Камера заднего вида против парковочного сенсора
Выбираю комплектацию на ФФ2 парковочный сенсор обойдется в 8200.
За эти деньги можно взять камеру заднего вида + автомобильный монитор 5"
Вот и думаю что лучше. Есть какие-нибудь советы?
камера заднего вида, парктроник ФФ2, парктроник, камера, монитор, парковка на автомобиле
1cab
12 September 2005
634K
2,8K
dimm33
26 August 2014
demonazzer
и написать на нем что НЕ навигатор
Mr.Mirror
26 August 2014
demonazzer
Парктроник отличный (есть и под две камеры), но монитор получается не съемный?
demonazzer
26 August 2014
В настоящий момент монитор не съемный, его можно только отстегнуть и положить экраном вниз на торпеду.
demonazzer
26 August 2014
А, ещё можно ножницами провод отрезать.
Tarantul
1 October 2014
Никто не заказывал ?
Вариант 1
Вариант 2
Хочу заказать на седан, только не знаю какую ?!
serg1983
1 October 2014
Tarantul
первый вариант это CMOS матрица, как говорят не очень она качественная по поводу изображения!!, про вторую не понятно!!!
newudu
2 October 2014
Вот и я установил.
Из особенностей установки:
- в первую очередь не понравилось что у китайской камеры вход кабеля в корпус не был никак заизолирован - решил проблему силиконовым герметиком.
- питание камеры мне показалось проще протянуть от ГУ (там на него выход был предусмотрен) так как все равно один провод тянуть.
- не имея под рукой хорошей проволочки помаялся с протягиванием проводов через гофру ведущую провода в крышку.
yura 84
6 October 2014
Подскажите сколькостоит нормальная камера и какую лучше брать?
Serg-F
17 October 2014
Подскажите, пжста!
Имеется седан-рест. Имеется камера с кнопкой. Брал авто уже с ней. После крайней мойки в глазке камеры вода. Сушка феном лишь усугубила.
Почитав ветку решил заказывать это: http://www.aliexpress.com/snapshot/236151232.html
Вопрос: не понял, как эта камера крепиться в посадочном месте? Вроде, ни винтов, ни защелок не видно. И как мне придется выковыривать мою старую? К чему готовиться? Моя похоже на эпоксидке...
Что придется разобрать для этой операции? Накладку с подсветкой? Обшивку багажника?
Еще, на моей камере с кнопкой сверху стоит (штатная?) резинка, прикрывающая кнопку. В ней вырезанна дырка под камеру. Нужна она там будет при новой камере или нет? Моей хана, дырка там, где кнопка, а новая родная продается с "микриком" и стоит 2 к.руб.
P.S. Кстати, может у кого такая камера завалялась новая? И он мечтает от нее избавиться?
dimm33
17 October 2014
Serg-F
теже защелки
камеру с кнопкой надо всю пролить герметиком, там щели конские
только в этой кнопке с камерой не тот разъем как в штате надо колхозить
в общем сымай саблю там все и увидишь сам
19 October 2014
Serg-F
1. Защелки есть
2. Штатная демонтируется легко. Нужно снять обшивку багажника и пластиковую (возможно хромированную) саблю.
3. По ссылке с Али, самодостаточная конструкция, т.е. Выкинул штатную кнопку, поставил взамен эту с камерой. Единственное это разъем, на штатной кнопке он есть, на кнопке с Али тупо два проводка. Какой куда прикручивать без разницы.
Сам я лично ничего не герметизировал дополнительно герметиком. Тут на ваше усмотрение.
demonazzer
22 October 2014
yura 84
Моё, сугубо личное мнение таково, что на камеру не стоит жалеть денег. На алиэкспрессе заказывать - это как кот в мешке: вроде бы дёшево, однако по качеству раз на раз не приходится. Сам заказывал и на алиэкспрессе и у российского производителя парктроников, так вот, разница по качеству бросается в глаза и по качеству картинки и по качеству изготовления далеко не в пользу безымянного алиэкспрессовского китайца.
Serg-F
23 October 2014
demonazzer
Бренд не подскажите? Можно в личку...
demonazzer
23 October 2014
Serg-F
Отправил в личку.
Kostyai
8 November 2014
Всем привет! В электронике не шарю, поэтому прошу помощи. Хочу заказать камеру заднего вида вот такую , и подключить к магнитоле .
У меня 2 вопроса:
1. Подойдет ли камера на фокус хетч до рестайл.
2. Можно ли подключить эту камеру к моей магнитоле.
Snegg
8 November 2014
Kostyai
К магнитоле подключить можно, ручка вроде тоже подходит вполне.
Kostyai
8 November 2014
Snegg
я понял ручка вообще для третьего фокуса идет, получается они одинаковые?
8 November 2014
Kostyai
камера что топодозрительная... может и не подойдёт?
Kostyai
8 November 2014
сам не знаю, вот и прошу помощи, кто знает разбирается надеюсь подскажет.
Snegg
8 November 2014
Kostyai
Да ручки вроде одинаковые, но вот на 100 процентов не скажу, попробуй здесь спросить
Orelia
8 November 2014
Kostyai
Если ручка для третьего фокуса, то придется подпиливать посадочное место. Найди мое сообщение про установку ручки в этой теме, сделать все реально, было бы желание. Ручка для фф3 с камерой иная по размерам, чем для фф2.
Magvay74
8 November 2014mobile
Kostyai
Найдите камеру в подсветку номера для фф2 их два типа на винтах или защелке, или камеру в ручке для мондео в коде 703 должно содержаться. Получите тоже самое что для фф3, в ручке и ccd матрица. В магнитоле у вас написано что есть av вход. Значит вам нужен провод с тюльпанами на конце для подключения камеры и провод из гем протянуть до магнитолы и подключить к проводк back.
Kostyai
9 November 2014
Magvay74
камеру в подсветку номера не хочу, хочется именно в кнопке открывания багажника камеру.
Kostyai
9 November 2014
Orelia
спасибо, поищу
Magvay74
9 November 2014mobile
Kostyai
Тогда ищи для мондео, они как раз точно такие как и на фф2.
Я пользуюсь ca-0703 уже года 3 и без нареканий к камере, правда кнопка похоже кончилась или где-то провод оборвался, сейчас багажник только с пульта открывается.
Kostyai
9 November 2014
Magvay74
понятно, спасибо за подсказку
sket4er
11 November 2014
Всем добра! Посоветуйте приемлемую камеру и мониторчик под нее с алиэкспресс для фокуса 2 хэтчбек рестайл. Не хочется кота в мешке получить. Сегодня кстати распродажа на али будет дикая, ловите момент!
Командир
22 November 2014
sket4er
Я заказывал себе вот эти компоненты: http://www.aliexpress.com/item/Univeral-4-3-Inc...25.html
http://www.aliexpress.com/item/China-Post-Air-M...04.html
Пока не установил, только пришло все. Корпус камеры действительно металлический.
Kostyai
22 November 2014
Командир
Жду фото изображения после установки камеры )
sket4er
22 November 2014
Командир
Kostyai
прикупил такие варианты:
камера - http://www.aliexpress.com/snapshot/6350784661.html
экран - http://www.aliexpress.com/snapshot/6351366055.html. экран брал из расчета , что буду демонтировать вместо зеркала в козырек.
