Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
kivril
28 July 2014
T
taran2:
sergeyen
Приветствую. У меня такая же проблема, машина у дилера с 25 декабря. Приговорили модуль TCM под замену, которого в наличии у дилера не оказалось, ждать 30-40 дней... Вам решили данную проблему? Как я понял, замена TCM Вам не помогла?
ПС: В подменном автомобиле на время ремонта мне отказали и Форд помощь на дорогах и дилер мейджор 47 км  Надо было брать фольксваген, товарищу двигатель по гарантии меняют, так ему подменное авто дали, причем новый с 30 км пробега.
Вот прям тоже самое! Только пробег 43000. Диллер говорит блок не ремонируемый, в России - нет. Изготовление под заказ в Германии 0_0 как так то ? (((
kivril
28 July 2014
taran2 Не знаю ответили ли Вам в предыдущей теме ... Артикул Ford 5 198 185 Модуль управл. коробкой передач 86 984,99р.
Ну и до полной картины машина неделю назад была на ТО. Коробку адаптировали и видимо что то прошили, пробег за неделю 400 км. Щас вот приговариивают tcm, что будет дальше? Сальник и коробка?
bombaster88
28 July 2014
подскажите пожалуйста. приобрел авто неделю назад. пробег 41000. впереди ТО 3. хочу поменять масло в коробке. по вину(X9FKXXEEBKBT14066) коробка у меня бьется как 6-ступенчатая АКПП DCPS. если я правильно понимаю, то у меня все таки PS cтоит, ибо другие акпп не ставили. так вот в чем вопрос? какое масло заливать? если я правильно понял из исходя из каталога, то у меня заливается вот это 1 547 953. заправочный объем около 1.8 литра. это масло идет как масло для механических коробок. подскажите пожалуйста, какое все таки масло заливать и какая коробка стоит у меня,какой индекс?
kiks79
29 July 2014
bombaster88
Да, ПШ, самый обыкновенный.
Если менять собрался, то: масло менять не надо, рассчитано на весь срок эксплуатации. Это и так механика, почти обыкновенная.
Номер верный.
serpantin666
29 July 2014
вчера был в Дженсере - причина обращения эффект стиральной доски при разгоне на 2-3 передаче.
как сказал электрик с 28.07.2014 изменилась процедура диагностики коробки (сцепления).
если раньше делали адаптацию и отправляли гулять на пару недель, то сейчас немного иначе.
в моем присутствии провели адаптацию и обучение по IDS и на дороге, после этого сразу же поехали в 20-ти минутное путешествие по пробкам, предварительно разогрев коробку.
в итоге пила показала 820 при норме в 500, сразу же согласовали замену сцепления.
PS.: стык сухой, неделю назад на ТО смотрели и даже открутили немного коробку, т.к. на 1.6 на стыке прокладка стоит, которая может сдерживать масло.
PS2.: дерганья не сильно то и напрягали, если честно.
пробег 47, 1.6
Полежаевский
29 July 2014
Ребят, всем привет!
Меня замучила ошибка DTC 1706 (повышенная скорость в режиме Р). Ошибку уже удаляли два раза, а она снова выскакивает...
Посоветуйте, как ее убрать и почему она возникает снова?
kiks79
29 July 2014
Полежаевский
Ну сам подумай, она видит что машина катится на парковке. Либо у тебя она действительно катится на парковке, либо датчик положения рычага кпп не откалиброван. Проверь регистратором значение положения рычага, и пошевели его взад вперед. Скорее всего запрограммировать положения придется.
Полежаевский
29 July 2014mobile
kiks79
Проверить регистратором положение... Это как?)
kiks79
29 July 2014
Проверить текущее значение, регистратор данных есть в IDS, чем ты сканируешь и как там посмотреть - не знаю.
Phils
29 July 2014
Друзья, кто-нибудь ремонтировал мокрый Powershift (шестиступенчатый, в масляной ванне, MPS6) в Питере? Дайте отзыв по ремонту, пожалуйста.
У меня проблема такая: завожу авто, перевожу рычаг в положение "D" или "R" - появляется надпись "неисправность коробки передач" - в таком режиме коробка не переключается выше второй передачи. Если машину заглушить и снова завести, то надписи уже нет, машина едет, но есть рывки при переключениях.
Диагностика показала такие ошибки:
- P0766 - соленоид переключения D, функционирование или нет замыкания, прерывистый
- P0771 - Работоспособность электромагнитного клапана "E" переключения передач, прерывистый
На сервисе сказали, что надо менять мехатронику (гидроблок), но, возможно, что еще и сцепление не в порядке. Предлагают снять коробку и проверить сцепление. Заодно поменять задний сальник коленвала - есть потеки в месте соединения коробки и двигателя.
Гидроблок ставят свой, перебранный (его стоимость 40000 руб)
В общем, нужны отзывы от тех, кто уже ремонтировал свой Powershift. Где делали, какая стоимость работ, довольны ли качеством?
Termit901
29 July 2014
Н
найк борзов:
А мне показалось что после того как я сбросил ошибку и все заработало ехать стало лучше!!! Переключается плавней!!! (Может кажется!)
Меня коробка устраивает уже привык и к ее задумчивости вот не ломалось бы еще, а то почитаешь и уже продавать хочется.
      До этого был 2ой фокус-170000 за 7 лет пробежал почти без проблем,(были мелочи после 120000) а тут: 25000-замена рейки, которая сейчас опять стучит будем добиваться повторной замены, 30000-замена лямда-зонда-хорошо что все по гарантии, но это пока она есть и вот теперь коробка + еще опорные подшибники захрустели.
Прлблема очень похожая на мою, писал про нее в первой части этой темы, вердикт который мне поставили: замена сцепы, в связи с износом. У меня это проявлялось при выкручивании до отсечки.
sam07
29 July 2014
Внесу свои пять копеек)
Фокус куплен в августе 2013, выпуск апрель 2013, дерганья через пару дней после покупки, ежедневный путь у меня пробки и трасса, стиль вождения тоже микс по настроению то тошню то шумахерю..
Машина прошивалась , попала под акцию перепрошивки корообки, результа ноль..
Каждое ТО прошу посмотреть стык, перове ТО (Рольф)сказали подтеков нет, второе ТО прошел в Авилоне, просил особое внимание уделить стыку... пошли показали стык
Версия дилера - это запотевание, подтек масла это когда мокро и капельки - допустимо что что то запотевает и даже выдавливает если редко и уже засохло... так же проверили уровень масла в коробке - все норм
Предложили два варианта
1. Диагностика с тестдрайвом и замером переключений коробки - если достигнем уровня 550 мл секунд - замена сальника (и сцепы как я понял) если нет счет за диагностику - типа при подтеках маслянное сцепление должно реально пробуксовывать
2. ездить до сл. ТО - хороший подтек себя проявит... типа пока гарантия все равно год на сцепление и два на коробку
согласился со вторым.. все
wolkows
29 July 2014
rujero
Да я успел в период 2 года.
Короче рано радовался ... в выходные хорошо отъездил, а в будние по пробкам всеравно она дергает и буксует ... стиральной доски нет.
Сцепление новое, а результата нет.
Полежаевский
29 July 2014mobile
Ребят, копаемся сейчас с ids, но в регистраторе черт ногу сломает... Куда нажать, чтоб откалибровать положение P, чтоб в дальнейшем ошибку 1706 не выдавало!
mixir
29 July 2014
Полежаевский
http://www.youtube.com/watch?feature=player_emb...S5dCovE
Только тут кажись TR Sensor надо жать
wladiska
30 July 2014
Товарищи модератеры почему вы удаляете сообщения радосных людей которые продали этот чудоавтопром. По инициативе фмк? Я всеравно всем расскажу что это за гавномобиль. Троих уже уговорил не брать и одному посоветовал продать пока километраж маленький. Щас елене с фмк напишу письмо о счастливых днях когда у меня был этот автомобиль, надеюсь до руководства дойдет мое письмо. Кто еще думает купить или нет - однозначно не берите.
dddenozawr
30 July 2014
Ну не все так уж плохо, просто Вам видимо очень не повезло. У меня вот после перепрошивки уже 400км полет нормальный. Вчера в 30-ти градусную жару 1,5 часа по адской пробке и ничего не трясет. Посмотрим что будет дальше. А так это любую машину можно обгадить, на чем ездить то тогда У меня директор ездил на мерине не слабом, так у него там то одно то другое глючило, измучился весь, в итоге двигатель сдох, но ничего, вот снова мерина нового взял.
wladiska
30 July 2014
dddenozawr
Мне после жалоб ОД тоже перепрошивал, адаптировал и обучал, только хватало это все не на долго. И когда за 2,5 года мне поменяли сцепление, рулевую рейку, опорники и стабы, я не могу хорошо отзываться об этом авто. На этом форуме две темы самые ходовые это рулевая и акпп которая аж на второй том перешла писанины. У моего соседа такие же причины, недавно натягивали мне потолки и монтажеры приехали на форде универсал, отзывы такие же как и у меня.
dddenozawr
30 July 2014
wladiska
Пусть всё так плохо. Вопрос в другом, что покупать то за такие деньги и с таким же фаршем чтобы не ломалось? Коробка молодая, мы по сути её бэта-тестеры, в следующей версии глядишь исправят, ну а нам остается мучиться и ездить к ОД в надежде что в гарантийный срок все болячки исправят.
kiks79
31 July 2014
wladiska
Если ты купил автомобиль, который тебе не по душе, в котором ты видишь только одни минусы, то продай ты его спокойно и купи то, что тебе будет по душе, (хотя я глубоко в этом сомневаюсь) и не засоряй мозг другим людям, не порти им радость от покупки, если они посчитают нужным или заметят все эти косяки, они сами для себя сформируют мнение об этом автомобиле. Может до тебя они на эти "конструктивные особенности" и внимания не обращали, а ты их убедил что это все плохо.. Что скорее всего и произошло с тобой.. Так одумайся, и перестань портить жизнь другим, ты же разумный человек, надо будет, люди сами будут думать своей головой и принимать решения.
Из личной статистики 100% жалующихся на дерганье - 95% начитались форума и начали замечать дерганье у себя, причем даже при пробеге 700 км, а 5% действительно имеет какую либо неисправность. Вся проблема в том, что все обсуждают дерганье, но ни кто не приводит ни каких величин, что бы можно было его как то градуировать и ориентироваться, все на уровне личных эмоций каких то. Для одного это "ужас как дергается", а другой этого не замечает...
Slider007
31 July 2014
kiks79
kiks79:
Портить жизнь другим, это не предупредить их о том, что в случае приобретения данного автомобился, им придется раз в год (+/-) менять рейку со сцеплением. Я особо никого не отговариваю от покупки, но всем честно отвечаю на вопросы и отправляю почитать соответствующие темы форума.
Чтоб не быть голословным скажу, что в не очень многочисленном ФФклубе города Новосибирска, где активных участников на Третих Фокусах человек 8 (те кто хотя бы раз в месяц приезжает, с которыми можно пообщаться на данную тему), не меняли сцепление человека 2 (из 8), один из которых мучается дерганьем, но менять не едет, потому что ему лень. Лично мне надо менять сцепление второй раз (первый раз менял год назад), пока дилер пытается мазаться и уже 2 раза делал адаптацию, которая помогает минут на 15 езды по городу.
По моему это вопиющая статистика. И я не могу позволить себе не предупредить потенциальных покупателей - моих друзей и знакомых, что может ожидать их в будущем.
Вот такие дела.
P.S.
Оффтопну про рейку еще. Езжу гремлю уже полтора года. Решил заменить только сейчас, перед окончанием гарантии, т.к. раньше было лень ехать и бодаться (замену естественно одобрили). Те люди, которым не лень, меняют рейку 3-4 раза в период гарантии.
P.P.S. А вообще машина - золото, по своим характеристикам. Если бы так не сыпалась, обязательно купил бы себе (жене) ещё одну такую же. Вероятно, весь бюджет производителя ушел в плюшки, а не в качество.
(еще у меня проблема с двигателем (не сильно большая, но противная, на нервы действует), опорники менять надо и датчик дождя не пашет, будь он неладен)
feport
31 July 2014
wladiska
+ 1 ... катался на 3-4 фокусах на автомате, вывод один хуже автомата не видел! Дергается по разному смысл один. Коробка сырая или просто у нас их так собрали.. конструктивная особенность )) короче вывод машина бэст, коробка фу фу.. DSG даже лучше, хоть их тоже хают, но катаясь на поло, гольфе и йети понял что таких проблем как у фокуса нет! 100%
dddenozawr
31 July 2014
А смысл отзывать, если нет решения проблемы. Всем тупо деньги вернуть, это банкротство Было бы решение, может они и поменяли бы всем коробку на новую, хотя в это верится с трудом. Вообще уже кто то писал выше про приглашение от ОД по отзывной программе на перепрошивку. Так что ряд машинок отзывают, а остальные едут сами. У ОД мне инженер сказал, что у процентов 80-ти проблемы дерганья решается прошивкой, у 20-ти оставшихся меняют сцепление. Не знаю на сколько ему можно верить. У меня пока сбывается хороший сценарий, уже 500км без тряски после перепрошивки.
Krusovice
31 July 2014
Вот читаю тут страсти и думаю нужно ли прошивать на новую... Машина 12года 1.6 125; 60 ткм. Дергачи только в долгих запорах. А так очень доволен машиной!
Krusovice
31 July 2014
А если честно то если б не было на форуме так много постов об PS то я б ваще не парился на сей счет.
Titanium72
31 July 2014
Подскажите в чем может быть проблема? купил фокус 2.0 ПоверШифт пробег 35тыс, отъездил месяц, на прошлой неделе прошил коробку и двиг на 163л.с и с коробкой началось веселье, уже примерно 300-350км проехал, постоянно стали нехилые такие толчки при переключении со второй на третью, толчки ппц какие неприятные. Был у дилера, мастер со мной прокатился, навешал лапши на уши, типо это особенность коробки и вообще на D не езди, езди на S, на S кстати точно такие же толчки. Машина январь 2012 года, уже начинаю разочаровываться..
abbjasov
31 July 2014
Krusovice
Советую прошиться на новую прошивку, дабы убрать дергания на холодном авто. У меня после прошивки последней они полностью пропали. Так же пропала вибрация при трогании. Коробка ведет себя более адекватно. единственное после ползания в пробках рвет ей конечно голову, и появляются рывки особенно при переключении с первой на вторую. Но это явно лучше чем было до прошивки. Авто то же 12 года.
Deniskin
31 July 2014
Что то я совсем запутался. У кого то толкается а у кого то дергается. У меня в жаркие дни бывает такая проблема. При не полной остановке , это уже вот вот остановится но тут же нажимаешь педаль газа и получается такие частые рывки, словно трогаться на высокой передаче. Я так понимаю это она не включает первую а продолжает ехать на пример на третьей передаче. Но это бывает редко. А вот постоянно чувствую каждое переключение. Проявляется как будь то за зад придерживают в момент переключения. Это явление относится к проблеме с толчками рывками?
dddenozawr
31 July 2014
Ну это почти нормально, я уже просто приноровился чуть нежнее газ жать в такие моменты. Меня доставало другое, когда трогаешься машину трясет, особенно если в горку трогаешься. Этот глюк мне и вылечили перепрошивкой.
feport
31 July 2014
dddenozawr
У меня месяц назад машина встала, тобиш ехала, ехала и все не едет.. такое уже было у многих.. ТСМ как я понял.. S не работает, и машина переключает только 1-2 передачу, а иногда не едет вообще.. сдал в ремонт, вот вернули.. месяц прошел., поменяли сцепу и ТСМ, проехал 400км пока полет нормальный... то что было пропало 100%, и дергания в пробках тоже.. но теперь при резком старте около 4000 об.. машина не едет как раньше.. и глухой пинок с 3-4. )) но это редко бывает.. думаю мож сцепа пока адаптируется или жара.. но пока доволен хоть в пробках как человек.. )) незнаю на сколько хватит!
4 people online
4 people online
