Привет! Не знаю как у вас, но у меня уже намечается третья гарантийная замена опорного подшипника. Сначала меняли оба, потом со стороны водителя и сейчас хрустит опять он же. У кого нибудь был опыт в переговорах с ОД о том чтоб разбирали и смазывали опорник перед установкой. Или есть какие нибудь решения этой проблемы? Не за горами конец гарантии и совсем не хочется менять опорные за свои кровные. Ведь косяк компании.
Сколько прошли подшипники? |
менее 20 000 км | | 2 | 1% |
20 000-30 000км | | 5 | 2,6% |
30 000-40 000км | | 9 | 4,6% |
40 000-50 000км | | 14 | 7,2% |
50 000-70 000км | | 20 | 10,3% |
70 000-100 000км | | 37 | 19% |
100 000-150 000км | | 66 | 33,8% |
150 000-200 000км | | 23 | 11,8% |
более 200 000км | | 19 | 9,7% |
Какие подшипники предпочитаете ставить? |
Corteco | | 2 | 1% |
Ford | | 53 | 25,9% |
INA | | 23 | 11,2% |
Lemforder | | 20 | 9,8% |
Meyle | | 1 | 0,5% |
Ruville | | 2 | 1% |
SACHS | | 3 | 1,5% |
SKF | | 75 | 36,6% |
SNR | | 7 | 3,4% |
Иной | | 19 | 9,3% |
Total 196 votes, last 15 hours ago.
Stason4ik
до диллера 300 км, да и они откажут из-за посадки, это 100%
Stason4ik
9 September 2014
mukaev
а по схождению все ок?
Stason4ik
да, за месяц 3-4 раза делал, результата ноль
Stason4ik
9 September 2014
mukaev
не знаю, что сказать.
Видишь, сам до конца не разобрался в проблеме. Кажется, что немного поджирает.
Stason4ik
наверно придется для начала мне пружины поменять, на родные перейду, прощай посадка)
Stason4ik
9 September 2014
mukaev
скорее всего это решит проблему))
Stas292
10 September 2014
Поставил себе LEMFORDER - 3407701. Проехал уже 3000км полет нормальный.
до этого 3 раза оригиналы ставил, максимум на 1500км хватало.
Stason4ik
10 September 2014
Stas292
А сколько они стоят?
Stas292
10 September 2014
Я за 510 покупал в Парткоме.
и хорошо бы, чтобы тот, кто менял их сам, выложил бы тут фотоотчет-инструкцию, как это сделать самому
alex626
14 September 2014mobile
mukaev
18я резина + посадка-да ты извращенец в хорошем смысле). ну и как вообще ощущение от езды на таких колесах? а резину конечно после посадки внутряк подъедает но это не связано с опорниками а с геометрией колес
Andrey_ff3
22 September 2014
Объясните пожалуйста такую штуку. Всё лето при повороте руля были щелчки, причём если крутить от упора до упора то по 2-3 щелчка было, ждал ТО чтобы поехать предъявить. Наступила осень стало чуть прохладней щелчки исчезли. Что это за хрень? Что теперь предъявлять...
Carleone43
22 September 2014
chipoza
забить, у меня тоже хрустели, само прошло
Вчера, поменяли по гарантии опорники в третий раз!! Причем втрой раз был неделю назад
ОД сам признает, качество опорников, аховое, поэтому меняют без вопросов. Более менять на такие же не буду, смысла нет. Через недельку похолодает, звуки по-любому пропадут. Не по гарантии предлагали поставить опорники от ff2 и забыть о проблеме. На втором феде такой проблемы с опорниками не припоминаю, хотя владел долго. Знающие, подскажите реально опорники от FF2 на FF3 подходят?
Be№der:
Вчера, поменяли по гарантии опорники в третий раз!! Причем втрой раз был неделю назад ОД сам признает, качество опорников, аховое, поэтому меняют без вопросов. Более менять на такие же не буду, смысла нет. Через недельку похолодает, звуки по-любому пропадут. Не по гарантии предлагали поставить опорники от ff2 и забыть о проблеме. На втором феде такой проблемы с опорниками не припоминаю, хотя владел долго. Знающие, подскажите реально опорники от FF2 на FF3 подходят? |
Поставьте SKF и забудьте о них!
Be№der:
А как у вас проявлялась проблема с опорниками? Щелчки при повороте руля или както ещё?
Andrey_ff3
22 September 2014
никогда не думал, что опорники могут так заколебать... подержав его в руке я понял, что эта хрень из пластмассы не даст жить спокойно владельцу форда
Be№der
22 September 2014
Да, всё как обычно, пришло тепло и захрустели, при повороте руля. Щелчки чёткие, сочные)) Почти три года отходили. Зимой гарантия закончится, буду думать, что поставить, ибо надежды на то, что и новые (родные) не захрустят, нет(
FMC77
а ты ставил SKF? откуда уверенность?
Если пишу, значит есть уверенность, и здесь люди ставили и сосед и знакомые работают в Форд не у ОД и рекомендуют. Сомнения исчезли?
Kosh_®
22 September 2014
ФСХ в четверг на прошлой неделе таки разослал письмо дилерам по поводу опорников - с приостановкой замены на неопределённый срок. (типа до выяснения причин повторного брака).
Так что уже наверно никому не удастся их поменять ((
Addin
по поводу SKF, друг на своём ФФ3 узнав про проблему с опорниками - решил сразу поменять их на старого образца (те что ставили на Дорестайлы и Рестайлы до 2009 года) правда проехал он всего 10 000км после замены(менял он их в начале 2013), и у него таких звуков - нет. Я тоже хотел было поменять(в начале 2014), но теперь Форд рекомендует одни и те же опорники на Все Фокусы 2, 3 и Куги, т.е. проще взять SKF, нежели пытаться разобраться в куче финис кодов. Мне меняли опорники 2жды, после второй замены уже типа на модернизированные (чёрные), они захрустели после 2000км. Вот тоже думаю после зимы наверно, поменять на SKF/
Самому их долго/тяжело менять? Расскажите!! Я так полагаю, стойку не надо разбирать, а просто опустить достаточно со сжатой пружиной? Или нет?
FMC77
за совет спасибо, просто одно дело сам поставил и проехал тысячи километров, а другое кто-то там сказал.
Addin:
FMC77 за совет спасибо, просто одно дело сам поставил и проехал тысячи километров, а другое кто-то там сказал. |
Какой сам, у меня пробег 17000км, начали щелкать с 10000км? Пока на гарантии- пусть меняют ОД, если будут щелкать после гарантии- поставлю SKF, и, повторю, ставил не кто-то там, а хорошие знакомые,и проехали они не одну тысячу километров.
Atos:
Самому их долго/тяжело менять? Расскажите!! Я так полагаю, стойку не надо разбирать, а просто опустить достаточно со сжатой пружиной? Или нет? |
Пружину надо стяжками стянуть.
А кстати что негативного кроме щелчков дают опорники на фокусе?
chipoza:
А кстати что негативного кроме щелчков дают опорники на фокусе? |
У меня они стучат на неровностях.
