Замена зеркал + автоскладывание
FAQ по установке рестайлинговых зеркал
Прикручиваем рестайлинговые зеркала на дорестайлинговые двери
Метод подключения рестайлинговых зеркал на дорестайл
Активация электроскладывания зеркал нештатным методом
Опыт одноклубников:
Замена зеркал на рестайле
Добавление подсветки околодверного пространства и складывание (авто 2007 года)
Альтернативные зеркала (ALKAR)
Сопутствующие темы и доп информация:
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #4959466)
Повторители поворотников в зеркала!
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Зеркала заднего вида и обзорность изнутри ФФ2
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8716720)
Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
ВНИМАНИЕ!!! Если на старых зеркалах у вас не было какой-то опции, но вы установили ее с новыми зеркалами (например повторитель поворотника или подсветка околодверного пространства), для активации новой опции может понадобится прошивка дверных модулей. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8725127)
Отчет о ремонте автоскладывающегося зеркала и общей разборки зеркала от AL-DL
Снятие накладок на рестайлинговых эеркалах
Снятие поворотника на рестайлинговых зеркалах
Снятие плафона подсветки на рестайлинговых зеркалах
Захотелось - добавить подсветку околодверного пространства и складывание
Вариант подключения при несовпадении цветов
Как увеличить надежность механизма складывания зеркала
Отчет об установке на FF2 рестайл механизма складывания от FF3 от Elliott
Копия пинов
Разъёмы и контакты к ним на рестайловые зеркала
Отчет по установке кнопки складывания зеркал от Евген2115
Отчет по подключению посветки зеркала при отсутствии провода от Евген2115
Вариант приобретения основной части корпуса зеркала на Aliexpress от frozenwhite
Руководство по обслуживанию механизма складывания зеркала заднего вида.
замена, зеркала, зеркало, автоскладывание, электропривод, модуль, проводка, заднего, вида, складывание, зеркал
lvsw
29 October 2010
851,6K
4K
Andrey_333
3 November 2016
Модули у меня стоят
У меня нет 1 провода на складывание и нет разъема под кнопку складывания.
AL-DL
12 September 2016
Andrey_333
Я просто добавлял несколько проводков в обычную проводку. Брал из жгута с веслами (они дешевые).
Andrey_333
12 September 2016mobile
AL-DL
Заказал провод в сборе,если не приедет буду так же делать:)
SDimonS
25 September 2016
Добрый день.
Машина 11 год титаниум , зеркала с обогревом и складыванием. Сегодня пытался заменить лампочки освещения околодверного пространства на диод, но добраться до плафона подсветки не получилось.
Подскажите каким образом можно извлечь плафон освещения для замены лампы?
Спасибо.
mandalore105
25 September 2016mobile
SDimonS
Снять крышку, потом зеркальный элемент, получишь доступ.
SDimonS
25 September 2016
mandalore105
А сам плафон из корпуса не вынимается?
AL-DL
25 September 2016
SDimonS
Он прикручен. В этой теме все есть. Почитай в шапке синий цвет.
mandalore105
SDimonS
Отщелкивается изнутри.
Алексашка 76
9 October 2016
Уважаемые клубни, не судите строго мне посылайте в ( поиск). Читаю эту ветку, а в голове образовав петься полная каша. Помогите, очень срочно и быстро нужно все это решить, так как машина на покраске стоит разобранная. Начну с того, что фокус 06 года, по комплектации скорее всего тренаж, так как были зади весла. Устанавливал все четыре ЭСП: а именно,что менялось, все дверные карты с моторами, блоками и проводкой в дверях. На плотную проводку не пришлось менять)))все и так заработало.а теперь самое интересное, хочу зеркала от рестайловых на полном фарше. В двери разъём на зеркала 10 пи новый ,в задействованы всего 9. Есть также один плоский разъём который был подсотан в пкчку проводов- это и есть разъём под кнопку?встанут ли зеркала и много переделки? P.S. Реле с зади с Лева нет или я не нашел.
AL-DL
9 October 2016
Алексашка 76
Похоже не хватает только одного проводка на складывание зеркала. Добавить и все заработает.
Алексашка 76
9 October 2016
От куда его тянуть?
AL-DL
9 October 2016
Алексашка 76
У рестайлового дверного блока с разъема "В" 14 контакт на 4 контакт зеркала.
Алексашка 76
9 October 2016
Как узнать какой разъём В? А на кнопку сколько должно быть проводов в разьемы?
AL-DL
9 October 2016
Алексашка 76
На самом разъеме написано А это или Б. На кнопку идет 3 провода с разъема А.
Алексашка 76
3 November 2016
Но у меня на дверной фишке зеркала нет пина 5 или 10,точно не помню. 4 нужно менять местами?
Сори за качество
AL-DL
10 October 2016
Алексашка 76
В Зеркале должно быть 8 проводов. (кантактов).
Алексашка 76
10 October 2016
AL-DL. Значит я должен с разъёма В от 14 пина вставить в разъём дверной на зеркало заменить 4 пин?
AL-DL
10 October 2016
Алексашка 76
Не очень понятно "заменить", если там уже есть провод. Если есть провод, то он должен быть правильным. Может у вас есть все нужные провода и надо только поставить галочки в ЕЛМ конфигурации, что бы работало.
AL-DL
10 October 2016
Прочитал еще раз твой первый пост. Получается у тебя дверная проводка дорестайловая, а зеркала рестайловые. Блоки видимо тоже дорестайловые, я писал про рестайловые. Чтобы подключить зеркало, вот цоколевка рестайлового зеркала. Цоколевка разъема (цифры на разъеме обозначены со стороны проводов):
1 – 2 – управление поворотом зеркала вправо- влево.
2 -3 – управление поворотом зеркала вверх вниз.
3 – 4 – управление складыванием (раскладыванием) зеркала .
6- общий.
5 – 6 – подогрев.
6- 7 – поворотник.
6 – 8 – подсветка.
Алексашка 76
3 November 2016
В как узнать какой блок, от рестайловых или нет?
AL-DL
10 October 2016
Алексашка 76
Да, это дорестайловые блоки. Надо заменить разъем на зеркало в дверной проводке под рестайл. (минус не мой).
Алексашка 76
10 October 2016
Он такой?
AL-DL
11 October 2016
Алексашка 76
Плохо видно, но вроде такой. Здесь главное состыковать одинаковый тип разъемов. Можно поменять корпус разъема либо в зеркале, либо в жгуте. Если остались старые зеркала, может проще поменять корпус разъема в зеркале.
Алексашка 76
11 October 2016
AL-DL
Не на зеркалах узкие разъёмы. Спасибо за советы. Скоро надеюсь примострячу зеркала)))
RZpro
26 October 2016
Читал перечитал, но остался вопрос а именно как перепрошить дверные модули под складывание?
Описание: проводка в двери полная + фишка под кнопку есть, один провод на подсветку кнопки уходит в модуль эсп, 2 провода черно-красных уходят куда-то... в дверь по всей видимости и в салон но не В модуль...
Околодверная подсветка заработала, подогрев и регулировка тоже, подключился к эсп 7 и 17 пин не работает складывание...
AL-DL
26 October 2016
RZpro
Надо в ЕЛМ конфигурации в блоках DDM и PDM поставить галочки.
RZpro
26 October 2016
AL-DL
Поставил... Это вся прошивка и активация?
RZpro
28 October 2016
vovanmal
из зеркала на складывание добавляется провод идущий на пин 14 синего разъёма
кнопка 1 на пин 5 чёрного разёма (подсветка кнопки)
2 на пин 17 чёрного разъёма (управление)
4 на пин 7 чёрного разъёма (общий)
Все сделал так в итоге при складывании зеркал кнопкой зеркальный элемент регулируется вверх и само зеркало складывается, при раскладывании зеркальный элемент регулируется вниз, так же перестал работать джойстик регулировки верх низ, иногда работает как складывание но регулировки верх низ нет... что делать куда смотреть?
Elliott
15 November 2016
Стал обладателем зеркал с автоскладыванием...выложу небольшой отчет...)
Достались мне зеркала от 3-го Фокуса. Так как зеркала отличаются(от 2-го), решил внедрить в свои зеркала только механизм отвечающий за складывание зеркал. Освободил посадочное место под моторчик - пришлось удалять ребра жесткости. Собрал все обратно, тестовый запуск показал, что все работает..)
Вопрос, как ведут себя зеркала зимой? Примерзает механизм? Можно ли им пользоваться..?
dimm33
15 November 2016
Elliott
могут и примерзнуть, могут и подмерзнуть
пользоваться можно
Асферическое зеркало
Установка подсветки зеркал
Электропривод багажника
Парковочное зеркало
Замена АКПП на МКПП
