quicko: |
quicko Отвечу сам себе. Отображаются подсказки справа и по центру, а также появляется пункт о навигации в настройках, только при условии отключения удержания в центральной конфигурации. Видимо тут ситуация как и со знаками при автозапуске, приборка ограниченная в фокусе. |
Vladbr: |
А зачем руль все снимают что бы вырезать резину? разве не снимая руль не вырезать??? |
Vortex: |
Так я не про завод, а про пыльники TRW. Помнится, на на ЭУР брали комплект тяга, пыльник хомуты. А там в комплекте был пыльник с этими трубками, которые на ЭУР не нужны. |
A Aleksandr69reg: |
Мне как то не к чему, но проверить можно |
A Aleksandr69reg: |
Ты думаеш на фф3 и куга2 не сохранили эту функцию с 3х кнопочным ключём со времён фф2? |
Vortex: |
Дело в том, что TRW и на ЭУР с этими трубочками пыльники ставит. Поэтому х.з. почему для ГУР нет пыльников и комплектов с тяги с пыльником. |
A Aleksandr69reg: |
Это тогда для какого ключа раз раздел фк2 |
Vortex: |
А TRW че-то просто нет в ниличии на ГУР, только на ЭУР. Не помню в чем отличие. Вроде, в вентиляции. |
A Aleksandr69reg: |
Зачем то же есть такая строка в елмконфиге фф2 |
froligor: |
В общем, Africa56 либо "нафантазировал" про ФФ, либо было у него что-то нештатное... Вопрос можно считать исчерпанным. |
froligor: |
На рестайле без Ford Remote Start (с обычным ключом) такой функционал тоже отсутствует, равно как и на фокусах. |
froligor: |
Но у Africa56 был совсем о другом вопрос... |
froligor: |
Africa56 Такого не знаю. и в мануле такой функционал отсутствует. Также впервые слышу, чтобы такой штатный функционал (без сторонних устройств) был на ФФ. С помощью UCDS можно включить звуковой сигнал при запирании/отпирании. |
X xglooom: |
Забыл профиль обновить, сейчас у меня Куга 2, 2014го на 1,6, вроде там должно бы работать. BCM обновил до версии GV6T-14C094-AJ, а вот RFA у меня AV6N, как понимаю без вариантов запустить штатный ключ, но судя по описанию на запуск через CAN сторонними модулями оно не влияет. В конфиге поставил #242-02 - Удаленный запуск, а вот #36-02 - Сигнализация при нападении - не пробовал, может быть оно тоже важно конечно. Хотя подозреваю что команды для запуска таки отличаются от обычного открытия/закрытия. |
X xglooom: |
Все привет, стало интересно как заюзать эту фичу без брелка, а чисто запускать командой по CAN шине, ведь всякие сторонние сигналки делают такое. Глянул обмен по MS-CAN шине, увидел что за работу обычных кнопок отвечает сообщение с идентом 0x100 0x100 02 0F 00 01 02 00 20 ** где ** 01 - закрыть 02 - открыть 03 - багажник Можно даже послать в шину и открывать/закрывать двери и багажник, но просто наугад перебором других номеров кнопок - автозапуск не заработал. Может кто-то подсматривал уже что на шине происходит при автозапуске штатном? Там что-то более сложное нежели передать номер нажатой на брелке кнопки? |
Z ZeljkoC: |
Вот я сейчас на C-max mk2 с кластером ipc от mk3.5 с цифровым спидометром, пропал звук системы помощи при парковке, и для этого я заменил PAM на mk3.5, но теперь у меня ошибка, что отсутствуют 2 задних боковых датчика, где я могу программа на 10 датчиков (у меня 6 спереди |
V Volchenkov: |
Парни, ну подскажите пожалуйста, или перенаправьте куда надо. Тема такая. Установил ГУ типа тесла, парктроник вроде работает, отображается, но вот звук стал идти из CAN bus коробочки ( там стоит маленький бузер) и теперь вместо привычного звука из штатных колонок приходится слушать противный писк. Может есть вариант вывести звук на внешний динамик хотя бы или все таки перенаправить это мерзкий писк на штатные колонки. Для начала не могу найти инфу откуда на колонки по штатной схеме приходит звук. В общем как с этими китайскими ГУ заставить пищать штатные колонки, либо же поставить выносной динамик хороший. Заранее благодарен за любую подсказку. |
T tadeushkz: |
Подскажите, а usb который в подлокотнике также можно будет подключить от новой магнитолы?! |
D danielvasilenko: |
По номерам Экран , модуль блютуз , магнитофон например все начинается на DB5T |
Так а как решить мою проблему? Найти все запчасти с одинаковыми значениями ? |
