Шрус внутренний. (Р)
В Сборе шруса по каталогу не существует, продается или приводом в сборе или рем. комплектом (трипойд, пыльник).
Заказал рем. комплект, подскажите пожалуйста какая смазка нужна и что еще при замене внутреннего левого шруса, спасибо.
шрус внутренний, граната, замена, пыльник, шарнир, трансмиссия, привод
Sopun
5 August 2008
568,8K
1,9K
jkL
26 February 2014
Антон_Кемерово
Те привода, что на коробку IB-5 (любой двигатель) не подойдут америкосам. Для фокусов с автоматом или механикой MTX75 нужны другие привода. Я поставил CV10011, правый привод в сборе.
jkL
26 February 2014
Антон_Кемерово
У меня старый родной привод лежит еще в багажнике, в обед посчитаю количество шлицев с обоих сторон.
Антон_Кемерово
26 February 2014
jkL
на америкосе какая АКПП стоит? ты поставил на механику или автомат? привода на механику и автомат разве одинаковые? меня так-то вообще наружние гранаты интересуют, поскольку их не могу найти, то ищу недорогие привода.
jkL
26 February 2014
Такая же как на европейце, 4F27E.
Европа, автомат.
На MTX75 и 4F27E - одинаковые. На IB-5 - другие.
Так есть же отдельная тема про внешний шрус, там все разжевано. Я так понял, что внешние гранаты у всех двигателей/коробок абсолютно одинаковые, снаружи 25 шлицов, внутри 23. С внешними все предельно просто, огромный выбор, зачем городить огород с приводом?
Антон_Кемерово
26 February 2014
jkL
все понял, спс.
Антон_Кемерово
28 January 2015
jkL
вот это, Mapco 16604 в сборе, оно? так у него 27 шлицов на колесе, 26 на шарнире...
jkL
26 February 2014
Антон_Кемерово
У Mapco 16604 в применимости из фокусов только RS, это не то. Нужно что-то вроде Patron PCV1354 и аналогов, 25 снаружи, 23 внутри.
Антон_Кемерово
26 February 2014
J
jkL:
PCV1354
а чтож мне зараза елкатс выдает не то совсем...?
АМИР95
26 February 2014
jkL
Привет
Подскажи пожалуйста номер для заказа внутреннего шруса на автомат,а то то что мне скинули мне не подходит
Диаметр подшипника на моем трипоиде-40мм
Диаметр аналога-33мм
Че делать и как заказ оформить???
СПАСИБО
JeePa1
26 February 2014
Антон_Кемерово
818013,303333,75214S.Вроде так?При заказе,обязательно уточняй!!!
я вообще вот этот собирался заказать
PATRON PCV1354
Но мне шрус с промежуточной "проставкой" и пыльниками в хорошем состоянии на халяву достался.
JeePa1
26 February 2014
Антон_Кемерово
А вообще вот: Шрус внешний. (Р)
jkL
26 February 2014
АМИР95:
CV10011
Я же писал выше, отдельно шруса нет, нужно брать полностью привод, я ставил Concord CV10011.
Антон_Кемерово
26 February 2014
с наружним разобрался. заказал, теперь вопрос с кодом сальника в коробку на америку, автомат. подвесной подшипник буду менять, и его заодно поменять...
Антон_Кемерово
26 February 2014
АМИР95
ты не путаешь диаметры отверстия со шлицами и диаметр "шаров" самих подшипников триподов?
АМИР95
28 January 2015
Антон_Кемерово
Пол дня провел в магазине,нет ничего подходящего
Диаметр внешней обоймы подшипника трипоида который стоит у меня-40мм
Тот который скинули в магазине имеется в наличии,но он меньше,вернее на вал привода подходит-а в самом шрусе будет болтатся так как диаметр подшипника у него33
Тот код привода который ты скинул -правый,а мне нужен левый если есть скинь пож
Антон_Кемерово
26 February 2014
АМИР95
не, я правый менял только.
АМИР95
3 March 2014
Антон_Кемерово
Привет
Есть такая просьба,если есть целый подшипник от трипоида,а то жалко привод выкидывать из за одного подшипника.подшипник в диаметре 40 мм
Тот который несколькими сообщениями выше на фото
Спасибо
Антон_Кемерово
3 March 2014
АМИР95
А в чем просьба-то?
АМИР95
4 March 2014
Антон_Кемерово
Если не выкинул продать один подшипник
Антон_Кемерово
4 March 2014
АМИР95
Дак я купил один трипод и поставил его.
union200677
13 April 2014
Выше пишут про проставки в шрус и ссылку дают на тему "Вибрация по кузову на скорости", но ссылка не открывается и поиск результата не дает. Подскажите, где найти чертежи на эту проставку и как ее устанавливать?
deni9876
13 April 2014
union200677
Не надо обманывать, 2 минуты и я нашел тебе искомое сообщение:
Вибрация по кузову. (сообщение #12596718)
Вибрация по кузову. (сообщение #13045305)
Вибрация по кузову. (сообщение #12912029)
Simonshoost
2 May 2014
Всем привет. Такая вот ситуация: поставил контрактную коробку F5R6, стояла F5R4, все бы не чего, но теперь: руль постоянно пытается с усилием вернуть колеса в положение "прямо", даже на поворотах требуеться его придерживать. Кстати на поворотах слышен хруст. Что произошло? Я конечно думаю, что может проблема в диффере - он не срабатывает, может привод немного защемлен, просто привод до установки немного не залазил из-за наплывов стали на месте, где показано на рисунке
, наплывы были убраны шлифовкой на токарном станке. Ребята наши Фокусы Покусы выдают такое, что мы в сервисе не перестаем удивляться, но все равно прощаем им это)))
В чем может быть проблема?
AnTe4ka
3 May 2014
чем вы вынимали внутренний шрус (конкретно левый) из посадочного места?
специнструментом или обычной монтировкой?
алексей19852807
5 May 2014
Ребята помогите где взять шруз внутренний левый в сборе на форд 1 европеец , 2 литра,автомат. Нигде немогу найти.
Nikolai74
5 May 2014
ПРивет! У кого-нибудь есть опыт самостоятельной замены промежуточного вала? Хочу купить Patron pcv5036 (1680 РУБ). Прочитал несколько инструкций и возникли вопросы.
В инструкции от За рулем http://wiki.zr.ru/167-3_Ремонт_Focus_I все вроде понятно, сборку повторить в обратной последовательности.
В инструкции для СТО требуют также установить новый сальник (масляное уплотнение кпп):
Установка Все автомобили 1. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не повредите масляное уплотнение при установке передней ведущей полуоси. Если установлена коробка передач iB5, используйте установочную втулку (прилагается в комплекте с каждым новым масляным уплотнением). Установите переднюю ведущую полуось с промежуточным валом.
Еще там указывают заменить зажим кронштейна и его гайки новыми.
Т.е. вопрос заключается в том: надо ли покупать новый сальник кпп (к которому в комплекте якобы должна идти установочная втулка) и новый кронштейн с гайками? Оригинальный сальник (1005745) стоит 500 руб.
Смысл его покупать, чтобы воспользоваться какой-то там втулкой для установки, которая на дает шлицам повредить сальник?
шурец
6 May 2014
Nikolai74
я сальник не менял, т.к. не тек - аккуратно протер его пальцем внутри и вал шлифанул 6000й наждачкой и аккуратно вставил в коробку назад.
можно купить сальник кортеко - качество хорошее и не дорого - подстраховаться, чтобы снова вал не снимать))
кронштейн с гайками оставлял старые.
в комплекте установочной втулки не было да и не нужна она
Nikolai74
6 May 2014
шурец
Дед мой сейчас сказал, что менял этот сальник на фордовский и никакой установочной втулки в комплекте не было.
шурец
6 May 2014
Nikolai74
так я о чем и сказал.
эта втулка неплохо пригодится при установке левого вала\шруса - там стопорное кольцо
Nikolai74
9 May 2014
HboTfd12
У вас европейский фокус? Как решили проблему с внутренним шрусом? В комплекте к Patron PCV5036 не было смазки, стопорного кольца, пыльника?
