Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
797,1K
3,1K
V.Viktor
6 June 2014
alex7203
в личке
djava90
15 June 2014
Друзья, добрый вечер,
по VIN номеру искал себе детали для установки переднего и заднего парктроника.
Комплектация titanium, из доп оборудования только подогрев лба и форсунок, двигатель 2 литра, коробка PS.
Немного смутило кол-во соединительных проводов:
Склоняюсь к детали номер 1788264.
Аналогичный вопрос к блоку управления:
Склоняюсь к детали номер 1790551.
taktik
20 June 2014
alex7203:
парктроник
Где ты нашел разъем для кнопом? кажи примерно на рисунке с другой стороны
alex7203
20 June 2014
Разъём для кнопок парктроника находится справа, внизу , вставлен в заглушку. Пальцами можно нащупать
taktik
20 June 2014
alex7203
Я не могу его найти, поэтому прошу пометь место где он есть
alex7203
21 June 2014
T
taktik:
alex7203
IgorVar
21 June 2014
ее там может просто не быть
Krika
4 July 2014
Всем доброго времени суток. Целый час лазаю по форуму в поисках FINIS на штатный, задний парктроник (ФФ3). Тофарищи подскажи плиз или киньте ссылку где посмотреть. Спасибо.
Benos84
4 July 2014
Krika
посмотри тут
единственный момент, ни где не указаны крепления косы под бампером - 6 шт. пластиковых крючков на двустороннем скотче.
V.Viktor
5 July 2014
Вопрос:
Кто ставил передний и задний парктроник на машину без системы ЕСП?
Сегодня была попытка поставить. На машине штатно стоял задний парктроник. При установке переднего (отсутствовала проводка в салоне и под капотом не было 7 и 8 пинов на разъеме C11) выдает кучу ошибок, что-то вроде "получены не корректные данные от системы АБС, потеря связи с ТСМ (хотя машина на ручке). На сколько я понимаю, если бы была допущена ошибка при монтаже проводки, то система должна была выдать что-то вроде ошибки по одному или нескольким датчикам: (обрыв или КЗ датчика).
У меня возникли подозрения, что передний и задний парктроник не будет работать на машинах с АБС, т.к., по сути, это блок управления автопарковкой, в работе которой активное участие принимает ЕСП...
Есть у кого-нибудь возможность проверить это предположение?
P.S.: при отключении ЕСП на своей машине (выставляю значение в конфиге только АБС) блок управления автопарковкой не выдает ошибок
kevinserg
5 July 2014
Подскажите, пожалуйста, надо ли снимать подкрылки передних колес и вообще поднимать авто на домкрате для СНЯТИЯ ПЕРЕДНЕГО бампера?
В отчете уважаемого Silver_Age этого не было, а в мануале по ремонту ФФ3 предлагают подкрылки снимать.
[QUOTE=Silver_Age]Ну все, готово
Вытаскиваем 1 пистон и приоткручиваем 2 винта на 10, которые держат бампер на крыле
kevinserg
5 July 2014
отвечу сам себе.
В разделе "Кузов и салон" в теме "Все о бамперах..." нашел ссылку на Ютуб на видеоинструкцию по снятию переднего бампера.
Это видео в десятки раз информативнее скринов из мануалов по ремонту:
http://www.youtube.com/watch?v=Yi8Um1OP1xY#t=244
(надеюсь, такие ссылки здесь можно выкладывать?) Кстати, это бы видео поместить бы в ФАК в шапку темы!
Там видно, что можно не снимать колеса и подкрылки, но перед автомобиля желательно приподнять, чтоб добраться до нижних винтов под бампером, где пыльник двигателя.
xglooom
6 July 2014
Снимали бампер просто в гараже ничего не поднимая, все там вроде без особых проблем делается. Просто придется наклониться под машину чтоб отщелкнуть клипсы, но клиренса вполне хватает чтоб на ровном полу делать.
MaxiJack
6 July 2014
Привет, помогите пожалуйста.
У меня стаял штатный парктроник, но сейчас заменили ГУ на pioneer 80, возможно ли подключить штатный парктроник к нему?
V.Viktor
6 July 2014
MaxiJack
а Дисплей у вас какой стоит и что вы с ним сделали? Если стоял экран от РП32, где информация была только звуковой, то необходимо, как минимум, что бы ГУ подключалось к CAN шине, дальше вопросы к производителю ГУ -- будет работать или нет. Если стоит дисплей РП7, РП3, РП86, то информация, по-идеи, должна выводится на экран, только без звукового сопровождения. Конечно могу и ошибаться...
MaxiJack
6 July 2014
V.Viktor
Дисплей стоит и сейчас, просто его закрывает новая панель. Я так понял, что у меня был РП7, было изображение на дисплеи+ звук в колонках.
MaxiJack
6 July 2014
V.Viktor
Новая магнитола - Pioneer DEH 80PRS
xglooom
6 July 2014
MaxiJack
Так этож обычная однодиновая голова не заточенная под фокус, врятли в ней вообще есть функция работы с парктроником.
Интересно, для ФФ2 видел вроде комплекты штатного парка, там был динамик дополнительный, может если его подключить к нашему парку, то он тоже заработает?
MaxiJack
7 July 2014
xglooom
Было бы круто найти finis код этого динамика, я поискал, ниче...
АНДРЕЙ1973
7 July 2014
он бесполезен для модуля парктроника фф3.
MaxiJack
7 July 2014
АНДРЕЙ1973
Чего делать тогда, покупать другой парктроник с выносным динамиком?
АНДРЕЙ1973
7 July 2014
MaxiJack
как вариант.
Benos84
7 July 2014
Как проявляется выход из строя парктроника(полный) на РП32?
Порой кажется, что пищать начинает позже, чем надо.
Как понимаю задний бьет около метра, передний около полуметра.
ОД говорит, что это грязь и влага, но вроде сухо да и машина чистая.
P.S. Возможно паранойя
Song
7 July 2014
Задний бьёт дальше.
taktik
12 July 2014
Товарищи! Не могу найти (на авторазборах) разъем и пины к нему для подключения блока кнопок (красный) как на картинке ниже
Кто то может подсказать где заказать, название самого разъема?
АНДРЕЙ1973
12 July 2014
taktik
заказать его можно, новый, но цена в районе 2000р, на форуме где-то выкладывали коды для заказа всех разъемов ремонтных фф3.
Loer93
17 July 2014
Прочитав всю переписку в теме, я не нашел тех, кто бы протягивал штатную проводку парка перед+зад, может кто подскажет какие провода и куда нужно воткнуть.
АНДРЕЙ1973
17 July 2014
Я ставил штатные парктроники на машины вообще без проводки, правда были все разъемы и пины в заначке, все делается по штатной схеме, на пальцах не объяснишь, но работы много, если делать все красиво.
Loer93
18 July 2014
Где взять схемы? На сайте не получается скачать, ошибку выдает
АНДРЕЙ1973
18 July 2014
Loer93
почту, отправлю.
