Привет! Не знаю как у вас, но у меня уже намечается третья гарантийная замена опорного подшипника. Сначала меняли оба, потом со стороны водителя и сейчас хрустит опять он же. У кого нибудь был опыт в переговорах с ОД о том чтоб разбирали и смазывали опорник перед установкой. Или есть какие нибудь решения этой проблемы? Не за горами конец гарантии и совсем не хочется менять опорные за свои кровные. Ведь косяк компании.
Сколько прошли подшипники? |
менее 20 000 км | | 2 | 1% |
20 000-30 000км | | 5 | 2,6% |
30 000-40 000км | | 9 | 4,6% |
40 000-50 000км | | 14 | 7,2% |
50 000-70 000км | | 19 | 9,8% |
70 000-100 000км | | 37 | 19,1% |
100 000-150 000км | | 66 | 34% |
150 000-200 000км | | 23 | 11,9% |
более 200 000км | | 19 | 9,8% |
Какие подшипники предпочитаете ставить? |
Corteco | | 2 | 1% |
Ford | | 53 | 26% |
INA | | 22 | 10,8% |
Lemforder | | 20 | 9,8% |
Meyle | | 1 | 0,5% |
Ruville | | 2 | 1% |
SACHS | | 3 | 1,5% |
SKF | | 75 | 36,8% |
SNR | | 7 | 3,4% |
Иной | | 19 | 9,3% |
Total 195 votes, last 23 May.
Ставрополь 26 Саня
14 September 2017mobile
Radba
Всё правильно,хрустят только при +25 и выше...
PeJIaKc
кстати как эти пистоны вытаскиваются и вставляются? чет не получается
mabrikмб еще успею сегодня добрался до панели и поправил за одно сфоткал пистон
удобнее всего доставать клин чем то типо вилки, я отверткой номально справился
Сергей Неизвестный
17 October 2017
Подшипники начали скрипеть уже в холодную погоду. Это говорит о том, что им совсем кирдык? Купил SKF, на днях буду менять
Ставрополь 26 Саня
19 October 2017mobile
Сергей Неизвестный
Какая цена за пару?
Сергей Неизвестный:
Подшипники начали скрипеть уже в холодную погоду. Это говорит о том, что им совсем кирдык? Купил SKF, на днях буду менять |
У меня новые (менял в мае где-то), уже издают щелчки в погоду +5. Старые скрипели при +20 и более...
Сергей Неизвестный
23 October 2017
Ставрополь 26 Саня
1200 за пару
Radba
мдя...
umakc
23 January 2018mobile
Сергей Неизвестный
Я уже писал где то в этой теме , что три раза менял по гарантии опорники , в последний раз поставил ( не знаю какой комплект ) но вот уже тыщ 80 не скрипят.
Всем доброго времени суток!
Нужна помощь, пришла пора менять опорные подшипники думаю поменять вместе с самими опорами, подшипники 1820399 - Новый код — 1 907 038 эти усиленные вроде или же взять тот же SKF? И по опорам оригинал не дешевый по сравнению с Lemforder 3400201 он в разы дешевле и от фф2 есть ли разница c оригинальной опорой? Подскажите что купить, чтоб по качеству все нормально было и не переплачивать)
Бери сразу комплект SKF VKDA35435T. И качественно и стоит более-менее адекватные деньги.
SilviceSilvice:
Бери сразу комплект SKF VKDA35435T. И качественно и стоит более-менее адекватные деньги. |
Получается там в комплекте 2 опоры и 2 подшипника опорных?
BezzzPaniki
25 March 2018
16
Ради эксперимента в качестве альтернативы решил заказать обновлённые опорники от фф2 (finis 2084212) производства INA. Вроде как на них жалоб практически нет...
По финису 2084212 (около 1100р/шт) естественно заказывать не стал, а взял Ruville по финису 865216 (550р/шт) в коробке которого лежит тот же самый подшипник от INA.
Вскрытие показало достаточное количество смазки.
Но по тактильным ощущениям крутился он неприятно... как будто песок внутри =(
Поэтому решил перенабить новой смазкой.
Полностью очистил от старой, на что извёл почти целый рулон туалетной бумаги
и пару десятков ватных палочек.
Вычищал с обезжиривателем.
На замену старой смазки использовал VMP'шную MC-1510 (Blue)
Выдавливал её из шприца, чтобы забить ей все полости.
Моя жадность оказалась чрезмерной, поэтому лишнее удаляем
Крутиться стал в разы приятнее и мягче. Да и влаге теперь до шариков уж точно будет не добраться!
FICUS 1
26 March 2018
Кто знает чем отличается комплект опор с подшипниками Skf VKDA35426T от
Skf VKDA35435T?
SaLLIka33
27 March 2018mobile
FICUS 1
Один комплект на 3 фокус,другой на фф2!
Естественно и цены разные!)
FICUS 1
27 March 2018
SaLLIka33
технически они чем нибудь отличаются? какие лучше?
есть вообще смысл покупать комплект опор с подшипниками или просто купить комплект подшипников без опор?
FICUS 1
Я менял опоры. Почему то решил что они стучат. Абсолютно никакой разницы. Лежат в гараже на всякий
всем привет!
ребят, подскажите. был на ТО (90 000) у официалов, они рекомендовали заменить оба опорных подшипника передних амортизаторов по причине перекатов. делать пока не стал. на сколько критично и следует ли прислушаться к сервису? как вообще проявляются эти перекаты? никаких ощущений при вождении не наблюдаю, лишних звуков тоже не слышу. могу дальше ездить?) проконсультируйте пожалуйста. спасибо)
AlexandrAlexeew
23 April 2018
я по гарантии 3 раза менял, на каждом ТО. Потом забил, когда гарантия закончилась. На сколько понимаю, ни на что не влияет кроме аккустического дискомфорта. Если старые промыть, смазки набить, то еще столько же наверно отходят.
Piston13
31 May 2018mobile
Подскажите, а при замене опорных подшипников опоры менять надо? И как их проверить на усадку? Пробег 130к, 13 г.в. 2.0 ПШ
Добрый день! В ближайшее время собираюсь менять опорные подшипники, хочу набить их смазкой. Какую смазку нужно использовать? Или не заморачиваться и набить литолом?
F174:
Добрый день! В ближайшее время собираюсь менять опорные подшипники, хочу набить их смазкой. Какую смазку нужно использовать? Или не заморачиваться и набить литолом? |
А чем тебя Литол не устраивает?
F174
я в опорники набил MC Blue, хватило пакетика 80г, код для заказа 1303
amateur121
6 June 2018mobile
Всем привет!
Застучали опорники. Заказал на замену с кодом 1820399, якобы оригинал. Но по факту дали вот что:
У кого какие соображения?
amateur121
Точно опорники стучат? Они напрочь прижаты пружиной и могут лишь скрипеть при повороте руля. Стучать может оторвавшаяся опора по крайней мере стучащих опорников не встречал исключая в хлам разваленую подвеску
amateur121
6 June 2018mobile
Сорри. Некорректно выразился. Заскрипели. На сервисе подтвердили, что нужно менять. Вопрос в другом. Выдали точно не оригинал с кодом 1820399, хотя таковой присутствует на упаковке (видно на фото), и без коробок. По виду вроде похожи на старые немодифицированные фордовские с кодом 1508111, но маркировки Форда на внутренней части опорников нет. Есть надпись France на самих подшипниках.
Вот я теперь и чешу голову, что это???
amateur121
7 June 2018mobile
Поискал информацию в интернете. В пакеты положили подшипники skf. Буду сдавать обратно этим "честным" продавцам
amateur121
На подшипниках есть юбочка?
amateur121
7 June 2018mobile
FocusnikII
Вот юбочки как раз и нет
amateur121
8 June 2018mobile
Кстати, подшипники сдал вчера. Деньги вернули без вопросов
