Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника. Что нужно для установки:Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:1. Блок переднего и заднего парктроника. (При установке переднего парктроника в дополнение к заднему блок менять обязательно. Блоки разные).
2. Крепеж блока. 2 Круглых пистона.
3. Коса заднего бампера под 4 датчика.
4. Крепеж косы заднего бампера. 6 держателей косы на двухстороннем скотче.
3. Коса переднего бампера под 4 датчика и 2 противотуманки.
4. 4 задних датчика со стаканами.
5. 6 передних датчиков. 4 стакана передних датчиков.
6. Сдвоенная кнопка включения переднего парктроника и автопарковки.
x
Что необходимо знать для установки:Нажать тут1. Разъем подключения задней косы находится под бампером с правой стороны. Он закрыт заглушкой.
2. Разъем подключения передней косы находится под фарой со стороны водителя. Он закреплен на кронштейне крепления противотуманной фары. Для доступа к нему фару нужно снять. Фара держится на 2х саморезах. В разъеме со стороны машины должно быть только 4 незадействованных пина. Вместо них вставлены белые круглые заглушки. Если незадействованных пинов больше, то части проводки на машине нет.
3. Блок парктроника находится за обшивкой багажника справа. В блок втыкается 3 разъема. Соответсвенно за обшивкой они должны быть.
4. Кнопка выключения переднего парктроника и включения автопарковки ставится в центральную консоль вместо заглушки. Разъем кнопки воткнут в специальное крепление с обратной стороны, справа от заглушки.
5. Если часть или вся проводка отсутствует для установки нужно будет добавить её согласно схемы:
Схема переднего и заднего парктроника Фокус 3Пример добавления недостающей проводки от dre120076. Передние датчики парковки у всех кузовов одинаковые. Датчики установленные в решетке радиатора с обоих сторон от номерного знака бывают двух видов. Черные матовые и черные глянцевые, в зависимости от решетки.
7. Задние датчики и стаканы у седана и хетчбэка одинаковые. У универсала датчики и стаканы другие. Они матовые и ставятся в нижнюю юбку бампера.
8. После установки парктроник обязательно надо конфигурировать. Без конфигурации (прошивки) он работать не будет.
9. Информация с парктроника выводится только на экран от пакета РП7. С экраном от пакета РП32 парктроник только пищит. Экран пакета РП32 можно заменить на экран от пакета РП7. Для этого понадобится переходная рамка и желательна конфирурация.
Все фотки, взяты из этой темы и принадлежат их авторам за что им большое спасибо
x
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме:
Система активной помощи при парковке.
Shagron
5 October 2011
Установка штатного парктроника на FF3
djava90
15 June 2014
Друзья, добрый вечер,
по VIN номеру искал себе детали для установки переднего и заднего парктроника.
Комплектация titanium, из доп оборудования только подогрев лба и форсунок, двигатель 2 литра, коробка PS.
Немного смутило кол-во соединительных проводов:
Склоняюсь к детали номер 1788264.
Аналогичный вопрос к блоку управления:
Склоняюсь к детали номер 1790551.
Где ты нашел разъем для кнопом? кажи примерно на рисунке с другой стороны
Разъём для кнопок парктроника находится справа, внизу , вставлен в заглушку. Пальцами можно нащупать
alex7203
Я не могу его найти, поэтому прошу пометь место где он есть
ее там может просто не быть
Всем доброго времени суток. Целый час лазаю по форуму в поисках FINIS на штатный, задний парктроник (ФФ3). Тофарищи подскажи плиз или киньте ссылку где посмотреть. Спасибо.
Benos84
4 July 2014
Krikaпосмотри тут
единственный момент, ни где не указаны крепления косы под бампером - 6 шт. пластиковых крючков на двустороннем скотче.
V.Viktor
5 July 2014
Вопрос:
Кто ставил передний и задний парктроник на машину без системы ЕСП?
Сегодня была попытка поставить. На машине штатно стоял задний парктроник. При установке переднего (отсутствовала проводка в салоне и под капотом не было 7 и 8 пинов на разъеме C11) выдает кучу ошибок, что-то вроде "получены не корректные данные от системы АБС, потеря связи с ТСМ (хотя машина на ручке). На сколько я понимаю, если бы была допущена ошибка при монтаже проводки, то система должна была выдать что-то вроде ошибки по одному или нескольким датчикам: (обрыв или КЗ датчика).
У меня возникли подозрения, что передний и задний парктроник не будет работать на машинах с АБС, т.к., по сути, это блок управления автопарковкой, в работе которой активное участие принимает ЕСП...
Есть у кого-нибудь возможность проверить это предположение?
P.S.: при отключении ЕСП на своей машине (выставляю значение в конфиге только АБС) блок управления автопарковкой не выдает ошибок
Подскажите, пожалуйста, надо ли снимать подкрылки передних колес и вообще поднимать авто на домкрате для СНЯТИЯ ПЕРЕДНЕГО бампера?
В отчете уважаемого Silver_Age этого не было, а в мануале по ремонту ФФ3 предлагают подкрылки снимать.
[QUOTE=Silver_Age]Ну все, готово
Вытаскиваем 1 пистон и приоткручиваем 2 винта на 10, которые держат бампер на крыле
kevinserg
5 July 2014
отвечу сам себе.
В разделе "Кузов и салон" в теме "Все о бамперах..." нашел ссылку на Ютуб на видеоинструкцию по снятию переднего бампера.
Это видео в десятки раз информативнее скринов из мануалов по ремонту:
http://www.youtube.com/watch?v=Yi8Um1OP1xY#t=244![youtube.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
(надеюсь, такие ссылки здесь можно выкладывать?) Кстати, это бы видео поместить бы в ФАК в шапку темы!
Там видно, что можно не снимать колеса и подкрылки, но перед автомобиля желательно приподнять, чтоб добраться до нижних винтов под бампером, где пыльник двигателя.
Снимали бампер просто в гараже ничего не поднимая, все там вроде без особых проблем делается. Просто придется наклониться под машину чтоб отщелкнуть клипсы, но клиренса вполне хватает чтоб на ровном полу делать.
Привет, помогите пожалуйста.
У меня стаял штатный парктроник, но сейчас заменили ГУ на pioneer 80, возможно ли подключить штатный парктроник к нему?
MaxiJack
а Дисплей у вас какой стоит и что вы с ним сделали? Если стоял экран от РП32, где информация была только звуковой, то необходимо, как минимум, что бы ГУ подключалось к CAN шине, дальше вопросы к производителю ГУ -- будет работать или нет. Если стоит дисплей РП7, РП3, РП86, то информация, по-идеи, должна выводится на экран, только без звукового сопровождения. Конечно могу и ошибаться...
V.Viktor
Дисплей стоит и сейчас, просто его закрывает новая панель. Я так понял, что у меня был РП7, было изображение на дисплеи+ звук в колонках.
V.Viktor
Новая магнитола - Pioneer DEH 80PRS
MaxiJack
Так этож обычная однодиновая голова не заточенная под фокус, врятли в ней вообще есть функция работы с парктроником.
Интересно, для ФФ2 видел вроде комплекты штатного парка, там был динамик дополнительный, может если его подключить к нашему парку, то он тоже заработает?
xglooom
Было бы круто найти finis код этого динамика, я поискал, ниче...
он бесполезен для модуля парктроника фф3.
АНДРЕЙ1973
Чего делать тогда, покупать другой парктроник с выносным динамиком?
Как проявляется выход из строя парктроника(полный) на РП32?
Порой кажется, что пищать начинает позже, чем надо.
Как понимаю задний бьет около метра, передний около полуметра.
ОД говорит, что это грязь и влага, но вроде сухо да и машина чистая.
P.S. Возможно паранойя
Товарищи! Не могу найти (на авторазборах) разъем и пины к нему для подключения блока кнопок (красный) как на картинке ниже
Кто то может подсказать где заказать, название самого разъема?
taktik
заказать его можно, новый, но цена в районе 2000р, на форуме где-то выкладывали коды для заказа всех разъемов ремонтных фф3.
Прочитав всю переписку в теме, я не нашел тех, кто бы протягивал штатную проводку парка перед+зад, может кто подскажет какие провода и куда нужно воткнуть.
Я ставил штатные парктроники на машины вообще без проводки, правда были все разъемы и пины в заначке, все делается по штатной схеме, на пальцах не объяснишь, но работы много, если делать все красиво.
Где взять схемы? На сайте не получается скачать, ошибку выдает
