SYNC 1: штатная аудиосистема - смартфон
2 years
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для обсуждения и накоплении информации по совместимости SYNC-штатной аудиосистемы-смартфонов с выводом текста на штатный экран и голосового воспроизведения полученных СМС и других функций а также обновление версии ПО SYNC.
Русскоязычное описание SYNC
Ford SYNC > ford.ru
Информация из etis по модулям SYNC
Сокращение/Описание/Номер сборочного элемента/Номер программного обеспечения по каталогу
РП18
APIM/Модуль SYNC [APIM]/AM5T-14D212-AB/BM5T-14D205-AC
РП7
APIM/Модуль SYNC [APIM]/AM5T-14D212-AD/BM5T-14D205-A
Совместимость систем подключения Ford с мобильными устройствами
SYNC 1.1 это обновлённый SYNC 1 и part number его DB1T-ххххх-LA
РП1, РП3, РП7, РП18, sync, штатная магнитола, аудиосистема, штатная аудиосистема, смартфон, магнитола, аудиосистема
Vlad-FK2
23 November 2013
354,8K
Nice
4 July 2014
Kamikadze
Что значит причем? Я поэтому и спросил, когда на машины стали заливать крайнюю версию на заводе?
У меня куга в заказе, там, понятно, если дождусь будет крайняя версия. Но дилер сейчас предлагает из наличия машину, вот и интересно крайняя на ней или нет.
Kamikadze
4 July 2014
Ну надо в етисе смотреть по вин номеру.
i5588
24 August 2014
евген-45
Доброе время суток. Подскажите вам удалось решить проблему с USB, при запуске двигателя что бы снова играл источник который играл до отключения магнитолы? В сервисе электрик предложил по гарантии поменять ШГУ но это трата времени. У меня Ford kuga2 Trend магнитола не sony.
евген-45
28 August 2014
К сожалению никак данную проблему я решить не смог, магнитола сони, просто выключаю полностью магнитофон или стараюсь еще реже глушить авто, если есть возможность.
Miha_il
29 August 2014mobile
евген-45
Нужно в настройках убрать галочку с Bluetooth.
Vlad-FK2
29 August 2014
Kamikadze:
И главное они теребили представительство форда для помощи в прошивке, они помогли и до кучи прислали оффициальную бумагу на запрет перепрошивки синк, в связи с тем что были случаи зависания во время прошивки и форду приходилось по гарантии менять модули. Письмо сказали что будет разосланно всем дилерам. Диагност сказал что скорее всего я был первым и теперь последним кому прошивали, или будут прошивать без ответственности за порчу модуля.
Kamikadze
Это не проблема SYNC 1G а проблема дилерского ПО IDS, переложили свои проблемы на клиента и не решают её внутри себя.
ПО нужно так писать чтобы не выпрашивать у тех. поддержки откорректированные дрова под WIN7 x
64 и устройство SYNC 1G.
Слов нет, как падает уровень инженеров, которые учатся на своих ошибках а не на производстве, причём за рубежом та же картина встречается...
евген-45
29 August 2014
Парни еще один вопрос: во время движения играет музыка, остановился заглушил - играет, при открывании двери музыка выключается автоматически, при запуски опять вкл. авто. Вопрос правильно ли это ,
Fabiavod
29 August 2014
евген-45
Да.
евген-45
29 August 2014
-4
спасибо, но я считаю что это не правильно , можно ли как-нибудь исправить данную ....
Marchelo
30 August 2014
евген-45
А что не устраивает то? Вполне удобно сделано.
Vlad-FK2
30 August 2014
Е
евген-45:
евген-45
Все стараются внедрить интеллект а вы к ВАЗу возвращаетесь. Современные ГУ включаются/выключаются не только кнопкой а и по коду в мультимедийной шине. Запретить передавать код от модуля двери на ГУ задача не из простых.
CTAJIuH
17 September 2014
Доброй ночи! После почти 2х месяцев безупречной работы Sync начал глючить, при включении магнитолы включается не тот источник звука на котором было остановлено прослушивание...в частности при прослушивании USB потом всегда включается радио. С диском почему то таких проблемм нет, диск продолжает играть дальше, а с флешкой такой трабл. Причем включается вроде как USB а потом моментально (до начала воспроизведения) перескакивает на радио mad.gif
Есть еще проблемма, но она скорей всего связана с телефоном: иногда при входящем/исходящем вызове динамики разрывает страшный звук (как во время подключения старого интернет модема к серверу). все это происходит если телефон в спящем режиме, если делаешь набор номера непосредственно с него(или предварительно его выведешь из спячки) то все ок.
Может кто встречался с такими проблеммами, подскажите что можно сделать, потому что эту падлу не скинуть просто так до заводских настроек и до ближайшего диллера 250 км glare.gif
slanick
18 September 2014
CTAJIuH
начните со сброса клеммы АКБ на пару минут. иногда помогает
Universe
18 September 2014
CTAJIuH
slanick
у SYNC есть встроенная функция перезагрузки
CTAJIuH
18 September 2014
Если ты про ту что в настройках,то она не работает,по крайней мере у меня вообще ниче не сбрасывается даже при нажатии полный сброс
Vlad-FK2
29 September 2014
О новой версии iOS8 Apple, Bluetooth и SYNC
5452 - ALL Carlines with SYNC "Apple Software iOS8 for iphones".
We have information that the Apple Software iOS8 for iphones is having issues with Bluetooth connectivity - iPhone 5 and iPhone 6 are affected after an update. This is NOT a SYNC issue but iOS8 issue - we are assuming a fix from Apple - however no timing information available. The issues are affecting other OEMs as well Apple help page: http://support.apple.com/kb/ht6473
CTAJIuH
29 September 2014
Подскажите, клемма с акума на куге без проблемм снимается?ничего не выйдет из строя при обесточивании?
Marchelo
29 September 2014
Vlad-FK2
У меня шестёрка на 8.0.2 без проблем подключилась и всё работает. Может в обновлении поправили, на 8.0 не пробовал.
scorpio_focus
29 September 2014
Я вот только на днях пересел с ФФ3 с РП7 на Кугу2 и сразу в глаза бросилось, что на Куге SYNC (в фокусе он как-то иначе назывался) выглядит более урезанным и менее функциональным
1) При прослушивании музыки с телефоне по Bluetooth на экране мультимедиа-системы не отображаются названия трэков, хотя на Фокусе это прекрасно работало.Мелочь, а неприятно.
2) Ну и выкинули из голосового управления наиболее, на мой взгляд, полезную вещь: управление климатом. Всякие там смс читать или треки перелистывать это все больше на баловство похоже, а вот температуру в салоне менять не снимая руки с руля - это было очень для меня ценно.
zmeiy
29 September 2014mobile
scorpio_focus
Да до сих пор поэтому поводу расстраиваюсь. И еще как ни странно на фокусе та же голова гораздо лучше звучала! Почему так не знаю...
scorpio_focus
29 September 2014
zmeiy
Мне кажется, это только внешне похожая система на фокус - наружная панелька с кнопками, а внутри и железо и софт какие-то не те совсем.
scorpio_focus
29 September 2014
scorpio_focus
Нашел сейчас в официальном руководстве по SYNC:
ПРИМЕЧАНИЕ. Система не поддерживает информацию о названии и артисте при потоковом воспроизведении через Bluetooth аудио.
zmeiy
а на фокусе поддерживался. В ай фоне кроме Синка было еще форд аудио
fed83
30 September 2014
Господа, помогите советом. Через одного пишут о читении смс , тоже хочу побаловаться Посмотрел прошивку устарела, дилер говорит не перепрошиваем , или не можем Дайте совет, или контакт дельный. спсб
Boris98
30 September 2014
zmeiy:
Вы путает модуль блютуса от Nokia (Novero) и SYNC от микрософта. на фокусы стали ставить синк с 12 года, работает так же как и на куге.
zmeiy
30 September 2014mobile
Boris98
Ну у меня был фокус 12 года там показывал то что через Юлю уф с телефона играло. И в телефоне было две позиции Синк и форд аудио
scorpio_focus
30 September 2014
Boris98
Видимо мне повезло и у меня фокус 12-го года был еще без этого синка дурного, только Ford Audio
Boris98
30 September 2014
Если у вас стоит SYNC, то при подключении по блютузу он и будет видется как SYNC, а если пишет FORD AUDIO то это старый модуль, там еще с распознаванием говорят было не очень, особенно да и нет не хотела понимать эта тётя.
Vlad-FK2
30 September 2014
Boris98:
Всё верно, название (слово SYNC) прошито в самом модуле SYNC и автоматически считывается и передаются по блютузу при установлении
соединения.
Song
5 October 2014
scorpio_focus
Это у вас просто фокус был старый.
В фокусах, начиная с 06.2012 модуль заменён на Sync и всё тоже самое как в куге.
