d3vil.st
Спасибо, работает!
Правда пока не разобрался почему не каждый раз срабатывает, но подозреваю что просто адаптер с компа недостаточно быстро шлет.
Удивило что он руль разблокирует перед запуском, думал будет оставаться залоченным. Но хотя бы передачу включить не дает.
Забыл профиль обновить, сейчас у меня Куга 2, 2014го на 1,6, вроде там должно бы работать. BCM обновил до версии GV6T-14C094-AJ, а вот RFA у меня AV6N, как понимаю без вариантов запустить штатный ключ, но судя по описанию на запуск через CAN сторонними модулями оно не влияет.
В конфиге поставил #242-02 - Удаленный запуск, а вот #36-02 - Сигнализация при нападении - не пробовал, может быть оно тоже важно конечно. Хотя подозреваю что команды для запуска таки отличаются от обычного открытия/закрытия.
xglooom
25 April
Все привет, стало интересно как заюзать эту фичу без брелка, а чисто запускать командой по CAN шине, ведь всякие сторонние сигналки делают такое.
Глянул обмен по MS-CAN шине, увидел что за работу обычных кнопок отвечает сообщение с идентом 0x100
0x100 02 0F 00 01 02 00 20 **
где **
01 - закрыть
02 - открыть
03 - багажник
Можно даже послать в шину и открывать/закрывать двери и багажник, но просто наугад перебором других номеров кнопок - автозапуск не заработал.
Может кто-то подсматривал уже что на шине происходит при автозапуске штатном? Там что-то более сложное нежели передать номер нажатой на брелке кнопки?
Есть ощутимая вибрация на стоящей машине на Р. При переходе на нейтраль пропадает. |
Как-то странно, ведь паркинг от нейтрали отличается только блокировкой выходного вала. Разве что при постановке на паркинг под уклоном идет нагрузка и коробка смещается? А если просто держать ногу на тормозе и из N включить P?
Всем привет, приобрел б/у-шную кугу 2, проверил визуально шторки и подушку в панели - на вид все ок, заводское. По внешке видно что было небольшое ДТП по крашенному крылу и не родной фаре, но в остальном признаков каких-то серьезных ремонтов не нашел.
Но что самое интересное это показания софтины - говорит что было 5 крашей
Показания сопротивлений подушек меняются при обновлении как и должно.
Интересно откуда 5 крашей могли взяться, не похоже чтоб машина так страдала, ну либо ее прям уж очень старательно восстанавливали )
KozMihVal
Тоже думал сменить авто, но смотря на полумертвый рынок понял что не самое лучшее время.
xave
В РП32 факра одна единственная, идет на антенну на крыше.
В РП3/7 две факры, одна по тойже схеме как у РП32, а вторая идет на блок усилителя в задней части машины, от него идет через еще один блок "фильтра" к нитям обогрева заднего стекла. Где у машин РП3/7 иное стекло, чем у машин РП32, в нем есть еще доп нитки.
Ddriver
На заметку, в РП3/7 приемные антенны совсем по другому устроены, их там две штуки, так что придется много чего доукомплектовывать, включая усилитель, фильтр и даже другое заднее стекло со встроенной антенной. Хотя говорят последнее можно пропустить и подключиться просто на линии обогрева.
LowriderGTS
Страница 82 в электросхемах. На 3 пине сигнал зажигания получается если верить схеме.
LowriderGTS
Вроде там такого нету вообще.
Пакет 33 - это аудио блок от РП32 + 5" экран с навигацией. |
Нет, это аудиоблок от РП3 и по совместительству РП7 (Sony) - т.к. он одинаковый, но разные динамики. У "Sony" динамики нормальные, а все что не сони, там будут бумажные стремные такие.
Диман33
У меня зимняя Bridgestone Blizzak Revo GZ на сухом асфальте заметно тише, чем штатная летняя Goodyear EfficientGrip.
сразу заметил после липы как резя зашумела летняя |
Шипастые то наоборот радуются что летняя тише, а вот с липучкой действительно обратная ситуация )))
xglooom
17 March 2015
KeNTeR
Эта система не работает в вакууме, она завязана на все остальные модули, как минимум понадобится обновить прошивку экрана аудио-системы до рестайловой, а вместе с ней скорее всего нужна будет прошивка приборки до рестайла, т.к. уже писали что парки глючат с разными прошивками. И скорее всего понадобится обновленная прошивка BCM. В общем на так все просто.
Вышеуказанные прошивки могут вообще не вставать на старое железо, т.к. оно тоже меняется в рестайле, хоть и не значительно.
gizm0:
Друзья, а нет ли у кого ELS27? Хочу прошивку сменить у двигла и коробки. |
Есть у меня. В тлт появлюсь после 17 числа.
Android-tlt
Плюсую, тоже вместо оговоренных 20 дней везли 35 и при этом даже не звонили и не сообщали о задержках, пока сам не позвонил и не поинтересовался. Два раза заказывал и оба раза косяк со сроками, один правда несущественный, на пару дней.
xglooom
3 March 2015
Scam
Нажми в FoCCCus'е прочитать конфиг BCM и скинь сюда строку полностью какую выдал.
И заодно напиши какую строку пытаешься прописать туда, полностью тоже.
Зажигание включено? Аккумулятор в норме?
Выложил обновленную версию FoCCCus 0.8.4 качать на
http://focccus.com/Исправлены некоторые ошибки в описании конфига, в том числе и строка динамика.
Добавлена возможность прошивки ESP.
Напоминаю, если у вас модуль ESP версии -AF и ниже, то не пытайтесь его обновлять - будет кирпич. Подробнее читать тут
Кнопка отключения ЕСП от ST на ФФ3 (сообщение #13084522)
serhio36rus
Попробуй клемму аккума отсоединить на пару минут, может просто голова не подхватила конфиг сразу.
serhio36rus
А голова от РП3/7 сама? Или от РП32?
На последнем работать не будет.
