjQwerty
18 March 2014
Если вдруг в ближайшее время попадется автомобиль с РКПП и старт стоп, зафиксирую на видео точки подключения и алгоритм работы сигналки
Истмус
19 March 2014
Уточнил. На 11 magicar есть функция перехода в режим резервирования с учетом двери. на logicar-ах, действительно ее нет. Поэтому система может не различать между выходом водителя из машины и постановкой на ручник. SerjQwerty, будет возможность - выкладывайте ролик.
Sergey96
23 March 2014
Здравствуйте,подскажите почему так происходит сигналка Scher-Knan Magicar 9,после постановки на охрану двери блокируются,и начинает перегружаться брелок и играть музыка,после этого ни как открыть нельзя,подождав немного,вытащив и вставив батарейку,брелок повыделывается сначало,а потом опять нормально работает,заранее спасибо за ответы!!!
alec67
23 March 2014
Sergey96
Добрый вечер! Для начала посмотрите контакты батарейки в брелке (оттяните пружинку на "-"). Если не поможет, проведите процедуру перезаписи брелков. В крайнем случае брелок в ремонт или под замену.
Sergey96
23 March 2014
А может это случиться из за того,что я аккумулятор отсоединял? Просто после этого примерно все и началось((
alec67
23 March 2014
Sergey96
Может. Перезапишите брелки в память системы заново.
Sergey96
24 March 2014
Спасибо,попробую сделать.
Sergey96
25 March 2014
Все сделал,разобрался в чем было дело,спасибо за советы!!!
alec67
25 March 2014
Sergey96
Я был прав?
Sergey96
25 March 2014
нет,в другом дело было
Sergey96
25 March 2014
там в брелке находится 2 платы соединенные двумя разъемами,отсоединил верхнюю плату с пружиной,почистил контакты,и плотнее вставил плату обратно,отходили эти разъемы
Sergey96
12 April 2014
Здравствуйте,подскажите если у кого такое было,хотел поставить правильное время на брелке,но после нажатия кнопок,он почему то перегрузился и теперь на экране брелка остались только время,индикатор батарейки и трубка как от телефона на стекле машинки,а все другое исчезло,клаксон,антенна и индикатор запирания замков,что могло произойти,и как это обратно вернуть? Всем спасибо заранее за ответы
alec67
12 April 2014
Sergey96
Добрый вечер! Брелок перегружается из-за плохого контакта по питанию. Проверьте все же контакты.
