Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
17 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Next (2024), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2M
1,3K
10K
DmitryST
9 April 2014
vavazi
Народ, здесь неоднократно отписывался о перепрессовке СБ, в средних поперечных рычагах, верхних и нижних, так вот нижние нормально не ходили ни у кого, кто-то их подваривал
Р.S. сам поставил оригинальные рычаги задней подвески все и сразу, примерно на 105 ккм, и забыл, ща уже 160
Dreamweaver
9 April 2014
DmitryST
да ладно. как говорится, скупой платит дважды, идиот трижды, дурак платит всегда
Вадимыч_®
9 April 2014
Dreamweaver
Конечно достаточно резко, но в принципе правда.
Ну пусть человек попробует, поставит...наше дело предупредить
demkino
9 April 2014
подскажите развалился сайлентблок переднего нижнего рычага
что лучше
1 оригинал рычаг
2 неоригинал рычаг TRW
3 заменить сайлентблоки на TRW или Lemforde (есть ли какие проблемы с заменой )
yoyon4ik
9 April 2014
demkino
нижнего рычага ? если спереди - он там один
оригинал=ТРВ и лемфердер
менять или рычаг или с.б. зависит только от финансов и времени
denis-67
9 April 2014
DmitryST:
vavazi
Проворачивает их в рычаге, и тогда начинаются танцы с бубнами, которые заканчиваются покупкой новых рычагов и новой дефектовкой подвески
Я себе тоже такие прессовал, все очень туго зашло и теперь все отлично,катаюсь ненарадуюсь!))
DmitryST
9 April 2014
denis-67
Это хорошо, что так, однако повторяемость не очень Так, что каждый решает сам
denis-67
9 April 2014
DmitryST:
denis-67
Ну в общем то, да думаю что должно все быть нормально, буду надеяться все останется на своих местах)))
kolanich
9 April 2014
собираюсь менять подвеску передка и, листая тут, хотелось бы подытожить :
1я так понял что фирма sidem не плохая?
2 опорный подшипник (усиленный) берем от куги?
3 стойку стабилизаторы можно взять от мондео, тк более толстая
4 если я куплю изолятор для подрамника от вольво, то точить пластинки надо?. тк появился стук
5 что за накладки рекомендуют купить для уменьшения шума( от мондео) вроде
6 сложно и нужно ли менять рулевые тяги? 95т км
поскольку буду делать сам и для себя, и хотелось бы надолго, буду признателен за помощь
seger
9 April 2014
kolanich
1. вроде бы да
2. и набиваем его литолом, в теме про подшипник есть фотки как разбирается
3. можно, кажется более надёжной, при этом некоторые идут длиной 300мм а некоторые 298 (идентично фокусной), и те и те можно ставить
4. надо сточить бортик иначе не влезет в ухо подрамника
5. резинки от фф3 в чашку (под низ пружины), другую резинку под опорный подшипник (верх пружины), это на усморение
6. если люфтят - то менять, если нет - можно не трогать, если всё таки менять - делать аккуратно, т.к. можно провернуть вал рейки или\и продавить пластиковую регулировочную крышку сухаря и и рейка застучит
Вадим1107
9 April 2014
всем привет! менял на днях шаровую... снял старую на ней написано TRW и FoMoKo, а на новой только TRW... как такое бывает?
seger
9 April 2014
В
Вадим1107:
как такое бывает?
такое не бывает, такое есть
TRW поставщик конвейера
bozer
9 April 2014
saliran:
910026
1 комплект надо. в нем 2 пыльника, 2 отбойника.
FeodorY
9 April 2014
В
Вадим1107:
Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти
engeneer
9 April 2014
Народ, помогите, лопнули передние пружины. Какие брать??? маркировка на них желтая, машина универсал 2007 год, наша сборка. Помогите, плиз, а то уже в голове шумит, никак понять не могу, какие надо брать.
FeodorY
9 April 2014
engeneer
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #12737798) если есть желание поставить то же что стояло то вопрос сюда FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
engeneer
9 April 2014
FeodorY
Спаситель
Сейчас в сервисе был, потерли пружину - на ней желтая маркировка.
Интересная штука получается: желтая маркировка по финису это для седанов.
Каяба для универсалов код (RG3405);, из списка указанного выше, соответствует маркировке Желтый / красный / коричневый у оригинала( код 1 348 881) и в каталоге написано, что это для универсалов. Получается на заводе ставили пружины от седанов...занятно...
Hokusaj
10 April 2014
вот и у меня погибают сайлентблоки в задней подвеске. решил буду перепрессовывать во всех рычагах, возможно ушастые пока трогать не буду.
Ставить собираюсь Lemforder из шапки, единственное с подпружинными немного напряжно. Хотел поставить с/б "точка опоры" (к кузову — 4-06-2587, к ступице — 15-06-1908), найти не могу, в автодоке только один (внутренний по моему). Вроде как встают не плохо, да и ним конкретно плохих отзывов пока не видел. Смотрел на RBI, так понял рулетка 70/30, причем 70 не в пользу владельца авто может какие есть еще нормальные, которые ходят долго и встают нормально. (рычаги оригинал пока не рассматриваю).
Еще подскажите, они в порядке? и как узнать когда они пришли в негодность, а то мне их приговорили, залез посмотрел:
denis-67
10 April 2014
Hokusaj
попробуй hanse на подпружинный - у меня положительный опыт(выше писалось что это на усмотрение владельца конечно)
HR402183 (наружний) и HR402182 (внутренний)
они вживую по качеству исполения на высоте!!))) да и цена вполне
а на серпы и кости - поставь или точку опоры или X5-resorses, ну я так сделал пока ненарадуюсь, пишут что правда лучше ходят, запрессовываются идеально - как родные! болты не забудь, у меня 3 из 8 пилить пришлось- закисли напрочь и один развальный пришлось докупать так как не смогли выкрутить
denis-67
10 April 2014
Hokusaj
вот такие купил
280170 X5 RESOURSE 4 штуки
15061919 ТОЧКА ОПОРЫ 4 штуки
50929451 SWAG болт на серпы/кости 8 штук покупал с запасом так сказать)))теперь лежат оставшиеся(((
кстати стойку стабилизатора я бы поменял сверху вроде ничего но кто знает какая по состоянию она внутри, и в ветке было у кого то болт сломало на такой - стоит заменить имхо!
policron
10 April 2014
Привет всем!
Имеется FF II 2007 1,6 хэтч.
Собрался менять подвеску, все как-то стало стучать, греметь... стойка правая передняя вытекла.
Если по стойкам вроде как можно ставить Каябу, менять опоры тут же, и опорные подшипники.
То стоит ли менять пружины? И что еще сразу лучше делать?
Менять все в круг сразу лучше, или как...?
Подскажите, пожалуйста.
FeodorY
10 April 2014
P
policron:
Пружины не обязательно, если не просевшие. Я передние себе ставил каябы и к ним взял набор от SKF VKDR35426T содержит пыльники, отбойники, опоры и опорные подшипники, все по 2 экземпляра.
Hokusaj
10 April 2014
denis-67
в чем подвох? и какая разница м/у 15 и 4 не в курсе? или меня уже клинит и не понимаю очевидных вещей
для костей:
полиуретановые:
точка опоры 15-06-1919
точка опоры 4-06-2474
для серпов:
полиуретановые:
точка опоры 15-06-1920
точка опоры 4-06-2475
взял тут
denis-67
10 April 2014
Hokusaj
просто на выбор...в общем смотри покупать надо любой из представленный для серпов и для костей по 4 штуки. Например:
либо точка опоры 15-06-1919 4 штуки это кости либо 4-06-2474 так же 4 штуки это кости, просто номера разные в рычагах оба сайлентблока одинаковы только разница между костями и серпами!
FFC999
10 April 2014
Всем привет !
Заказал:
Lemforder 33705 01/33706 01 (рычаги передние) пришла Турция
Lemforder 32008 01 (серпы) пришел Тайвань
Lemforder 29499 01 (тяги) пришла Словацкая республика
Я так понял упаковщик германия а запчасти солянка.
Стоит это ставить или стоит попробовать вернуть (заказывал экзисте)?
policron
10 April 2014
FeodorY
Вот сейчас у меня получилось вот так...
Kayaba 334838 Стойка амортизационная газовая, передняя правая "Excel-G" 2 477,12р. 2 477,12р.
Kayaba 334839 Стойка амортизационная газовая, передняя левая "Excel-G" 2 477,12р. 2 477,12р.
Kayaba 343413 Амортизатор подвески газовый, задней "Excel-G" 1 802,87р. 3 605,74р.
Kayaba SM 9203 Опора амортизатора заднего 25 дн. 1 038,89р. 2 077,78р.
Lemforder 33413 01 Сайлентблок задний переднего рычага 1 113,97р. 2 227,94р.
SKF VKDR 35426T Комплект установочный амортизатора подвески переднего 1 955,88р. 3 911,76р.
Ford 1 386 664 Пыльник амортизатора заднего 4 дн. 293,87р. 587,74р.
Ford 1 323 629 Отбойник амортизатора подвески 772,92р. 1 545,84р.
18 911,04р.
Делал с подсказками )))
Все верно?
denis-67
10 April 2014
Hokusaj
т.к. уже проверено просто возьме те что я писал выше и все! ) брал разные потому что по срокам доставки и цена больше понравились внешне они правтически идентичны а по ходовым характеристикам посмотрим!)))точка опоры очень порадовала качеством изготовления!!!
FeodorY
10 April 2014
policron
К задним каябам можно взять: 910097 KAYABA Пыльники с отбойниками комплект на 2 стороны, а так все верно.
policron
10 April 2014
FeodorY
Вот вроде чистовик, у нас, получился )
Kayaba SM 9203 Опора амортизатора заднего 1 038,89р. 2 077,78р.
SKF VKDR 35426T Комплект установочный амортизатора подвески переднего 1 955,88р. 1 955,88р.
Kayaba 910097 Пылезащитный комплект амортизатора 687,12р. 1 374,24р.
16 195,82р.
