Компьютеры, программы.
14 years ago
Предлагаю обсудить наши компьютеры, любимые програмки, новые програмки. Обсудим конфигурации компьютеров, помощь выбирающим, а так же такое недавнее явление как компьютерный моддинг.
Для начала выложу конфиг своего компа- Core 2 Quad Q6600, Gigabyte GA-X48-DQ6, 4Гб ДДР2-1066МГц, ATI Radeon 3870, Hiper 680вт, NEC DVD_RW 7201 и 7203, 2*250Гб+2*500Гб+1*160Гб, корпус Hiper Osiris. Монитор Samsung SyncMaster 971P.
видюшку скоро собираюсь поменять на ATI Radeon 4870
компьютер, моддинг, ноутбук, ноут, программа, сеть, роутер, windows, винда, процессор, память, корпус
9 July 2009
208,8K
2K
Fucker86
31 July 2014
kolomoetsan
ну с этим согласен, у него и батарея стоящая канеш, редкий ноут порадует работой 6-7 часов
Universe
31 July 2014
посмотри в сторону MSI - весьма мощные машинки они делают. у меня - GP60 core i7
31 July 2014
Universe
они клевые, но надо в живую глянуть, очень громоздкими кажутся
ansereg
4 August 2014
Здраствуйте, знатоки!!! Внимание вопрос!
Не подскажете программку для скрытой записи на веб-камеру стационарного компьютера?
kolomoetsan
5 August 2014
ansereg
Хороший вопрос. Но я не знаю.
Колись, кого спалить решил?!
Greemway
5 August 2014
ansereg
Попробуй эту "WebCam Looker"
Еще есть вот такая "http://camera-nouta.narod.ru/?cam" но там аккуратнее, каспер не пускает, боится вирусов
5 August 2014
Universe
а не подскажешь в чем принципиальная разница между сериями MSI GT70 и GS70? характеристики примерно равны, но GS70 тоньше в 2 раза почти, не будет ли проблем с охлаждением? еще у GS70 нет ДВД привода, вот тоже засада, а может он и не нужен особо
Universe
5 August 2014
Разницу очень легко заметить даже так
в связи с чем разница по толщине в 2 раза сразу представляется понятной.
В целом ноутбуки MSI изначально заточены под высокие системные требования современных игр, поэтому если играть не предполагается, то GS достаточно.
У меня модель с DVD приводом, так как периодически ребенку в школе что-то нужно скопировать.
5 August 2014
Universe
блин, нет идеала я уже думал нашел что искал
meteorchik
5 August 2014
kolomoetsan
Ты что то дополнительно настраивал?
Поставил я себе модуль внутренний, моя материнка поддерживает WiFi
В описании Wi-Fi 802.11/ac
Но добиться не смог больше
kolomoetsan
6 August 2014
meteorchik
В целом нет. Но можно задать принудительно в настройках беспроводной сети роутера на частоте 5G ширину канала 80MHz. (то есть входим в роутер на частоту 5G - беспроводная сеть - ширина канала - выставляем 80).
Еще можно сделать одну манипуляцию через Telnet, но как это сделать, я так и не понял.
Вот почитай, может разберешься!.
на данный момент так, при тарифе 60 мбс
meteorchik
7 August 2014
kolomoetsan
Спасибо, попробую.
У меня 100, и мои показатели видел.
Я еще в компе пороюсь, там настройки.
meteorchik
7 August 2014
kolomoetsan
Сделал все...Но по ссылке на 500 увеличение - у меня и так мертвых зон нет по квартире, так как разместил правильно устройство.
Но больше добиться не могу - стандартный результат.
Видимо со стороны приемника копать надо.
Погуглю форумы.
А по телнету там все легко. Что не получилось? Войти?
Но суть того, что говорят на последних прошивках эту лавочку отключили.
Я попробовал - только страну поменял.
А мощность, такое впечатление, что такая же осталась.
Команды проверки он не проглатывает.
kolomoetsan
7 August 2014
meteorchik
Лично для меня сети ви фи это просто загадка какая то. Сколько не пытался понять настройки, ничего не получилось! Работает, и слава богу. Я так и не понял что такое Telnet. Там помимо зоны расширения увеличивается мощность процессора. Но как зайти через telnet, я так и не понял. Там чел один пишет, что на последних прошивках эта услуга не доступна. И делается с помощью курсора в настройках роутера.
А вообще проверь прошивку. Обновись до последней. Еще можно найти стороннюю прошивку от помидора. Но где ее искать, я понятия не имею!
Universe
7 August 2014
Я правильно понимаю что при подключении второй ТД в режиме Repeater Mode - скорость WIFI не будет превышать 54мбит скока бы ни было на входе?
есичо основная - ASUS rt-n66u, вторая - asus wl-500gp
Ветлугай
8 August 2014
Подскажите, пожалуйста. Был телефонный интернет и роутер d-link dir 615 хорошо раздавал вай-фай. Провели в дом оптоволокно. Теперь роутер не работает. Обновление не помогло. Что делать? Покупать другой, то какой? Может какой переходник есть?
Greemway
8 August 2014
Ветлугай
Привет, на роутере какие разьемы есть?
Fucker86
8 August 2014
Greemway:
d-link dir 615
Fucker86
8 August 2014
Ветлугай
я так полагаю, что надо клонировать мак адрес и все будет путём
Fucker86
8 August 2014
Ветлугай
кабель интерне.та включаешь в белый разъем роутера, а от роутера кабель втыкаешь в комп.
далее заходишь в настройки роутера (обычно сзади на роутере написан 192.168.0.1 и дан пароль и логин, чаще всего это пароль - admin и логин - admin )
там
и потом
Ветлугай
8 August 2014
Fucker86
Спасибо. Попробую этот способ.
Fucker86
8 August 2014
Ветлугай
да не во что, главное сохранить жми после того как клонируешь.
ну и соотвественно, клонировав мак адрес ты получишь инет на компе через роутер.
Далее настраиваешь вай фай, там все просто , задал название сети, задал пароль, сохранить.
Ветлугай
11 August 2014
Fucker86
Все настраивается: работает инет, вай-фай, но не долго: минуты 3-4 поработал и отключился. Все настройки сохраняются, но выскакивает. Что делать?
Fucker86
11 August 2014
Ветлугай
отрубается только вай фай или и инет в компе тоже?
Ветлугай
13 August 2014
Fucker86
И то И другое.
Zamok
13 August 2014
Ветлугай
Добрый день. Выложите принтскрин ipconfig/all. Когда отваливается и-нет, выполните команду ping (с компьютера) любого адреса и тоже выложите принтскрин.
kolomoetsan
13 August 2014
Кто у нас супер знаток по компам?
Дело такое.. Купил я ноут года три назад на Acer на семерке 64. Верой и правдой служил. Причем был период, когда не выключал его очень долго. На рутрэкере раздал он около 70 Тб! Это. Я к тому, что некоторые не верят в надежность этой марки.
Первое что я сделал после покупки, это раздробил жесткий 500 гб диск на два сектора акронисом. Чтобы был системный раздел на 50 гигов и оставшееся на все остальное. И еще записал образ системы на 4 двд.
Прошло более трех лет. Системных отдел засорился очень. Да и комп стал тормозить не по детски. Решил я достать образ системы из коробки и восстановить все в ноль. Все прошло весьма успешно. Комп стал как новый. То же само решил раздробить диск акронисом. Но при перезапуске комп повис и теперь не загружается. Вылазит восстановление данных, но это не помогает.
Что, сейчас опять переустанавливать из образа? Это часа три занимает. Если не больше.
Может есть еще варианты?
Zamok
13 August 2014
kolomoetsan
Акронис иногда такие "штуки" выкидывает. Так что начинаем все сначала, а изменение размеров разделов можно и штатными средствами Windows сделать.
kolomoetsan
14 August 2014
Zamok
Ну да, я вот тоже думаю, что нужно заново лепить все. Просто время жалко.
27 August 2014
Дано: частный дом, есть слабенький инет, кабель заведен на 2 этаж, роутер (тп линк 740) стоит на 2 этаже, прием сигнала на 2 этаже отличный, на первом этаже сигнала практически нет.
Вопрос: что можно сделать чтоб был вай-фай на первом этаже был нормальный? Поставить второй роутер или какой усилитель сигнала?
