Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2024)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,5M
1K
9,9K
18 July 2014
dimm33
Бензобак,фильтр,насос. (сообщение #15335777)
dimm33
18 July 2014
352
ога, интересно. пойду вечером поизучаю сей элемент
но опять же, если принять это заключение на сколько я понял это есть инжекционный насос который позволяет нижней колбе бензонасоса всегда быть полной бензином даже если в баке осталось совсем мало топлива. Однако надо понимать что через эту форсунку будет теряться часть производительности насоса, так что насос должен обеспечивать не только работу ДВС на полном форсаже, но и работу этого насосика
то все равно смысл остается прежним - здесь какой о насосик постоянно закачивает бенз в стакан, на тазике эту роль выполняет лабиринт в стакане - смысл получение доступа насоса к бензину один и тот же
Antikill
18 July 2014
Maxsa
тоже не бьеться этот код:(
18 July 2014
dimm33
насколько я понял, принцип работы этой штуки дает даже при нахождении "капель" бензина на дне бака, давать мотору насоса быть с бензином. а в тазике, он просто тупо заливается через нижнее отверстие. вообщем, нефиг доводить телегу до полного отсутствия бензина.
dimm33
19 July 2014
это штука как раз работает за счет того что качает насос. сегодня пол дня с клубнем разбирали еще раз это. часть давления уходит через фильтр в магистраль, часть идет по "наружной" стороне колбы фильтра и через трубку как раз к этой Г-образной форсунке, то есть получается такой круговорот + капающая обратка с РД - я так понял это принцип работы для поддержания уровня в расходном стакане модуля бензонасоса
стакан на тазике имеет лабиринт и сам по более в высоте + так же сливается с обратки там в стакан
Maxsa
19 July 2014
Antikill
как не бьется, все бьется LF-964M
AlekseiFF
19 July 2014
Ребят, подскажите, у меня машина в жару очень жёстко тупит. Пропадает тяга, особенно с низов. Может это быть бензонасос? Я уже не знаю куда лесть. Сетку и фильтр тонкой очистки поменял, клапана imrc поменял, форсунки почистил, залил прошивку от ледокола, но как только за бортом жара, динамика падает раза в три. Двигатель 1.8, а такое ощущение что двигатель 1.2. Помогите пожалуйста.
-Ал-
20 July 2014
AlekseiFF
По мере прогрева машина тупит...
20 July 2014
dimm33
да, эта штука работает за счет работы мотора насоса. с помощью этой штуки, собирается бензин со дна бака, т.е. когда его мало и он уже тупо не заходит в нижнее отверстие, то эта штука своей тонкой мощной струей, захватывая остатки бензина нагнетает его во внутрь.
в тазике только отверстие на дне насоса коим образом он туда и попадает. даже если на дне бака будет к примеру сантиметр толщиной уровень бензина, то он сосать уже не будет, а форд будет.
бензин к этой г-образной штуке идет сразу от фильтра тонкой очистки, а через трубку/гофру он стремится в двигатель.
и "капающая" обратка с регулятора давления, далеко не капающая, а льющаяся мощным потоком на корпус мотора.
dimm33
20 July 2014
dimm33
браво, я ждал этого, а теперь объясните мне какой такой магией он бенз со дна туда запихивает? для меня это просто загадка
-Ал-
21 July 2014
dimm33:
... объясните мне какой такой магией он бенз со дна туда запихивает? ...
Магия называется эффект Вентури.
А вот здесь есть схема устройства такого насоса:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4...E%D1%81
dimm33
21 July 2014
-Ал-
вери мач теперь вопрос снять. в общем все что не размажет по стенкам - будет туда засосано
21 July 2014
dimm33
вот и чудненько.
FANUC
21 July 2014
приобрёл турбинку Sanfineco SFF01001 разъём нифига не родной
DiZar
22 July 2014
Привет всем, задал вопрос в теме по эксплуатации - отправили к вам. Скажите, похоже, что бензонасос умирает\умер?
И так проблема: утром после включения зажигания слышна работа насоса, но звук какой слабый, как будто воздуха просто качнул (потом на горячей машине звук совершенно другой). Начинаю заводить - крутит стартер, но машина или заводится только через несколько секунд, или первый раз вообще не заводится. Со второго раза заводиться, и потом бывает такой звук со стороны бензобака, как будто куда то воздух то ли заходит, то ли уходит. Как бутылку водой наполняют такой меняющийся и пропадающий совсем потом звук. Далее машина неровно работает пока греется, видны небольшие прыжки оборотов и вибрация ощущается. Ровно начинает работать только минут через 15-20 поездки.
Что делал: 2000 км назад поменял свечи, масло, фильтр воздушный, и заслонку мне чистили. Две недели назад поменял клапан IRMC один, второй живой. Все оригинал. Ошибки в PCM только по клапану были и ушли. Проверял через адаптер ELM327 USB.
Подскажите куда копать, пожалуйста. Или ткните носом в тему(( Сам запутался уже, то ли крышку бензобака сверлить, то ли насос разбирать
DiZar
22 July 2014
Забыл - Фокус 2, 2009 год, 2.0 АТ. Пробег 55к. Купил только три месяца как.
hunter2.7i
22 July 2014
Кто в курсе производительность стандартного насоса какая? 90 л.ч. или 100 л.ч.?
dim35245
22 July 2014mobile
DiZar
55 т.км. это реальный пробег? Плохо заводится утром - не держит клапан регулятора давления или обратный клапан (внутри модуля б/н), вибрация см.правую опору двс, измерь давление в цилиндрах, Плавают обороты, еще раз сам промой др. заслонку, при помощи ELM поменяй прошивку "мозгов" на более свежую (как это сделать есть отдельная тема). Удачи.
DiZar
22 July 2014
dim35245
Про реальный или нет пробег я с уверенностью сказать не смогу. По докам ездила девушка (одна она в птс), визуально ни руль, ни сиденья. ни салон не затерты. Пороги тоже не затерты (у отца 120к и видно уже потертости). Если верить прибору изменения толщины лакокрасочного покрытия, то красилось только крыло. Так что я надеюсь. что реальный. Но это офф топ получается. А за ответ спасибо, буду все проверять.
dimm33
22 July 2014
DiZar:
у меня это все время было, именно ночная стоянка, сухо и темп воздуха от +15 до +25
во все остальные дни все на ура заводит. насос менял, думал поможет - нет. не помогло
грешу только на совпадение опред факторов и калибровок впрыска (что на штатной прошивке, что на чипе - это не пропало) смирился и кручу стартер пока не схватит
DiZar
22 July 2014
dimm33
А звука нет как у меня? Не каждый раз, но бывает такой страшный накачивающий как будто звук под задним сиденьем (как мне кажеться оттуда)?
И как в холодное время эксплуатация с таким глюком?
dimm33
22 July 2014
DiZar
честна? я особо не прислушиваюсь да и шумка лежит по всему полу
я привел те факторы при которых я ловлю этот баг - если один из них отсутствует, все гуд. зимой тем более
DiZar
22 July 2014
dimm33
понял) спасибо
hunter2.7i
22 July 2014
Парни выручайте, решил поменять бензонасос (саму турбину) на бош 115 литров в час который качает, и заодно купил колбу и сетку, сняли бензонасос, фишки подключения разные на них, пришлось сделать просто две клеммы, сервисмен который менял все это делал отломил один усик крепления колбы (фильтра) и верхней части,короче теперь когда защелкиваешь корпус,то он держится на одном усике. Все это дело собрали, завел машину, вроде все ок, но дальше стало интереснее, когда обороты в районе 5000-5500 тысяч происходит рывок, как будто сзади якорь выбрасывается и машина не едет, отпускаешь газ и нажимаешь еще раз,вроде едет,потом опять рывок, еще вчера насос новый начал жузжать, рядом с машиной стоишь и адски жузжит. Заметил одну особенность, что чем меньше бензина литров 10 в баке начинаются эти рывки, когда бензина литров 20 все ок. Когда вставляли насос стрелки совместили на насосе и баке, но насос упирается в бак,сервисмен говорит, что так и должен упираться.
dimm33
22 July 2014
hunter2.7i
у мня прям тока одно предополжение - бенз оттекает при разгоне из колбы из-за сломанного фиксатора хотя при установке там все друг друга подпирает...
фильтр тонкой очистки - китайский?
ну по крайней мере 20 литров это считай пол бака и у тя все ОК. а 10 это уже по стенкам размежеться и нет его
hunter2.7i
22 July 2014
dimm33
ну да, номер фильтра брал тут вместе с сеткой пришел.жалко бошевскую турбинку она мощнее чем стоковая,как раз то что нужно было мне.
Frostov_VS
22 July 2014
Привет всем.
Вопрос к тем кто менял колбу (фильтр тонкой очистки), после замены колбы у меня появился посторонний звук толи свист, толи писк от бензонасоса, слышно и внутри и снаружи.
Колба естественно китай, брал на авито, нижняя крышка после кстановки новой колбы закрывается с большим трудом, шланг ставил при помощи строительного фена.
Еще есть проблема после 30 минут стоянки машина заводится только если дать возможность насосу подкачать топливо.
Есть ли у Вас подобные проблемы, и как их решить?
Спасибо.
22 July 2014
hunter2.7i
можно хоть от "самолета" турбинку воткнуть, но по любому в двигатель полетит бензина столько, сколько нужно, остальное вернется назад через регулятор давления.
22 July 2014
Frostov_VS
вероятнее всего, что насос не попал в паза бака, вот и посторонние шумы, а не завод с первого раза, это плохо села гофра.
hunter2.7i
22 July 2014
352
Короче разобрали насос, собрали все обратно, короче жузжит и на высоких оборотах тачка не едет(((
Присадки для бензина.
