Датчик скорости. (Р)
несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.)
датчик скорости, коробка передач, кпп, скорость автомобиля, датчик, спидометр
майкл-5301
12 March 2006
944,5K
2,7K
Arsenyi1989
22 September 2014
Всем привет. Ездил в 2 сервиса штиф, который держит датчик скорости вытащить не смогли, сказали надо снимать коробку, а если надумаешь снимать коробку меняй за одно сцепление. Так вот снятие коробки самое дешевое нашел за 5 т.р. , а как выбрать норм сцепление не дорогое? скиньте артикул.
Aleksandr2006
22 September 2014
Arsenyi1989:
Я менял на оригинальное NJ-0055197 Luk 622 2414 09 Сцепление, комплект 3719,65 вернее такое стояло изначально.
А ещё лучше ищите другой сервис,мне тоже на двух крутых сервисах не смогли вытащить,вытащили за 15 минут,с усилиями конечно, в маленьком гаражном сервисе за минимальную плату.Вытащили вот этим:
rombik
22 September 2014
Плюсану, тоже вытащил в гараже с другом. В сервисе не смогли.
pesok
26 September 2014mobile
Поменял вчера датчик скорости, наконец. Штифт от предыдущего владельца был надломан, пришлось очень сильно попотеть, чтобы подцепить и вытащить его (1 час).
Поставил датчик скорости с китайского сайта - за 8 долларов( ссылка на магазин парой страниц ранее выкладывалась). Шел он ко мне 3 недели. Внешне - 1 в 1 как оригинал, но без надписи форд. Езжу второй день - полет нормальный.
vvhispers
28 September 2014
11
Замена датчика скорости в домашних условиях Ford focus 1 1.8 zetec
Сегодня пришла и моя очередь замены датчика скорости на моем Федоре, мучаюсь уже пол года , сил нет, решился)
Падала стрелка спидометра, машина начинала тупить, и глохнуть на холостых оборотах.
Инструмент который понадобился ключ 17, 13 , патрон от электродрели, проволока, отвертка , молоток и Отец шофер со стажем
1) Задираем передок машины и снимаем защиту, многие не снимают, но я считаю так гораздо удобнее
2)Снимаем воздушный фильтр Убираем провода и шланги что бы был удобный доступ к датчику с верху , я стянул их проволокой. Вот собственно место где его искать.
3) Снимаем шлейф с датчика. Из под машины ( так нам было удобнее) убираем скобу 1, ломаем ушко на самом датчике цифра 2, сам штифт находится там где цифра 3, после всего проделанного его станет видно.
4) Цепляемся обычным патроном от электрической дрели за видимый кончик штифта, хорошо затягиваем. И тянем вращательными движениями. Штифт выходит.
5) При помощи проволоки делаем петлю , и захватываем сам датчик с верху. Для удобства можно использовать трубу что бы было удобно тянуть. Один человек с низу подбивает не сильно отверткой и молотком датчик , а второй тащит при помощи проволоки его вверх.
6) вставляем новый датчик и забиваем штифт обратно. Это весьма легко. Датчик не оригинал 1700р
- Casey -
6 October 2014
Добрый вечер.
Периодически у брата на фф1 подал спидометр во время езды, был куплен датчик DOMINANT FO10087548.
Пришлось повозиться со снятием шплинта минут 20, но сняли, сравнил датчики и ...
Этот китайской датчик один в один родной по всем параметрам!
Вся маркировка, со всех сторон, все циферки, всё одинаково!
А где на родном овал форд, на китайском затертость.
Arsenyi1989
7 October 2014
Всем привет ранее писал о проблеме с ДС . Вот как все решилось. Поставил в сервис машину со словами заменить сцепление и за одно датчик скорости работы вышло на 8 т. р . ( Евро Авто ) 6000 р. снятие коробки . 300 р. установка датчика. Поменяли спидометр не работает.
Логично подумать значит провода заменил провода 2 т.р. Все огонь, проблема отпала.
Вывод: Если приезжаете в сервес , где говорят датчик не вытащить , тока снимать коробку. Проверьте сначала провода, для этого не надо снимать коробку.
кот32
7 October 2014
Кто подскажет можно ли штифт высверлить его из коробки так не вытащить ни как или у кого есть ещё способ
rombik
7 October 2014
кот32
Шапку темы посмотри.
кот32
7 October 2014
rombik
Смотрел пробовал на дюратеке не так уж удобно
rombik
7 October 2014
кот32
Если почитать тему, то кто-то тут писал, что высверливать вообще не вариант.
partnoi
9 October 2014
rombik:
кот32
коробка аллюминии
штифт стальнои.
не вариант.
кот32
9 October 2014
Ясно буду так пытаться
кот32
13 October 2014
14
Вчера поменял датчик скорости. Работает хорошо.
Штифт вытащил с помощью дрели, патрон было не открутить.
А чтобы вытащить сам датчик, я сделал так:
1. шруповертом со сверлом 2.5 мм. просверлил дырку по середине датчика, где контакты
2. вкрутил туда саморез диаметром 3.2 мм. чёрный по дереву
3. прогрел двигатель и потащил за саморез
Результат: вышел как помаслу, а так не хотел.
Может кому пригодиться
rombik
13 October 2014
кот32
За находчивость + , но вот еще бы запятые расставил, тогда бы вообще все понятно было.
кот32
13 October 2014
rombik
Писал с телефона пока нет был
кот32
13 October 2014
Спасибо Malish что написал как надо и красиво.буду исправляться
Antoshka13
20 October 2014
Приветствую всех. Давно не писал на форуме, так как причин особо не было. Появилась блин. Короче все то же самое что год назад. С появлением первых заморозков заглючил датчик скорости. Стрелки в ноль, черточки вместо пробега и т.д. Год назад ставил ERA. Его что на год хватает? У меня пробег за год не больше 3000км. Езжу мало.
кот32
20 October 2014
Antoshka13
Значит да у мменя тоже все с чёрточек начиналось
Arsenyi1989
20 October 2014
Antoshka13 Сначала посмотри может провода пробило.
Antoshka13
20 October 2014
Arsenyi1989:
Да когда машина прогреется нормально все пропадает. Год назад тоже самое было. А если что, куда смотреть? Машина неделю не ездила, а тут с пахоладанием такая песня началась.
Antoshka13
21 October 2014
Сегодня плюсовая температура. Все работает в штатном режиме. Не могу понять как это связано с отрицательной температурой.
Aleksandr2006
21 October 2014
Antoshka13:
Возможно влага на контактах датчика.
Antoshka13
24 October 2014
Еще вопрос: а чек горел у кого нибудь? У меня когда стрелки падают в 0, ЧЕК загорается, потом гаснет когда все в нормальное положение встает.
Aleksandr2006:
Контакты вроде нормальные
кот32
24 October 2014
Antoshka13
у меня чек не горит вообще как то отключен.сам незнаю как. но борт ком видит ошибку иногда писал ошибка системы.иногда нет но ошибка была.может кто в курсе как отключили лампу чек
Aleksandr2006
24 October 2014
Antoshka13:
У меня руссФокус там чек очень редко горит.Только в самых крайних случаях.
Antoshka13
24 October 2014
Aleksandr2006:
У меня тоже руссФокус 2003 года. У меня он только в этом случае и загорается когда стрелки в 0. Расход увеличился. Надеюсь не ЭБУ. Просто та же картина была в прошлом году, как раз в такую осеннюю мерзопакостную погоду. Все решилось заменой ДС. Но блин не на год же его хватило, при моей не особо частой езде. Диагносты ни чего сказать не могут. Приезжайте когда ЧЕК горит, а он у меня на секунды 2-3 загорится и гаснет. Ошибку не могут поймать. Но по всем критериям говорят ДС. Ладно, купил уже. Поменяю, дальше видно будет.
Aleksandr2006
24 October 2014
Antoshka13:
Я покупал такой: 19.05.2013 NJ-0027871 Era 550289 Датчик скорости вращения вала КПП работает пока без проблем.
Со старым умиравшим датчиком чек не загорался,стрелка падала не на долго,но глохнуть на поворотах при выжимании сцепления было рискованно.Поэтому заменил сразу не дожидаясь полной смерти датчика.
Antoshka13
24 October 2014
Aleksandr2006
Такой же стоит и такой же купил сейчас.
кот32
24 October 2014
У меня когда стрелка падала но ноль и появлялись чёрточки. Машина ни глохла не разу так мог час ехать до работы только обороты падали до 750 и всё.а чек вообще не горит бывший хозяин как то отключил его
