Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный
Люди добрые, кто-нибудь реализовал в комплектации FF3 ambient => hands free+Bluetooth и как ? Стоит штатная музыка
Голосовое управление (штатное)
Установка штатного bluetooth c USB для Sony на ФФ2
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #10885451)
Краткое руководство SYNC 29/05/2012 - 31/12/2013
Последняя прошивка для англоговорящего модуля BT/USB/VC Novero версии 8M5T-14D511-AV
Процедура обновления прошивки англоговорящего модуля BT/USB/VC NOVERO
Hands Free, bluetooth, Sync, хэндс фри, блютуз, Novero, телефон, штатная магнитола, BT
Pozitivan
10 December 2011
370,9K
1,3K
roma1525
7 May 2014
xglooom
старая?для novero?
roma1525
7 May 2014
вот фото
xglooom
7 May 2014
roma1525
Прошивка AM5T - "старая" для BVC модуля Novero
Kudesnikkk
16 May 2014
Подскажите пожалуйста, получится ли подключить модуль SYNC (AM5T-14D212-AD) к магнитоле РП3 (BM5T-18C815-GF) с экраном РП3 и панелью управления РП32?
ЗЫ: РП3 снята с ФФ3 2013 года.
Заранее благодарен.
quickie
16 May 2014
Магнитолу надо обновить, кнопки сгодятся, только вот как управлять телефоном ими? Экран РП3 какой? BM5T или AM5T?
Kudesnikkk
16 May 2014
quickie
Спасибо! Управлять думаю с руля, поставлю правые кнопки с болтающей головой. А номер экрана уточню, но скорее всего ВМ5Т, якобы снят с машины которой пол года.
ЗЫ: Магнитолу нужно программно обновить?
quickie
16 May 2014
Для машины которой полгода слишком старая голова...
Universe
16 May 2014
quickie
она вроде не особо часто меняется железно
quickie
16 May 2014
Universe
По железу нет, а вот по софту да. -GF это скорее 12й год. В начале 13 года насколько я помню, были уже GK, GL головы (и софт соответствующий).
Kudesnikkk
16 May 2014
quickie
Экран AM5T-18B955-BF. Не заведется с ним sync?
Universe
16 May 2014
Kudesnikkk
не заведется
roma1525
20 May 2014
помогите поставил русский модуль блютуз,все работает,только не работают подрулевой с мордой и не говорит,прошивал с помощью FoCCCus,может не ту конфигурацию выставил?или подрулевой не тот,вот фото джостика
Universe
20 May 2014
roma1525
Ты не тот подрулевой установил)))
roma1525
20 May 2014
Universe
он с рулем шел,что можно сделать или только другой джостик ставить?и почему не говорит когда кто звонит?
Universe
21 May 2014
roma1525
другой подрулевой и возможно другую проводку руля.
roma1525
21 May 2014
Тогда голосовое управление заработает?
roma1525
22 May 2014
Universe
почему при входящем не произносит имя звонящего?,из за джостика?или не должна говорить?
Universe
22 May 2014
roma1525
не должна
Anton_Kuleshov
24 May 2014
Приветствую Всех!
Приобрел аудиосистему РП 7! Установил аудио модуль РП 7, рамку Sony, экран 4,2", панель… всё подключил, всё работает!
На простой магнитоле USB выход есть на ней самой. На Sony (Радиопакет №7) как я понял за USB отвечает отдельный модуль (модуля SYNC). Модуль у меня тоже есть, модуль родной от той же магнитолы), но нет проводки… Прошу помощь в последовательности процесса (чтобы было быстрее и без ошибок). Спасибо!
1.Модуль
2.Магнитола
ZayaV
26 May 2014
Серый:
Белый и бело-синий высокая шина её можно найти в разъёме напольной проводки,там высокая шина имеет такой же цвет проводов (витая пара)
А где этот разъем находится? И как к нему добраться?
Universe
26 May 2014
Anton_Kuleshov
тебе нужна проводка SYNC с номером 1780243
ZayaV
26 May 2014
Universe
А вы не подскажете, где напольный разъем находится, чтоб HS-CAN прицепить?
Universe
26 May 2014
ZayaV за лопухом в ногах пассажира
roma1525
28 May 2014
Universe
Поставил подрулевой от рп7,не работает.ставил кнопки ок-ок,кнопка ок тоже не работает.все параметры уже перепробывал при прошивке,не работает и все.
Universe
29 May 2014
roma1525
тип кнопок в конфигурации меняли?
roma1525
29 May 2014
Все перепробывал,может проводку руля перепиновать надо?еще самое интересное есть кнопки ок-ок с проводкой,ставлю их правая не работает,даже если прошиваеш
Shilnikoff
4 June 2014
roma1525
Если пиндосский руль, там вроде проводка кнопок отличается, на драйве где то видел писали на эту тему.
Shilnikoff
4 June 2014
Установил модуль SYNC, все вроде работает, USB, синезуб цепляется, кнопки на руле, но не работает микрофон - не воспринимает голосовые команды, по громкой связи меня не слышно, ставили модуль на другую машину где стоял синк, там тоже самое, в чем может быть причина - брак модуля, прошивка?
quickie
4 June 2014
Shilnikoff
Модуль синка не отконфигурирован.
Shilnikoff
4 June 2014
quickie
Как это можно сделать?
