Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
849,6K
12,7K
levan011
24 September 2014
focus3d
да конечно,когда зашкаливает заряд начинают реле щелкать под торпедой,лампочки горят и так далее...
шурец
24 September 2014
Evzhuravl
Колеса, диски, шины. (Р)
OvsyannikovSF
24 September 2014
кот32
Да смотрю через телефон на андроиде , через блютус, забрал у сына старенький телефон, скачал программу, выставил наиболее важные параметры: напряжение бортовой сети, обороты, скорость в км, температуру двигателя, положение др. заслонки, давление топлива, так как на американцах приборка без этих параметров и контролирую... Если выскакивает чек, смотрю код, сбрасываю, пытаюсь лечить... Симку не ставлю чтобы звонки не мешали.
kaktuss69
24 September 2014
OvsyannikovSF:
кот32
Если выскакивает чек, смотрю код, сбрасываю, пытаюсь лечить... .
Я вот то же всё контролировал, сбрасывал чеки, у товарища свой универсальны сканер, два месяца то- то, то другое, задрало меня это , поехал на диагностику, вылезли ошибки , диагност спрашивает вы сами ошибки убирали ? я говорю , 2 месяца, он говорит то то я смотрю, а что он там смотрит, так и не сказал, сбросил все ошибки , говорит теперь всё будет нормально, если загорится чек , сразу ко мне , без очереди , бесплатно, будим смотреть, только просьба, ни чего не трогать, ни какие разъёмы на отключать, вобщем не мешать приработавшемуся механизму. Ну вот уже как неделю, тьфу , тьфу. Может реально, туда не лезть ?
А теперь вопрос к знатокам, задолбал , а точнее , просто морально задолбал , небольшой провал на малых оборотах, где-то оборотов , так до 1.3-1.5 при резком нажатии на педаль. так скажим , задумывается движёк. Электрика на деагностике показала , порядок, свечи поменял, фильтр топливный новый. Подскажите куды копнуть?
НиТамНиТут
24 September 2014
kaktuss69
Сеточка, катушка, провода ВВ.
levan011
24 September 2014
Evzhuravl
я воткнул 16 неделю назад,205/55/16 нормально если пружины не севшие то без проблем в принципе,но лучше например резину 195/50/16 это то что надо.но у меня выбора не было,и резина у мина зима шыпы контики.думаю если 17 втыкать то низкопрофильную резину и не шире 205 и то это под большим вопросом.но 16 с подходящей резиной без проблем.смотрится классно
levan011
24 September 2014
вот так это выглядит r16
levan011
24 September 2014
Жжжук
а 13,9 без нагрузки?ну вобщем показатели нормальные,лично я бы был спокоен если у меня было бы так.
kaktuss69
24 September 2014
Н
НиТамНиТут:
kaktuss69
Диагностика показала что электрическая часть в порядке. Что остаётся только сетка? Я так понимаю , еслм сетка забита , то буде плохое поступление бензина, как это можно проверить , насколько хорошо поступает бензин?
НиТамНиТут
24 September 2014
kaktuss69
Замерить давление в рампе.
Тестер не покажет трещину в катушке и пробив проводов, только опрос датчиков.
кот32
24 September 2014
OvsyannikovSF
Так у меня чек не горит самому надо смотреть
levan011
24 September 2014
http://vk.com/video?section=album_54974749
посмотрите пожалуйста кто разбирается в генераторах из за чего это?что делать?повторюсь менял 4 раза реле и мосты.
заранее благодарен всем!
Evzhuravl
24 September 2014
levan011
Классно, спасибо большое за фото! Буду знать, давно такая мысля есть колеса побольше поставить, но пока с фанансами напряг.
levan011
24 September 2014
Evzhuravl
я диски купил за 8р комплект фордовские фирменные!
Evzhuravl
25 September 2014
levan011
какие, которые на фото или другие какие то? с рук покупал или в магазине?
Asofe
25 September 2014
levan011
1 Что-то не то с ссылкой.
2 Где ты диски взял? Есть еще?))
vvhispers
25 September 2014
Ребят выручайте с телефона пишу, интернет плохой, ливень в общем все хорошо))) вчера лазил датчик скорости нашел полил вдшкой , готовился к замене))) сегодня обноружил что стопы пропали в дороге. Видимость плохая, стопов нет, трафик ппц) подскажите что мог рвануть там может под капотом у датчика провода раскавыривал что бы добраться. Мог там что то ушатать? И что вообще может быть? Если не трудно напишите какой предохранитель посмотреть. Или схему. С телефона плохо искать. Ford focus 1 1,8 rus . Заранее благодарен)))
Asofe
25 September 2014
vvhispers
Лови расшифровку предов!
levan011
25 September 2014
Evzhuravl
которие на фото,с рук конечно ))) только на этом диске нет крыжочки а так все ок.в шинку сразу заехал и проверил.
levan011
25 September 2014
Asofe
http://youtu.be/LhJGLCBb90E.
тут должно быть без проблем)))
levan011
25 September 2014
исправлено для тех кто не смог открыть ту ссылку.
проблема с генератором!посмотрите и посаветуйте спс.
OvsyannikovSF
25 September 2014
кот32
А у моей знакомой чек постоянно горит из-за неисправности егр, так она приезжает я ей смотрю не вылезло ли чего нового.
КИПИШ
25 September 2014
Всем привет!Подскажите пожалуйста, как правильно затянуть рычаги задней подвески (независимая) на ФФ-1?Под своим весом или какой нибудь груз положить??
шурец
25 September 2014
КИПИШ
затягиваются на рассчетной высоте. в теме про заднюю подвеску есть параметры - на изусть не помню. там для седана\хэтча и универсала - разные
КИПИШ
25 September 2014
тему нашел параметры не нашел
vvhispers
25 September 2014
Asofe
Спасибо , но у меня как то не так все расположено почему то, или я не допераю ) Какой предохранитель отвечает за стопы?
maksimka2112
25 September 2014
В апреле купил Форд Фокус 1 хэтчбек 2004. Машина нравится. Но вот какая особенность: когда качусь 8-10 км/час появляется потребность переключиться на 1 передачу (ну например был на нейтралке и скорость снизилась до 8 км/ч). Но не могу её воткнуть. Включается только вторая и при этом мотор издаёт звук характерный для момента, когда на маленькой скорости включаешь более высокую передачу.
Скажите, так и должно быть, у меня что-то сломано или я что-то не так делаю?
focus3d
25 September 2014
maksimka2112
ну вообще 1 нужна тока в подъем по холмам и что бы тронутся .
мож не стоит заморачиватся? или хотите отремонтировать коробас
КИПИШ
25 September 2014
шурец:
тему нашел а параметры нет
