Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
1,9M
7,6K
CHAMELION
11 July 2014
fjodor69
http://www.youtube.com/watch?v=Deuen950Wk0&...outu.be
http://forum.redpower.su/redpower-duos-carpad-f...78.html
дрова на бокс можно попытаться найти на просторах (rockusb device RK3188 - видно из видео), с прошивкой сложнее, тут сам знаешь как redы к нам относятся
oleg_907
12 July 2014
jilin.denis2011
еще небольшое уточнение, если это провод я разрежу и заизолирую, у меня будут после этого кнопки на руле работать?
jilin.denis2011
12 July 2014
oleg_907
Да,у меня всё работает.
Scuw
14 July 2014
народ, знаю что тут уже кучу всего написали, но все же.. есть желание поставить магнитолу в штатное место, но выбор достаточно велик... вот хотелось узнать, какую лучше поставить по функционалу и чтобы Звук был ОТЛИЧНЫМ... вся ориентация идет на звук, потом чтобы не тормозила... говорят вроде майдин хорошо подходит для звука, но вроде тормозит она..
Alexey8719
14 July 2014
Здраствуйте, подскажите, а can-модуль обязателен? Пришла магнитола, подключил вроде все как нужно, но что-то не захотела работать.. лишь пикнула и кнопка SRC загорелась и потухла
jilin.denis2011
15 July 2014
CAN BUS нужен для работы кнопок на руле, камеры заднего вида и вывода информации на экран: время,температура, открытые двери...А в остальном без него она должна работать.
Andrew_Savkin
15 July 2014
Scuw
ставь проверенную платформу S100, или новьё S150. если руки прямые - бед и не познаешь!
oleg_907
15 July 2014
jilin.denis2011
сегодня снял магнитолу нашел тот провод разрезал, заизолировал, попробовал заглушить машину, заглохла сразу. но случилось так, как я и предполагал, перестали работать кнопки управления магнитолой на руле. пришлось провод соединить на скрутку. так что мне твой совет к сожалению не помог.
Scuw
16 July 2014
Andrew_Savkin
А на каких магнитолах их ставят?)
jilin.denis2011
16 July 2014
oleg_907
Можете Вы прислать фото этой колодки, в которой Вы разрезали провод? У меня есть подозрение, что всё таки разорвали не тот провод, потому что он никак не влияет на управление с руля-это должно было быть доп.питание с замка зажигания. Вы проверяли цешкой(тестером,мультиметром...) наличие напруги на нём? Т.е. сначала не включая зажигание(на нём не должно быть напряжения), а потом с включением зажигания(напряжение должно появиться).
Andrew_Savkin
16 July 2014
Scuw:
Andrew_Savkin
Магнитолки на S100
oleg_907
16 July 2014
jilin.denis2011
фото к сожалению не смогу сделать. сделал так как ты писал, в колодке авто нашел тонкий коричнего красный провод, в колодке магнитолы он соединяется с красным проводом, вот я красный провод и разрезал.
Alexey8719
16 July 2014
Такой вопросик, а какой CAN BUS нужен для магнитолы Winca s100? Похоже мне его забыли в комплект положить...
jilin.denis2011
16 July 2014
Alexey8719
Для каждой магнитолы он свой, при чём даже если магнитола вроде бы одна и та же, а меню отличается-уже CAN BUS разные. Здесь поможет только продавец, у которого именно покупали и никто другой.
jilin.denis2011
16 July 2014
Alexey8719
Андрюха
17 July 2014
Надоела эта маленькая крутилка громкости. Сгонял к токарю, выточил по больше (как была в РП7)
По мне так гораздо интереснее, и регулировать удобнее
blacklibra
17 July 2014
Привет народ
ТАКУЮ голову никто не заказывал ? (посмотреть бы на видео как она в действии)
oleg3110i86
17 July 2014
За такую цену лучше купить редпавер или тринити у них хотябы 2 операционки
x13
17 July 2014
Производитель:Pionor
klifff
17 July 2014
Alexey8719
Я тоже сталкивался с такой проблемой и искал canbus для своей голове и покупал разные и пробовал - у меня остался один который не подошел мне , но как говорил хозяин у которого купил у него была Winca s100. Но гарантировать конечно не могу - могу прислать для пробы, но еще раз гарантии нет.
didye1
21 July 2014
штатное устройство на Ford focus3 на Android 4,2+Wince 6,2 carpad1/2
модель DT5233s-h carpad
Высокоточный 7-дюймовый емкостной дисплей высокого разрешения 800X480.
•Новейшая платформа, построенная на двух мощных процессорах под управлением двух операционных систем: WinCE и Android.
•Видеосигнал обрабатывается отдельным процессором со встроенным 3D ускорителем.
•Встроенный GPS приемник, навигационное ПО в комплекте на SD карте памяти.
•Встроенный FM/AM тюнер.
•Поддержка форматов файлов:
MP3,MP2,WMA,WAV,DTS,AC3,APE,FLAC,OGG,BSAC,EAAC+,BMP,GIF,JPEG,PNG …
• Увеличенный объем встроенной памяти.
•Встроенный TV tuner (PAL/NTSC or SECAМ).
• Встроенный Bluetooth, возможность разговора по телефону без использования рук – функция Hands free и A2DP для воспроизведения музыки по Bluetooth.
• Меню на русском языке.
• Поддержка внешних носителей с файловыми системами FAT,FAT32,NTFS,EXTFAT.
• Подключение к штатным кнопкам руля и бортовому компьютеру.
• Возможность подключения интернета, камер заднего и переднего вида, парктроников и дополнительных мониторов.
• Подключение IPOD.
• Поддержка модемов 3G.
• Встроенный WIFI модуль (802.11 b/g/n)
Совместимость: Focus 3 (2012+)
xxxxxxx
22 July 2014
didye1
и что дальше? больше похоже на рекламу
didye1
22 July 2014
нет, себе брал вы же редпауэр обсуждаете,это оригинал
xxxxxxx
22 July 2014
теперь всё понятно))
evgeniyu
22 July 2014
У меня едет одна из подобных магнитол со свежим андройдом. Вопрос по поводу 3G модемов, у китайца был список модемов с которыми она должна заработать без танцев, но все они довольно древние и найти в продаже у наших операторов сложновато. Насколько реально подружить с любым другим.
Andrew_Savkin
22 July 2014
evgeniyu
подружить с любыми другими модемами практически нереально, есть поддерживаемый список, если только ты сам не пишешь драйвера.
Вот предварительный список 3G-модемов, работающих на устройстве платформы S100:
1. E352
2. E1550
3. E173
4. Е1820
5. E1750
6. E171
7. E353
8. Huawei E3276 (настройка)
9. на чипсете Qualcomm 6000
10. Huawei E150 (неидеально)
11. HUAWEI E156G
12. ZTE MF-112
13. ZTE MF91D
14. ZTE MF-100
15. ZTE MF-118 (нестабильно)
16. ZTE MF626 (на кастомной прошивке "global")
себе прикупил хуавей E171 от МТС Коннект ( до 7,2 мбит/сек). пришлось танцевать с бубном но инет сделал. так что можешь покупать такой же смело. если будут траблы с подключением то я помогу.
x13
24 July 2014mobile
Для меня 3G модем не нужен, проще 3ж телефон в точку доступа переключить
karlon3
24 July 2014
x13:
В таком варианте в NAvitel пробки не работают
x13
24 July 2014mobile
А чем интернет передаваемый через 3ж отличается от ви-фи? Тут емли только аппаратный глюк типа вифи не работает ожновременно с бт на некоторых чипах.. Или софт корявый?
Thor Steinar
24 July 2014
Друзья, правда ли, что штатные кнопки управления музыкой, телефоном не работают ни с одной китайской магнитолой? Планирую приобрести один из вариантов для ФФ3, пока склоняюсь или к Интро, или к Фантому, вчера общался с установщиком, так вот он сообщил, что на китайцах тот же телефон управляется только с экрана. А вообще выбор довольно велик, хотя судя по дизайну, это клоны 2-3 вариантов, фактически отличающиеся маркетинговой поддержкой в России. Эх, хорошо было на ВАГе: купил РНС и не паришься
