byasha
23 December 2023mobile
Gelman
Привет
Блок BCM менял, был залив по линии питания мотора омывателя. Моторчик тоже поменял на модернизированный.
byasha
7 October 2022mobile
strattec:
За этим болтом, внизу под ковром с боку, есть еще 2 точки соединения массы минус, посмотрите у себя, может там тоже все зеленое |
Спасибо за подсказку.
Действительно, и там начало уже окисляться.
Причина, по-моему, в коротком прикрытии пола в этом месте, из-за чего влага просачивается под накладку порога. У меня края покрытия и обратная сторона были в соли в этом месте. Справа на пороге такой проблемы нет, но там и покрытие полностью заходит на порог.
Посоветуйте, чем прикрыть это место от проникновения влаги?
Приветствую
Подскажите, встанет генератор F1FT-10300-BB вместо AV6N-10300-HA ?
Двигатель 1,6.
Меняю 120А на 150А.
На драйве нашел, что F1FT-10300-BA 150А подходит на 1,6 двигатель (ухо только спилить если ГУР), а у F1FT-10300-B
B отличие в последней букве, по виду одинаковые.
Приветствую.
Подскажите, пришло время менять опору?
Авто 13 года, пробег под 130000, вибрация на холостых присутствует, периодами значительная, как будто двигатель троит. Опоры все родные, с завода.
В местном магазине по фокусам предлагают оригинал Ford 1811464 вот такого вида
Общее фото не сделал, но очень похоже по окраске на вот это.
Наклейки фордовской нет, болталась проволока на кронштейне, этикетку потеряли говорят.
Явно ведь не оригинал?
byasha
11 September 2022mobile
strattec
АНДРЕЙ1973
Благодарю.
Значит пока не найду источник влаги нет смысла вешать на этот болт новые провода?
byasha
Приветствую.
Подскажите, в чем может быть причина окисления клеммы минуса на пороге? На другом пороге окисления нет.
И как теперь убрать окислы?
Хотел массу обогрева руля повесить на этот болт, теперь даже боюсь трогать.
byasha
7 September 2022mobile
Приветствую.
Кто разбирается в подушках, подскажите, пожалуйста, это оригинал?
byasha
13 August 2022mobile
l_andrey
Спасибо.
Подсветка на 6 пине получается, правильно ?
byasha
Подскажите ещё, пожалуйста распиновку кнопки парка.
Переношу на неё кнопку центрального замка с панели рп 32, то есть нужно подключить минус, управляющий на открытие/закрытие, диод включения, подсветку.
byasha
12 August 2022mobile
strattecЯ много почитал отчётов с драйва, все ставят на кронштейн от дореста. Почему там по иному получается расположение разъёма камеры, так и не понял.
При использовании кронштейна не понравилось, что образуется щель между объективом и кронштейном, хлипкость конструкции.
Подвернулась за разумные деньги ручка с камерой, перед покупкой запросил габариты, прикинул по сабле, и решил попробую)
Итог вот
P.S. Щели между ручкой и саблей нет, это эпоксидка, не покрасил ещё это место.
byasha
strattec:
Скажите, а у вас разъем камеры не убирается в крышку багажника ? |
Нет, он направлен в другую сторону, к значку, свободно можно достать и вставить разъём.
byasha
NucksУ меня пробная расширенная на 2 месяца
Может в этом проблема?
Вот, что у меня возможно
Вот данные по bcm
BCMii - Модуль управления кузовом
Номер детали: GV6T-14A073-EJ
Уровень калибровки: GV6T-14A073-EJ (последний известный: GV6T-14A073-EL)
Cтратегия: GV6T-14C094-AH
Калибровка: GV6T-14C095-AH
Адаптер клубный, один из первых ревизий
byasha
Nucks
А у Вас случайно не платная лицензия форскан?
Nucks:
Можно, в форскане есть эта сервисная операция по блоку BCM |
У меня в разделе сервисные процедуры нет ничего похожего на "Калибровка нового модуля внутренней локальной сети (LIN)" или "Калибровка камеры заднего вида"
В центральной конфигурации BCM наличие камеры активировал.
В конфигурации BCM которая не центральная и не As-built изменил подключение камеры с CAN на LIN.
Сделал сброс BCM.
Появилась ошибка
==BCMii DTC B12BD:55-2F===
Код: B12BD — Задняя камера
Дополнительный признак неисправности:
— Not Configured.
Сама камера работает, и работала сразу как установил, без изменений в BCM
Авто дорест. Приборка, BCM и камера рестайловые. FORScan 2.4.7.test
byasha
11 August 2022mobile
Nucks:
AlEvSer Я когда себе ставил на фокус вагон 2018г (серая фишка в багажнике была с завода) рестовую камеру, то картинка сразу появилась, без ucds конфигурации, потом уже форсканом изменил на управление по LIN и сделал инициализацию и появились линии. Скорее всего камера не работает. |
Форсканом можно сделать инициализацию нового модуля lin?
byasha
10 August 2022mobile
l_andreyНа ручке дорест нет нумерации, только на разъёме.
Прозвонил разъём:
1 - Масса
2 - Кнопка
3 - Подсветка номера
l_andreyСпасибо за помощь
byasha
5 August 2022mobile
l_andrey
Благодарю.
На доресте получается 3 пин это масса ? Правильно я понял?
byasha
5 August 2022mobile
l_andrey
По этим схемам я ничего не понял и не смог найти ручку поэтому и попросил помощи
Сами ручки по размерам разные, разные и разъёмы на них. Пытаюсь внедрить рест ручку с камерой в дорест.
