Замена зеркал + автоскладывание
FAQ по установке рестайлинговых зеркал
Прикручиваем рестайлинговые зеркала на дорестайлинговые двери
Метод подключения рестайлинговых зеркал на дорестайл
Активация электроскладывания зеркал нештатным методом
Опыт одноклубников:
Замена зеркал на рестайле
Добавление подсветки околодверного пространства и складывание (авто 2007 года)
Альтернативные зеркала (ALKAR)
Сопутствующие темы и доп информация:
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #4959466)
Повторители поворотников в зеркала!
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Зеркала заднего вида и обзорность изнутри ФФ2
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8716720)
Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
ВНИМАНИЕ!!! Если на старых зеркалах у вас не было какой-то опции, но вы установили ее с новыми зеркалами (например повторитель поворотника или подсветка околодверного пространства), для активации новой опции может понадобится прошивка дверных модулей. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8725127)
Отчет о ремонте автоскладывающегося зеркала и общей разборки зеркала от AL-DL
Снятие накладок на рестайлинговых эеркалах
Снятие поворотника на рестайлинговых зеркалах
Снятие плафона подсветки на рестайлинговых зеркалах
Захотелось - добавить подсветку околодверного пространства и складывание
Вариант подключения при несовпадении цветов
Как увеличить надежность механизма складывания зеркала
Отчет об установке на FF2 рестайл механизма складывания от FF3 от Elliott
Копия пинов
Разъёмы и контакты к ним на рестайловые зеркала
Отчет по установке кнопки складывания зеркал от Евген2115
Отчет по подключению посветки зеркала при отсутствии провода от Евген2115
Вариант приобретения основной части корпуса зеркала на Aliexpress от frozenwhite
Руководство по обслуживанию механизма складывания зеркала заднего вида.
замена, зеркала, зеркало, автоскладывание, электропривод, модуль, проводка, заднего, вида, складывание, зеркал
lvsw
29 October 2010
850,7K
4K
mandalore105
5 August 2014mobile
Тогда прошу прощения, мне говорили, что нет.
dva1979
10 August 2014
Всем привет. Развалился плафон подсветки правый и згнил патрон, цены на экзисте не впечатляет, может у кого по сусекам валяются такие штуки или может где подешевле можно купить, помогите пожалуйста.
4 506 924 - Патрон лампы зеркала наружнего
4 507 348 - Фонарь зеркала правый
prin
10 August 2014
dva1979
это плафон подсветки около дверного пространства? где то валялись, но от Мондео, чутка подточить зацепы надо.
SIMych
12 August 2014
Помогите советом, люди добрые. Захотел поиметь себе подсветку околодверного пространства, вколхозил ( уж не обессудьте) плафоны подсветки с приоры в зеркала, всё прошил и... не горит
Судя по схеме всё должно работать, у меня гиви 2008 с четырьмя стеклоподъёмниками. Единственное что смущает, это цвета проводов, далее фотки. Единственный свободный и находящийся в нужном месте был оранжевый с белой полосой, к нему я и подключил "+" подсветки, а минус взял с повторителя. В саму дверь ещё не лез, ткните лицом, где ошибка.
З.Ы. Все схемы которые находил, по цветам не совсем соответствуют...
P1S
12 August 2014
SIMych
Надо прошить подсветку в блоках стеклоподъемников.
mandalore105
12 August 2014mobile
P1S
Он вроде написал, что прошил.
P1S
12 August 2014
mandalore105
SIMych
Сорри, не заметил
SIMych
12 August 2014
P1S
В дверных модулях всё прошито, скорее всего проблема в проводах, жду советов бывалых по цветам проводов.
-Skrat-
12 August 2014
SIMych
а в геме то прописали?
P1S
12 August 2014
SIMych
Правильно написал -Skrat-/ Проверь прошивку в GEM
Подсветка это 5 и 6 контакт в разъеме (со стороны двери черный и зелено-черный провода).
Они должны придти на 4 и 3 контакт в колодке дверного модуля.
На этих контактах должно появиться напряжение при открытых дверях.
SIMych
13 August 2014
P1S
Насчёт ГЕМа не уверен, сегодня гляну. Но 5 и 6 заняты... кто-то из них повторитель, а кто-то обогрев зеркала.
SIMych
13 August 2014
Спасибо, забыл прописать в GEM, а с проводами у меня непонятки, у меня всего 8 контактов на разъёмах зеркал... 1,2,3 - регулировка зеркала, 4 - неисп, 5 - масса, 6 - подогрев, 7 - повторитель, 8 - подсветка околодверного пространства. Вот такая нескладуха, схемы не на дорестайл не на рестайл не подходят.
mandalore105
13 August 2014mobile
Ну все норм, это плюс, а минус общий.
alexxsus
31 August 2014
Всем привет!
Вчера поймал встречно летящий горбыль, отделался легким испугом, небольшими вмятинами на стойке рядом с лобовиком и снесенным под корень водительским зеркалом. Машина рестайл 2008 года, цвет moondust silver, зеркало с поворотником, подогревом и регулировками. Что посоветуете : взять новый оригинальный комплект (корпус зеркала 1610119)+(крышка зеркала в моем цвете 1539418) и есть ли поворотник и само зеркало в этом комплекте? или взять какой-нибудь неоригинальный комплект и покрасить его в свой цвет (все равно стойку придется красить)? Если неоригинал, то что брать?
PRiME.wts
12 September 2014
Привет
Притерся камаз и снес левое зеркало, надоело постоянно руки пачькать, так что надумал с электро складыванием от рестайла взять, инструкции почитал проблем с установкой не должно быть.
Остался вопрос где прошить??? Если что из Москвы.
Фф2 07 года гиа, на другом форуме почитал и выяснил что в дверях мозги стоят, т.е. нужно только прошить.
PRiME.wts
13 September 2014
Так похоже особый случай
Гиа 2007 год
Зеркало от рестайла полный фарш
Желтый, оранжевый, черно серый, белый, синий, коричневый, красный, зеленый и того 8
Синий делится на синий серый коричневый.
Красный на красный и фиолетовый.
Что как подключить то ?
PRiME.wts
30 September 2014
Разобрал зеркало
Подогрев два коричневых
Поворотник желтый и синий
Подсветка черный и белый
Регулировка белый, зеленый и красный
Откр скр зеркала красный и синий
Это то идет от самих элементов
Один коричневый объединяется с синим и белым
Красный и синий меняют цвет на оранжевый и фиолетовый, фиолетовый объединятся с красным
Как понимаю нету 14 пина, надо от модуля провести к зеркалу.
PRiME.wts
6 October 2014
Спасибо -Skrat- за прошивку )
Было сложно но все-таки сделал.
Зная что и как делать все ставится за час.
Нужно:
Фокус гиа 2007 года с красной подсветкой, использовал зеркало гивинг, 3 провода и кнопку.
1. Снимаем зеркало
2. Снимаем обшивку двери
3. Втыкаем новый провод в 17 пин черного мудуля и тянем до 2 пина кнопки.
4. Втыкаем новый провод в 7 пин черного модуля и тянем до 4 пина кнопки.
5. Подключаем старый провод 5 пина черного модуля на 1 пин кнопки.
! Присутствует проводка на кнопку складывания из них действует только 5 пин черного модуля, остальные 2 не подключены, можно и их протянуть, я не стал этого делать.
6. Втыкаем новый и последний провод в 14 пин синего модуля и тянет до зеркала, подключаем к проводу складывания зеркала.
7. Прошиваем можно и первым делом это сделать и Втыкаем предохранитель на 10 в 137
8. Собираем, все готова.
Краткая инструкция подключения кнопки, подробную с фото потом добавлю.
Подключение проводов зеркала к проводке это жестко так как у многих цвета и к чему подключены различаются, нужно конкретно знать какой провод от какого элемента, разобрал зеркало по винтикам)))
Если срочно надо пишите и вечером будет вся инструкция что куда подключать у зеркала.
nyx
9 October 2014
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, имеется фокус 2 2007 года ghia. регулировка зеркал есть, но автоскладывания не было. Когда разбирал обшивку, увидел контакт который идет как раз в сторону заглушки, где должна быть кнопка автоскладывания. Купил кнопку 1472023, сегодня подключил, на нажатия никак не реагирует. Поначалу думал что у меня ручное складывание, но когда пробовал сложить, то они никак не поддавались. Слишком сильно давить тоже нету желания, дабы чего не поломать. че как быть?
-Skrat-
9 October 2014mobile
nyx
Читаем выше сообщения. Если небыло электроскладования то вряд ли будет, пока зеркала не поменяете, и не прошьете эту функцию.
romasvo
nyx
Дави сильнее, зеркала с автоскладыванием вручную тоже складываются.
PRiME.wts
9 October 2014
Да они складываются но начинают шататся
Скорей всего кнопка подключена к не работающему разъему
И да что бы заработало нужна прошивка модулей
И что самое важное скорей всего у вас нет сворачивания зеркал, тогда бы кнопка стояла по умолчанию и можно проверить по количеству проводов от зеркала.
klimg
27 November 2014
Всем доброго времени суток! На этих выхах собираюсь ставить рест зеркала полный фарш на дорест Гия 2007.В принципе во всем разобрался, буду делать по альтернативной схеме, но есть один вопросик тем, кто уже этим занимался. С каких проводов в двери взять + и - на силовую кнопку чтобы не прозванивать все провода? Вопрос взялся не из-за лени а из-за отсутствия тестера... Дабы вопрос не повторялся... может... прикрепить ответ вверху на ссылке про альтернативный способ? Заранее большое спасибо!
Romeo155
27 November 2014
klimg
+12В приходят на дверной модуль передней правой (водительской) двери по ОР-ЖЕЛ проводу на контакт 9 одного из разъемов модуля. Эти +12В не зависят от зажигания и приходят из GEM после F55. Минус также приходит на модуль по ЧЕР проводу на контакт 18 того же разъема.
А кнопка у тебя точно имеет две группы контактов. Я, чтобы получить кнопку-качалку со штатной крышкой, такую кнопку из двух собирал.
klimg
28 November 2014
Romeo155
да. обычная кнопка стеклоподъемников. вверх-вниз
PRiME.wts
30 November 2014
так поехали, дополнение, правка и собрание все в 1 месте.
моя версия инструкции установки левого зеркала giving (от рестайла полный фарш) на фф2 07 года дорест(переходная модель).
советую сперва прошить, проще при подключение проверить что работает, втыкаем предохранитель на 10 в 137 не знаю нужен он или нет, воткнул обратно не стал доставать проверять.
1. зеркало
так как провода шли разные по цвету, сложно было определить что куда подключать и не одна инструкция не подходила в принципе, но зная что откуда все становится проще, разобрал и определил какие провода за что отвечают, разбирается не сложно минут за 10, главное не спешить, собирается минут за 5 в обратной последовательности.
элементы зеркала
подогрев - два коричневых х 2
поворотник - желтый и синий х 2
подсветка - черный(черно-серый) и светло-серый х 2
регулировка - белый/зеленый/красный х 3
открывание/складывание зеркала - красный и синий х 2
итого 11
провода от складывания меняют цвета - красный на фиолетовый, синий на оранжевый, фиолетовый объединяется с красным от регулировки.
синий объединяется со светло-серым и одним коричневым от подогрева.
на выходе имеем уже 8
коричневый, желтый, синий, черный, белый, зеленый, красный, оранжевый.
дверь_____1-сине-коричневый_/ 2-желто-синий__/_3-белый_/_4-черно-зеленый_/_5-черный_/
зеркало_______зеленый_____/_____белый_____/_красный_/___коричневый___/___синий__/
6-бело-оранжевый_/_7-сине-коричневый_/_8-бело-зеленый_/_9-желто-зеленый_/_10-пусто
_____черный____/_______желтый_____/_____пусто_____/______пусто______/____пусто
! остался оранжевый провод от складывания.
когда закончил подключение наткнулся на инструкцию куда какие элементы подключать, но было поздно.
2. подключение к кнопки и дополнение
в двери есть модули(мозги, не у всех, так что проверяйте) в них подключается проводка штекеры черного и синего цвета.
подключение кнопки, в теме есть инструкция но решил что она не оправдывает себя(необходимо снять дверь) и допровести нужные провода.
да, да, проводка на кнопку есть, но только на половину, из трех проводов действует только 5 пин черного штекера, остальные 2 не подключены, можно протянуть при желании.
нужно 3 провода по 30 см примерно такие же как от зеркала или в проводке.
втыкаем новый провод в 17 пин черного штекера и тянем до 2 пина кнопки.
втыкаем новый провод в 7 пин черного штекера и тянем до 4 пина кнопки.
подключаем проведенный провод 5 пина черного штекера на 1 пин кнопки.
втыкаем провод в 14 пин синего штекера и тянем до зеркала, подключаем к оранжевому проводу складывания зеркала.
3. работа
так как старое зеркало было разбито, запчасти доноры пошли на новое.
как раз 3 провода по 30 см идеально вписались.
разъемы/пины от нового зеркала были срезаны, и припаяны как раз к этим проводам и воткнуты в штекеры черного и синего модулях, установились как родные.
разъемы/пины от старого зеркала были припаяны на новое зеркало и установлены в штекер от старого зеркала и воткнуты в проводку зеркала.
после установки зеркала появился небольшой свист, причиной было пустое место около проводки и штыря крепления, напихал поролона и свист пропал, наверное особенность конструкции.
P. S. на фотках колхоз, в действительности все сделано хорошо, нигде ничего не торчит и не вываливается, все изолировано.
IVNAN
3 December 2014
Приветствую вас уважаемые други форумчане. Обращаюсь с советом, может кто подскажет если зеркало в каталоге стоит электрическое то обогрев элемента всегда будет или нет? Вот нашёл халяву всего 1000 с копейками за зеркало просят. см сылку. Но я не уверен что обогрев есть у него.
Сори не знаю как ссылку правильно вставить чтобы автовыход был. Вот финис код в экзисте 42111191
Ivan_VS
5 December 2014
всем привет.. подскажите пожалуйста по такому вопросу имею СТ рестайл нет автоскладывания и подсведки околодверной.. всё остальное есть.. так вот есть донор фокус 2 рестайл 10 или 11 года.. у него всё есть автоскладывание и подсветка.. что нужно мне переставит кроме зеркал?? может модули какие?? читал что нужно прошивать.. а если с той машины поставить мне то думаю шить не надо.. и кнопка складывания там находится не на ручке откровения.. а на кнопке регулировки зеркал...!!! подскажите кто чем может...)))
mandalore105
6 December 2014mobile
Ivan_VS
Привет. Насколько помню, у ст и так модули стоят (если стекла автоматически закрываются/открываются). В этом случае достаточно только зеркала поставить и купить кнопку и провода от нее (ведь там, где она на зеркалах, там на 4 стекла, смысл). Либо действительно те модули поставить, но не в курсе, как поведет себя модуль от 5/4 дв в 3дв. А чтобы от охраны закрывался, полюбому нужно от дарклео прошить модули, у него товарищи в других регионах вроде есть, спроси.
Асферическое зеркало
Установка подсветки зеркал
Электропривод багажника
Парковочное зеркало
Замена АКПП на МКПП
