Привет! Не знаю как у вас, но у меня уже намечается третья гарантийная замена опорного подшипника. Сначала меняли оба, потом со стороны водителя и сейчас хрустит опять он же. У кого нибудь был опыт в переговорах с ОД о том чтоб разбирали и смазывали опорник перед установкой. Или есть какие нибудь решения этой проблемы? Не за горами конец гарантии и совсем не хочется менять опорные за свои кровные. Ведь косяк компании.
Сколько прошли подшипники? |
менее 20 000 км | | 2 | 1% |
20 000-30 000км | | 5 | 2,6% |
30 000-40 000км | | 9 | 4,6% |
40 000-50 000км | | 14 | 7,2% |
50 000-70 000км | | 20 | 10,3% |
70 000-100 000км | | 37 | 19% |
100 000-150 000км | | 66 | 33,8% |
150 000-200 000км | | 23 | 11,8% |
более 200 000км | | 19 | 9,7% |
Какие подшипники предпочитаете ставить? |
Corteco | | 2 | 1% |
Ford | | 53 | 25,9% |
INA | | 23 | 11,2% |
Lemforder | | 20 | 9,8% |
Meyle | | 1 | 0,5% |
Ruville | | 2 | 1% |
SACHS | | 3 | 1,5% |
SKF | | 75 | 36,6% |
SNR | | 7 | 3,4% |
Иной | | 19 | 9,3% |
Total 196 votes, last 28 May.
Morozhenoe
4 March 2014
Опорные подшипники
В Majore Москва предложили месяц подождать-дождаться новый вариант опорных подшипников.
Вот и у меня появились щелчки при вращении рулевого колеса, пробег 12900, придется ехать к ОД, хотя сосед недавно менял опорники не у ОД, ему рекомендовали не оригинал, сказали, дольше ходят! Кстати, кому меняли опорники, делали сход-развал?
52т.км. походу тоже опорник, слышу справа хруст при выворачивании колес от края до края.. осталось 3 месяца до конца гарантии. буду записываться на замену походу.
FMC77
19 July 2014mobile
Вот тоже пробеги за 50000, у соседа на 63000, но чтобы на 13000, это уму непостижимо!
makar2013
24 July 2014mobile
Сегодня поехал в Рольф по поводу замены подшипников и был послан, сказали ждать 30 недель новые, старого образца им запретили менять. Меня не перестает удивлять этот чудо автомобиль, самое главное я не понимаю почему мы должны от этого страдать, а у дилеров одно объяснение "особенность конструкции". Куда не кинься здесь одни особенности констуркции.
Кстати в семье две такие машины, три месяца назад менял на другом авто тоже в Рольф химках, поменяли все без проблем и сейчас все нормально, но надолго ли
makar2013
30 недель? не дней? они вам предложили 8 месяцев подождать? гарантия то раньше не кончится у вас? Поменял два дня назад по гарантии рулевуюю рейку и опорники( опорники второй раз, так как после замены на 50тыс захрустели через 1500км еще сильнее). Уверели что модернизированные, но не факт. Благо что гарантия еще полгода, если что опять приеду, пусть меняют.
Скажу так, добиться замены рейки оч сложно. Стучала она давно но каждое ТО и каждый визит к дилеру мне говорили-все гуд, люфтов нет.это что то другое или же так и должно быть. в этот раз сказал что не уеду пока рейку не отпишут. В итоге, кое как прикрепили микрофоны к ней и поехали кататься, после чео вопросов не осталось. Формально измерили люфты и отписали. ждал около месяца когда придет и поменяли вместе с опорниками. Теперь машина ведет себя как новая, за радость рельсы проезжать и неровности, ничего не стучит и не болтается и не хрустит. Так что...терпение и труд...сами знаете что:)
позвонил дилеру, сказали,что на след. недели поступят опорники, записался на след. субботу на замену... я вот ,что подумал, если я подал заявку на замену по гарантии (и дилер составил все акты) а подшипник (или какая другая з/ч) пришли уже после гарантийного срока то я думаю дилер просто обязан будет поменять её по гарантии т.к. это вина завода (или дилера) что он просрочил все сроки...
makar2013
24 July 2014mobile
O.G.:
makar2013 30 недель? не дней? они вам предложили 8 месяцев подождать? гарантия то раньше не кончится у вас? Поменял два дня назад по гарантии рулевуюю рейку и опорники( опорники второй раз, так как после замены на 50тыс захрустели через 1500км еще сильнее). Уверели что модернизированные, но не факт. Благо что гарантия еще полгода, если что опять приеду, пусть меняют. Скажу так, добиться замены рейки оч сложно. Стучала она давно но каждое ТО и каждый визит к дилеру мне говорили-все гуд, люфтов нет.это что то другое или же так и должно быть. в этот раз сказал что не уеду пока рейку не отпишут. В итоге, кое как прикрепили микрофоны к ней и поехали кататься, после чео вопросов не осталось. Формально измерили люфты и отписали. ждал около месяца когда придет и поменяли вместе с опорниками. Теперь машина ведет себя как новая, за радость рельсы проезжать и неровности, ничего не стучит и не болтается и не хрустит. Так что...терпение и труд...сами знаете что:) |
Я сам удивился, мастер сказал попробуйте позвонить через пару месяцев, возможно что-то изменится
Andrey_ff3
Самое главное что бы был зафиксирован момент обращения и подтверждение неисправности в течении гарантийного срока.
makar2013
мне кажется это какой то бред...опорники- массовый расходник. ими склады забиты у них...какие 8 месяцев???...даже пара месяцев...бред
makar2013
28 July 2014mobile
O.G.
Им форд запретил менять подшипники которые сейчас на складах, т.к. Очень много жалоб, люди на них по две тысячу проезжают и опять хруст. Сейчас ждут новые подшипники, но всеровно 8 месяцев это анриал. Посмотрим, я думаю это в течение месяца разрулится, просто нужно звонить и мучать дилеров.
makar2013
ну мне же дилер поменял...значит никакого запрета нет, а они что то придумывают...не может же ФОРД запретить замену неисправного узла, и, по сути, рекомендовать ездить на неисправном подшипнике до "лучших времен"
makar2013
28 July 2014mobile
O.G.
Вам когда меняли? Я на второй машине 3 месяца назад тоже менял без проблем, как они говорят это запрет у них буквально неделю.
Был на прошлой неделе в Независимости, менять опорник не стали, завод запретил.
SerjQwerty
28 July 2014mobile
Поменяли оба опорника по гарантии(меняли 2 дня,капец))).
Раньше думал что рейка стучит, на стыках, камнях в руль хорошо стучало, сейчас как на новом авто езжу, никаких стуков, тьфу тьфу)
Пробег 46т.к.
alex626
29 July 2014mobile
вот и я думаю может и не рейка вовсе стучит?! люфтов то нет нигде по ходовке. но может быть стойки тоже дают такое дребежжание по гравийке на мелкой скорости?
makar2013
менял на прошлой неделе
Так для информации... Ранее писал в июле о себе. Сегодня позвонили из мажора напомнили о ТО, я им напомнил о подшипниках, сказали вот-вот прям чуть-чуть ждать и они будут, а пока форд им запретил менять их.
Сегодня заменили опорник правый. теперь не щелкает. А то реально щелкало/трескало при поворотах на месте значительно слышно. Раньше не был таким явным и частым звуком. Как о себе стал давать знать - заменили.
Установили Finis 1695818. Сказали что это новый подшипник. Новее некуда. Теперь вот думаю, что с левой стороной будет, успеет ли затрещать до конца гарантии или нет... осталось 2 месяца..
SerjQwerty
30 July 2014mobile
alex626
У меня ГЭУР, если стучать рукой по правой рулевой тяге то звон идет, всегда считал что именно это и гремит. После замены подшипников на руль больше ничего не передается :-)
Vladbr
мне меняли оба и сказали что их меняют в паре
O.G.:
Vladbr мне меняли оба и сказали что их меняют в паре |
Ну прям таки скажу, что либо большинство об этом не знает, либо вам крупно повезло) Потому, как мне меняли и в паре и по отдельности.
Vladbr
Это не новый, а старый усиленный. См. 2 страницу темы. Их ставили давно.
Сегодня был у дилера (г.Челябинск), заодно спросил про опорные подшипники. Сказали, что ни про какие запреты от форда они не в курсе, меняют по гарантии. Ставят с их слов новые-усиленные серого (или светлого, не расслышал) цвета, старые были черными. Вот такие дела.
П.С. после замены проехал 3500, полет нормальный, у друга больше 2000 и тоже все нормально. Правда у нас на Урале +25 все время (дурацкое лето), может поэтому и не хрустят.
ГрафДеЛяФер
На каком таком ты Урале что у тебя +25? У нас весь в Башкирии весь июль пасмурно, дожди, в куртках гоняем...
Вот еще что, после того как забрал машину с замененным подшипником, при нажатии на тормоз, при езде перед светофором, или просто нажимая на тормоз создавался треск. (как на велосипедах в детстве года пластмаску приделывали к спицам.)
Разбирались 3 часа, разобрали колодки. пропшикали,промазали,оббили обод диска тормозного от требухи и собрали обратно.
Треск исчез. сказали мол это стружка с диска попадала такой звук и создавала.
Сегодня вот заметил снова проявилось. едешь неспеша.. 10-15км/ч, треск слабый, чувствуешь что крутится колесо и что-то задевается, слега н атормоз нажимаешь и треск появляется. треск такой как был на старом опорнике, только сильнее и чаще.
ВАЩЕ не втыкаю что за дела. слевой стороной которую не трогали все пучком. слесарь клянется что все по ЕТИСу сделал, там открутил,тут отвертел и все.. Есть мысли?
Vladbr
у меня была такая хрень когда меняли опорники. Тоже отъехал от салона, попал в пробку и понеслась, треск при слабом нажатии на тормоз.
Сразу развернулся, поехал обратно в сервис. В общем со слов мастера, когда меняли опорники всё дерьмецо, что накопилось в подкрылках и крыле падало вниз. Естественно колодки были разжаты и туда грязь попала. Сняли диски и колодки, прочистили, и всё в норму вернулось.
forzaВы всё правильно описали! При замене опорников - тоже колодки передние издавали звуки. Почистили и всё прошло!
ГрафДеЛяФер
мне поменяли на новый...черного цвета! говорят это модернизированные ... старый был светлого, из него смазка уже торчала и вся засохшая.
У кого-то уже есть фото заказ-наряда с кодом нового подшипника?
Или кто-нибудь ставил неоригинал?
Гарантия на авто уже кончилась, хочется поменять так, чтобы не менять через 2 тысячи км.
