Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р)
Хочу сделать второй ключ с пультом. Как полагается, заказал все на Экзисте, но тут появились затруднения.
1. В связи с тем, что у меня сперли сервисную книжку и мануал, стало неизвестно как подружить новый ключ с ФФ. Кстати, где купить мануал?
2. Не могу найти мастерскую, где бы выточили правильные бороздки на болванке ключа...
Хелп!
Коды ключей зажигания:
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Zapchasti/Kody/Kljuchi?v=amk
Инструкция по прошивке ключа:
Ключ зажигания: изготовление, прошивка. (Р) (сообщение #565934)
Несколько адресов где делают ключи: Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р) (сообщение #3190953)
Программирование кнопок ДУ на ключе: Брелок к FF1 EUR / ключ с ПДУ.
ключ, изготовление ключа, болванка, нарезка, чип, прошивка, ключ зажигания
vir
13 December 2004
275,8K
demin_x
15 March 2014
Shoferjuga62rus
Я им принес в качестве образца второй ключ из комплекта, которым никогда не пользовался. То есть он совсем новый. Предупредил их об этом, но они похоже забыли. В итоге сточили меньше чем надо с формулировкой "я думал, что он сношенный". Ну а так как я был на машине, то смог тут же проверить и вернуться, чтобы ребята его подточили.
Ну а самое главное - это хэппи энд) Ключ все же доделали, и все работает!)
Shoferjuga62rus
16 March 2014
demin_x
Мне тоже по второму новому ключу точили. Кстати были очень довольны.Говорят обычно приходиться точить с убитых ключей)))
Поздравляю с обновкой!)
stpavel
16 March 2014
Сегодня пильнули мне ключик, буквально за 5 минут, запрограммировал сам по За рулёвской "азбуке". Всё работает. Заводит... Открывает...
Если кому интересно, точили здесь: (не реклама)
partnoi
17 March 2014
Позвонил в ясенево.
Чтобы востановить ключь нужен номер с замка.
Сказали снять замок и переписать номер на нем.
Где искать этот номер (код)?
Gelius
26 March 2014
stpavel
Поделитесь пожалуйста, сколько стоит такой ключ, где покупали?
demin_x
26 March 2014
Gelius
Это была централизованная клубная закупка. Покупалось сразу 13 ключей с aliexpress. Каждый ключ вышел по 880 рублей. Вот тема о покупке.
Клубная закупка: Ключи выкидные FF1 Европа
Gelius
27 March 2014
demin_x
А ещё закупка будет? Или это разовая акция?
demin_x
27 March 2014
Gelius
Акция была разовая, но все больше народу начинает проявлять интерес к таким ключам. Напиши Диме BlueeYeS он занимался в прошлый раз закупкой, если у него снова наберется человек 10, может он возьмется еще раз заказать ключи.
stpavel
27 March 2014
Gelius
Не успел ответить, коллега очень подробно всё объяснил...
demin_x
Спасибо за оперативность!
demin_x
9 April 2014
Сегодня зашел в металлоремонт недалеко от работы, увидел в прейскуранте цену на заточку фордовской бочки. Всего 400 рублей. Слегка расстроился, так как я сам специально ездил в Ясенево и точил за 600рублей)
Так что можно заточить ключ для первого фокуса в г. Троицк, Октябрьский проспект, 16 (городской рынок), если кому-то до Троицка недалеко
IIIAJLAKYP
12 April 2014mobile
Icehead
Нашел запасной! Он без кнопок! Хочу дубликат сделать! Где болванку взять, я так понял это чип..?
психоенот
12 April 2014mobile
Болванка это жало ключа,которое нужно точить по дубликаты.чип это отдельно он тоже нужен
madb
13 April 2014mobile
Заточил сегодня ходит туговато... Ключ реплика с фф3... Еслиб не кнопки, им бы было ужасно не удобно пользоваться...
но внешне выглядит круто
levan011
2 May 2014
кто подскажет у меня вот какая проблема,есть родной ключ пухлый черный с тремя кнопками закрыть открыть и багажник,вопрос вот в чем ключ машину заводит а двери и багажнтк не открывает что делать?как настроить?
levan011
2 May 2014
вот мой основной и второй,главным я завожу а вторым открываю двери,так вот тот который с кнопками двери не открывает с кнопок имеется ввиду и багажник тоже,но машину заводит,батарейку проверил 3,2 вольта чего делать?куда лезть?че проверять?всем за ранее кто откликнется!!!
madb
2 May 2014mobile
levan011
нужно ключ привязать к авто. Как это сделать описано в этой теме и в руководстве к автомобилю.
Замирович
2 May 2014
madb
После закупки ключ прописал ток 26апреля,заводится.Теперь возникла друга боль на пульт авто ни как ни реагирует вообще.стоит сигналка старлайн а2 илиа6 точно не вкурсе .Ею машина открывается и закрывается колокола звукового нет и сделана так что и при отрыв и закрыв повороты не реагируют.Куда копать и скем посоветыватся? Кто кмпитентен в этом вопросе?
levan011
3 May 2014
madb
я так пытался 4 раза поварачивал но ни каких звуков машинка не выдола и все равно я нажал на кнопку и толку ноль.хотя когда ключ поворачиваеш то диод над часами реагирует но увы ничего не получается что делать?
madb
7 May 2014
levan011
если авто не реагирует на режим программирования, значит GEM не поддерживает ДУ брелки. Кнопки работать не будут
Замирович
Это ключ для ШТАТНОГО ЦЗ!!! никакими старонними устройствами он управлять не может!
В родном мануале есть руководство по программированию кнопок.
вот еще Брелок к FF1 EUR / ключ с ПДУ.
levan011
8 May 2014
у меня по вин идет ключ с кнопками,я залез под пордачек и там перед эбу стоит еще одна коробка управления чего то насколько я понял это она и есть,так как тоже фирма сименс и ключ тоже,я начал вынимать из нее разьемы и самый нижний когда снял а затем одел то замки закрылись,значит это управляет ими.мануал у меня на немецком языке,но и его я кое как перевел и там также написано не более 4 ключей и что 4 раза перевести ключ из 0 в 2. не более чем за 6 сек. но еще читал такое с позиции 0 переводим в позицию 1 и ждем пока диод загорит постоянно далее переводим в ноль и нажимаем открывание дверей и держим,как услышим зумер не отпуская кнопку открывание,3 раза нажимаем закрывание дверей и одновременно отпускаем обе кнопки.вот такой метод тоже есть это типа чисто откр.закр.дверей прог. но на это тоже реакции нет.может я что то не так делаю???
Oleg_KRSK
8 May 2014
levan011
Чтобы запрограмировать ключ, нужно два уже действующих ключа. Они у тебя есть?
levan011
8 May 2014
нет.у меня.только один!и что делать?я и ключ разобрал там все в норме.
Oleg_KRSK
8 May 2014
levan011
Вот же инструкция!
Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р) (сообщение #565934)
Новый ключ машину заводит?
levan011
8 May 2014
это кодирования ключа чтоб заводить авто!!!у меня не эта проблема,мне надо чтоб этот ключ с кнопок открывал двери а он этого не делает,на счет второго ключа он без имобилайзера он у меня только для открывание капота и двери лечинки.так вот я хочу с кнопок а то чувствую что в двери лечинка скоро накроется уже тяжело открывает,и еще который дверь открывает,замок зажигания не поворачивает даже и наоборот тот который с кнопками он не может дверь и капот открыть,думаю что в двери и капот меняли замок,капот точно так как она была "тюкнутая" не сильно в морду!и че делать не знаю
Oleg_KRSK
8 May 2014
levan011
Вот есть видео, там все доступные манипуляции на примере Мондео3, но ключи у нас одинаковые.
http://www.youtube.com/watch?v=omPl5iYE24w
levan011
8 May 2014
Oleg_KRSK
а где это видео?ссылка есть?
Oleg_KRSK
8 May 2014
Добавил ссылку.
levan011
8 May 2014
да теперь увидил.я делаю все точно так когда он кнопки прог.так вот я еще быстрее его поворачивал даже но вот звука нет что он вошел в режим программирования.может где есть предохранитель?
Oleg_KRSK
8 May 2014
Нет, предохранителя точно нет.
Тогда увы! У меня нет больше идей как помочь тебе...
levan011
8 May 2014
Oleg_KRSK
сам блок же не мог сгореть?
FF1 оборудование и з.ч.
Доработки ключа зажигания
Прошивка ЭБУ.
Свечной ключ.
Подключение джойстика к 6000CD
Ручка переключения МКПП
Замок зажигания, личинка. (Р)
