DDS-cистема оповещения о низком давлении в шинах, установка, активация
7 years
Салют.
У коллеги на работе вчера на кольце сработал датчик, что необходимо проверить давление в шинах. Он сразу же остановился, проверил визуально. все в порядке, на шиномонтаж приехал, подкачивали и спускали, восклицательный знак все равно горит...
Давление в шинах нормальное.
Как сбросить ошибку?
оповещение о низком давлении в шинах, DDS, Tyre Inflation Monitor, давление в колесах
arturelis
28 October 2011
166,8K
Song
2 April 2014
Aleksandrva
Он не сразу "узнаёт" об этом.
Ориентируется по датчикам и вычислению средних значений. А они получаются с пробегом после возможного спускания шин.
an0mal
7 April 2014
Обращайтесь к дилеру, наверное.
Vasa_
28 June 2014mobile
Прочитал всю ветку, так и не понял... Эту систему можно просто активировать у дилера? Бесплатно? Почему ее просто не делают по умолчанию, если она уже есть в авто?
byvalyi
28 June 2014
Vasa_
Это наверное потому что бы ОД не оставались без работы, т.к. за каждую заказанную опцию с нас сдирают деньги, а если самостоятельно или через дилера то всё равно не бесплатно, то есть замкнутый круг.
Song
28 June 2014
Она бабла стоит.
Круиз + DDS в одном пакете.
Vasa_
29 June 2014mobile
Song
То , что все стоит бобла эт понятно! Но эта система наверно, еще и должная быть полноценной опцией, а не просто галочкой в прошивке. Просто не уважение , я считаю! ИМХО
Song
29 June 2014
Vasa_
ну а почему не полноценная-то?
Она работает, если включена.
Defo
30 June 2014
Мне дилер сказал, что-то про урезанный функционал прибора и прошивать не стал даже за деньги.
Vasa_
2 July 2014mobile
Мне сказал, что с завода идет, и если нет изначально то и не будет , официально . У них нет доступа туда.. Как то так
bassist
8 July 2014
Сделал запоминание давления в движении. Потом спустил одно колесо до давления ниже 1 бар. Предупреждение не сработало.
Наверное, действительно, как уже писали, надо делать на стоянке.
Меня интересует другой вопрос: что вообще происходит в мозгах машины, при нажатии функции запоминании давления?
Машина стоит, не едет, обороты колес не считаются. Я после запоминания могу выключить зажигание и вообще выйти из машины.
Какую информацию она запомнит?
FocusnikII
8 July 2014
bassist
Что бы проверить систему, нужно:
Сделать запоминание давления,потом проехать определенное кол-во км. (точно не знаю). После этого можно спустить колесо и проехать.
byasha
7 September 2014
Приветствую
Не прошивается DDS (контроль давления шин), (помощь в гору, скандинавский свет, запирание после начала движения прошились).
Авто ФФ3 Тренд 2013 г.в.
После прошивки появляется надпись о неисправности (фото ниже), инициализацию блока абс делал, ошибки скидывал.
В приборке в помощи водителю при обнулении значения давления пишет - не удалось сохранить.
Кто сталкивался, подскажите, что я делаю не так?
Serj_brk
7 September 2014
byasha
Система оповещения о низком давлении в шинах, установка и активация (сообщение #14039063)
byasha
7 September 2014
Serj_brk:
byasha
А как проверить есть ли у меня ESP ? (система помощи в гору активировалась и ошибок не дает, а она, как я понял, тоже использует ESP.
Фордскан ошибок не показывает, ошибку выдает приборка
Song
8 September 2014
byasha
На Тренде нельзя включить эту систему, нужен ESP.
Есть только, начиная с Trend Sport.
byasha
8 September 2014
Спасибо, понял
Алексей_Александрович
8 September 2014
Song, а у меня тренд с ЕСП. Если машина на АТ, то ЕСП будет в любой комплектации.
Damon XXL
10 September 2014
-3
Парни, напишите, пожалуйста, мне в личку, где эту функцию можно активировать? В Москве? ФФ3 Тренд спорт дизель, ЕСП, естественно, стоит.
budda85rus
15 September 2014
Всем привет, кто знает в чём может быть причина, каждый день выскакивает ошибка о низком давлении в шинах, еду на шиномонтажку, все колёса в норме, за ранее спасибо.
Mikhan89
15 September 2014
-3
budda85rus
Попробуй сохранить значение заново
budda85rus
15 September 2014
Mikhan89
Я это делаю каждый раз ( каждый день ) проверяю давления и сбрасываю, может кто знает что за система отвечает за давления в шинах, а то кто то говорит ходовая неисправна, кто то авс или еср?
Макс7
15 September 2014
budda85rus
Контроль давления косвенно обеспечивают датчики АБС, возможно их надо проверить, или попробовать отключить АКБ, может глюк пропадет ?
budda85rus
16 September 2014
Макс7
Спасибо, скорей всего что то с абс, тормозить стало плохо, поеду к диагностам!
Mikhan89
П.C. Минус не я влепил
Макс7
16 September 2014
budda85rus
Отпишись по результатам, пожалуйста.
oleg_907
8 October 2014
всем привет! сегодня активировал функцию контроля давления в шинах. в меню БК сохранил давление, после чего решил проверить работу системы. приспустил переднее колесо с 2 очков до 1, после чего решил проехаться, ездил по гаражам метров 200 на небольшой скорости, но на приборной панели значок низкого давления так и не загорелся. у кого активирована данная функция, подскажите как она работает, насколько должно быть спущено колесо, чтобы загорелся значок на приборке?
Titaniumff3
8 October 2014
У меня активирована, но судя по другим машинам ей скорость нужна, чтоб ESP могла корректно измерить скорость каждого колеса и уже по ней понять что одно колесо спущено.
maxik292
8 October 2014
у меня активирована. тоже решил проверить систему в действии. напоминание загорелось(проверьте давление в шинах) после того как проехал 3-4 км.
oleg_907
8 October 2014
Titaniumff3 вот и я подозреваю, что нужно разогнаться по быстрей, я проверял примерно на 20 км в час. а у тебя хоть раз отрабатывала эта функция?
Titaniumff3
8 October 2014
oleg_907
Нет, пока ни разу, но активировал 3 недели назад.
Titaniumff3
8 October 2014
На других авто, работающих по этому же принципу, срабатывала.
