kolomoetsan
25 Aprilmobile
100% самостоятельная игра в этом случае не стоит того! Отдай тем, кто в этом разбирается...
kolomoetsan
25 Aprilmobile
Нет. Я пытался вникнуть в суть вопроса и даже чуть станок не купил, но вовремя одумался. Понял, что лучше этот вопрос доверить профессионалам. В итоге сборка колёс вместе со спицами для велосипеда жены вышла около 2000 р. Для велика сына примерно столько же.
А вот только сборка моих карбоновых ободов с прямыми спицами обошлась в 3500. Потому что там мастер впервые собирал на прямых спицах. А в открытом доступе для прямых спиц калькулятора не было, и ему пришлось перелопатить форумы и найти людей, кто поделится таким калькулятором. И в итоге сделал просто идеально. В Перми считается лучшим мастером по сборке колёс.
kolomoetsan
25 Aprilmobile
В целом получилось не плохо.
Ржавчина полностью ушла. Остались только мелкие чёрные пятна от коррозии. Единственно что напрягло, что замок уж слишком легко застегнулся. Прям руками. Хотя сам замок в кислоту не опускал.
А вообще провёл ТО велосипедам. Прочистил всю трансмиссию. Опять восхитился кареткой Шимано. Вокруг BSA каретки было всё в песке и грязи. Всё протёр. Покрутил, а каретка крутится, как из магазина. Это был велик жены, который я не обслуживал два года. То есть со времён сборки байка. В прошлом году я разбирал только свой. И картина была такая же, но с кареткой Saint. В шимано делают отличные вещи!
kolomoetsan
24 Aprilmobile
Ну буду знать. Спасибо.
kolomoetsan
23 Aprilmobile
Вопрос вот какой.
Как влияет преобразователь ржавчины на цепь ( KMC10 скоростей). Суть в том, что мой сын несколько раз за зиму катался на велосипеде. А велик всю зиму хранился на балконе. И после этого цепь покрылась ржавчиной. Не сильно, но пришлось снимать, промывать бензином, а после использовать преобразователь ржавчины. А после промывал опять в бензине и обезжиривал ацетоном. Ржавчина ушла. Но вот на сколько после такой процедуры пострадал метал? Судя по всему цепь поржавела из-за недостатка смазки. Я использую парафин. И видать нужно было зимой обильнее смазывать цепь. А я чего то забил болт. Вот и итог.
Я катался за эту зиму всего дважды. Но такой фигни нет. Правда цепь у меня родная шимановская на 12 скоростей.
У жены цепь тоже КМС на 11 скоростей. Но она зимой не каталась, хотя вел стоит на балконе всю зиму и всё нормально.
maxxim
Так всё, в этом сезоне все голы забиты. Регулярка окончена. Шайбы забитые в плей офф не учитываются в основном снайперском зачете.
kolomoetsan
17 Aprilmobile
853-я шайба! И последняя в этом регулярном сезоне.
Сегодня решался очень важный момент. Попадёт-ли Вашингтон в плей офф. В игре с Филадельфией Флаерс нужно было только побеждать. Потому что на одну путёвку в плей офф бились: пингвины, красные крылья и огоньки. И удивительным образом Вашингтон, сливая в сезоне всё что только можно, попадает в плей офф. Незамысловатая улыбка Сани в огромный экран спортивной арены говорит о многом.
И если при такой игре в сезоне Вашингтон умудряться стать чемпионами, то это можно будет назвать чудом.
Подводя итог регулярки можно сказать, что в целом Саня провёл его не плохо для своего возраста. Заколотив 31 шайбу. До рекорда Гретцки осталось забить 41 шайбу. И если удача будет благосклонна, то новый рекорд НХЛ мы увидим уже следующем сезоне.
А пока ..., будем смотреть плей офф.
kolomoetsan
13 Aprilmobile
Ездил сегодня с сыном на презентацию топовой акустики Клипш!
Честно скажу, что ничего подобного в своей жизни я не слышал. 7500000 р за пару. Полный биамп. На верхние рупоры ламповый тракт, низ - моноблоки Парасаунд.
Отдельный фирменный кроссовер для акустики.
Слушали как винил, так и через стример.
Чистой воды HI-END.
852 шайба в игре против Детройта. Причем игру выиграли 2 - 1.
И вроде бы Вашингтон пока имеет шансы на выход в плей офф.
Кстати, Саня в этом сезоне наколотил уже 30 шайб!
kolomoetsan
7 Aprilmobile
Есть юбилейная шайба 850!
В итоге Саня сделал очередной дубль.
Шайбы 850 и 851 в игре против злой Каролины.
Для статистики 750 шайбу Саня заколотил 5 декабря 2021 года. Сдаёт конечно он свои силы. Очень большой срок для одной сотни.
849 шайба
В игре против пингвинов. Судя по всему Вашики не очень хотят в плей офф. Слили игру по полной!
До Гретцки 45 шайб...
kolomoetsan
2 Aprilmobile
yurzaЯ знаю все эти трюки. Но лично мне хочется посмеяться на теми, кто с улыбкой до ушей тянет вперёд свои руки, чтобы рыба казалась больше, чем она есть.
Тот кто меня вчера фотал тоже говорил, вытяни руки. Но мне на это всё глубоко пофигу!...)))
Кстати, вчера не было сил разделывать эту тушу. И я положил судака на балкон в тазике. Сегодня часов в 11 заглянул, чтобы достать для резделки, а судак жабрами шевелит и плавник вверх поднимает. Вот же живучий. Кстати внутри было дофига икры и достаточно большая печень.
Наконец то попал в руки трофей. Мой самый большой судак...
Поехали во второй половине дня. Я даже и не надеялся что то поймать. В районе 18 вечера товарищи начинают скулить, что пора собираться. Я не реагирую. В эхолот одни вялые подходы. Аж бесит!
Уже около 19 часов от меня начинают требовать собираться. А я прошу еще 10 минут и насаживаю на нижний тройник кусочек тюльки. И в итоге клюёт весьма тяжёлый судак. Поднял его с глубины 12 метров и еле завёл в 130-ю лунку. Но рыба не зашла. Застрял мордой. Пришлось пускать в бой руку и вытаскивать за жаберную крышку. Здоровый!
Дома взвесил. 2 кг ровно.
Моя удочка длинной 72 см. И судак рядом в сравнении с ней.
847 и 848
Саня продолжает закидывать соперникам. Вчера днем в игре против Виннипега.
Первый гол достаточно забавный, но тем не менее отдали очко именно Ови.
kolomoetsan
23 March
846 шайба в игре против Каролины, куда перешёл Кузя. Вашингтон выиграл игру уже по буллитам.
Кстати, Кузнецову на арене Вашингтона устроили тёплый приём!
maxximНе две игры, а девять! И последний раз это было два сезона назад!
844 и 845 шайбы.
Очередной дубль Сани в игре против мощной команды из Торонто! Кстати, вашики проиграли, как котята.
Да, друзья, именно цифра 50, а в итоге остаётся 49 шайб до великого рекорда. В США в статистиках любят круглые цифрs?/// ну и я тоже...)))
На счёт плей офф, думаю Вашингтон туда не заедут и будет правильно. Пусть ребята отдохнут побольше. И у Саши будет больше сил в след сезоне. Он же не молод уже...
Кстати про рекорды можете глянуть вот этот ролик. Весьма толково всё рассказано:
kolomoetsan
19 Marchmobile
842 и 843 шайбы в игре против Калгари.
Сегодня Вашики опять выиграли. Команду уже списали со счетов, но Саня уверенно тащит ребят в плей офф.
Интервью Саши после матча
Кстати, следующая шайба для Ови будет очень знаковой!
841 шайба! В игре против Ванкувера. Тяжеловато было Вашингтону, но тем не менее выиграли.
kolomoetsan
8 Marchmobile
840 шайба в игре против Питсбурга и победа с сокрушительным счётом в 6 - 0!
Нужно отметить первую шайбу Ивана Мирошниченко в НХЛ
Пожелаем пацану удачи!
-XXXXL-
Красучег!!! Спасибо.
Я почему то подумал Кишинёв...)))
