Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
667K
9,9K
Oleg_KRSK
13 April 2014mobile
freeman4313
Попробуй elm адаптер и программу Forscan
retroman
Название врядли, а вот размеры 5х7
шурец
13 April 2014
R
retroman:
Друзья!
Где то нод два назад я находил название штатной аккустики на ФФ1. А сейчас хоть убей не могу найти У меня ФФ1 универсал.1,6 Российской сборки 2003 года. Помогите найти!
на динамиках надптсь форд
freeman4313
13 April 2014
Oleg_KRSK:
Forscan
есть елм 327 блютюс, без шнурка!
Forscan-работает через блютус или ток через шнурок?
alex1976
13 April 2014mobile
всем привет!! нужна помощь, в теме КХХ молчок. Проблема: на прогретом движке,
обороты не плавают, после
сбрасывании газа, когда обороты
опускаются до
холостых 800 постоянно издается
бубнение, типа "буб – буб – буб –
буб" Зетек 1.6 АКПП 2003г
Дагноз СТО: КХХ. Там 2 таблетки
железные(образно), когда обороты
повышенные они соприкасаються,
когда устанавливается холостой
ход они чуть чуть разжимаются и
тарабанят друг о друга, по идее
между ними должно быть
уплотнительное кольцо? , как
объяснили произошла выработка
клапана за 10 лет. Объяснил как
мог, в работе двигла не ас)) Ваши
мнения?
vvhispers
13 April 2014
Добрый день уважаемые форумчане ? Такая проблема, перестал работать стеклоподьемник водительской двери, суть в том что работает отлично опускание стекла, а когда нажимаешь поднять, срабатывает через раз, нажмешь раз восемь, один раз подымет, а то и чаще. Что этом ожет быть и в чем дело? в кнопке? или надо рыть глубже? И можно как то кнопку разобрать почистить? туда могла затечь селеконовая смазка, мазал резинки .Может в этом проблема
Oleg_KRSK
13 April 2014mobile
freeman4313
И так, и так. Лично я через блютуз пользуюсь, всё прекрасно работает.
фанитович
13 April 2014
Всем. Привет.Вопрос такой где находится предохранитель отвечающий за замок богажника седан фф 1.В блоке маторном отсеке нет.В салоне под рулём тоже нет.У него номер 63 20 ампер в салоне предохранители заканчиваются 62 номером.Праблема неоткрывается богажник с кнопки в салоне. Электрику в богажнике исравел.Замкнул замок.Нажимаю кнопку открывания в салоне модуль щёлкает.Спасибо.
Evzhuravl
13 April 2014
vvhispers
Я свой разбирал там все просто, увидишь когда разберешь подогнешь/отогнешь пластины почистишь и все ок будет. У меня по крайнем мере заработало, такая же ерунда была с задними стеклоподъемниками, работали через раз с общего (водительского блока).
deni9876
13 April 2014
фанитович
С обратной стороны блока предохранителей в салоне.
Рекомендую скачать Tехдокументация FF1 и руководства по обслуживанию. Схемы (сообщение #10936057) раздел "Электрооборудование" Там есть фотка.
evgenii76
13 April 2014
привет всем! Подскажите какой ролик промежуточный подойдет от какай машины.
шурец
13 April 2014
evgenii76
от шнивы народ ставил - в теме про ремень навесного есть
freeman4313
13 April 2014
Oleg_KRSK
на компе в проге Forscan нет блютуса! есть вайфай и сом-порты)
пробывал седня зацепиться... чет не удалось... (со шнурка)
freeman4313
13 April 2014
горит лампа AirBag, загорелась когда с эбу снял фишку, и одел обратно!
на диагностике ошибки:
В1869
В1342
В1342
В1881
В1886
понял что обрыв (низкое сопротивление) преднатяжителя пассажира! прозвонил проводку от блока AIRBAG до сиденья все ок!
пирапотрон цел на вид!
на пирапатроне есть сопротивление! ток забыл какое... но есть!
вот думаю как обмануть систему??? резистор и т.д? кто нибудь обманывал?
до снятия эбу все ок было!!!
ser9348
13 April 2014mobile
OvsyannikovSF
Благодарю за отзыв, я уже хотел в сервис ехать.
WhiteHards
13 April 2014
Всем привет.
Смотрел сегодня ФФ1 2002 года, 1.6 АКПП. Пробег у авто не большой, примерно 65000 (авто хэтчбэк из Европы, пробег оригинальный есть серв.книга).
Из того что я заметил и не понравилось
1) руль "тяжёлый", владелец сказал что был в сервисе рейку подтянули - видимо стучала. Сам руль на пару градусов стоит левее, но я думаю что сход.развал решит проблему. Что скажите по этому поводу?
2) АКПП когда отпускаю педаль тормоза, в положение D, машина трогается сама (как и должно), что не понравилось то что чувствуется переключение передач (будто мелький толчок). Если сбрасывать скорости (3-2-1, т.е. тормозить) нет никаких толчков. Масло меняли на Катрол вместе с фильтром пару тысяч назад (есть чеки подтверждающие). Может это особеность АКПП или-же что-то в ней не так? К примеру так-же проверил сегодня Киа Серато 2004 года там АКПП меняет незаметно.
Заранее спасибо за ответы!
Evzhuravl
13 April 2014
evgenii76
На какой двигатель ты ищешь ролик??? от твоей машины и подойдет купи оригинал/аналог
alex1976
13 April 2014mobile
alex1976:
опускаются до
мнения?
и тут глухарь(((
evgenii76
13 April 2014mobile
Evzhuravl
От нивы подошел замечательно 280р спосибо
evgenii76
13 April 2014mobile
шурец
Спосибо все подошло все удовольствие 280р
OvsyannikovSF
13 April 2014
alex1976
Попробуй поменять КХХ, у меня сплит, поэтому нет инфы.
Oleg_KRSK
13 April 2014
freeman4313
Блютус и создаст тебе виртуальный com-порт, который ты потом укажешь в настройках форскана.
andrew00588
13 April 2014
Здравствуйте подскажите что за мкпп XS4R-7F096 N5LUA
Диля
13 April 2014
Здравствуйте, подскажите запчасти каких фирм лучше подходят на focus 1 (американец) 2004г. нужны запчасти по передней подвеске
fedor-belyy
13 April 2014
Evzhuravl
и зря.
fedor-belyy
13 April 2014
vvhispers
менять однозначно проходили это .там серебреное опыление контакта подгорело чистка или протирка растварителем только временная мера.ищи на разборке б\у или новую.
bagdancik
13 April 2014
Добрый вечер фокусчане!!! Подскажите пожалуста всю голову уже изломал и ни где не могу найти в чем же может быть загвостка. Дело вот в чем значит у меня ФФ1 2.0 ZETEC-E АКПП 2003г было все норм ездил не тупил разгонялся хорошо (живу в москве) тут надо поехать в волгоград значит первые 500км все норм но после заправки под тамбовом я заметил следующие машина на разгон идет оч хорошо но когда нужно пореще притормозить или вообще остановиться машина глохнет тут же выключаю зажигание и завожу снова все отлично он работает но после того как перевожу рычаг из положения P в D он опять глохнет но не всегда бывает успеваю переключить и быстро нажимаю на газ чтоб поехать что это может быть? Были заменены перед поездкой ( Ремень грм, приводной ремень, бензонасос от Ваз2110, маховик т.к. его обарволо) и вот сейчас в волгограде уже заливал присадку в бак для чистки форсунок но это не помогло. а так зоводишь (Не важно на холодную или на горячую на хх стоит работает отлично стОит только переключить скорость он сразу же глохнет.
duke77
14 April 2014
Диля
Рычаги,тяги,шаровые,стойки стаба -Lemferder,аморты KYB или Sachs.
рыбак33
14 April 2014
bagdancik
проверь сначало давление в рампе .сними с рампы шланг и вставь в бутылку и поверни ключь зажигания и посмотри давление . . и попробуй трогатца подгазовывая . было у меня такая бойда . так забился скапан обратного давления что стоит сразу после бенза насаса .и раз было пробило катушку тож так себе вёл движок .тогда работало всего два горшка .
max_470
14 April 2014
Muhammad700
"ты такой дурак по субботам? али как" прошу прощения.
есть такой прикол с датчиком скорости - если он не пашет, то во время выжима сцепы на скорости мотор глохнет.
то есть едешь, он вроде работает. потом жмешь сцепу, думаешь совершить маневр, а мотор вырубается.
у тебя при каких обстоятельствах глохнет? глянь тестовый режим приборки, может ошибки есть.
bagdancik
14 April 2014
рыбак33:
bagdancik
Вот по поводу клапана спасибо, но катушка высоковольтные и свечи тож новые. Т.е. получается что клапан забит и обратки нет но почему он глохнет???и еще где он стоит на топлевной рампе или гдето в ругом месте. у меня видел на обратке сразу после рампы стоит боченок думаю это он(можно ли его както сделать?).
