Неправильные показания спидометра. Ошибки. Ремонт.
Всем здравствуйте. Существует серьезная проблема. Спидометр очень сильно завышает показания скорости в среднем на 25-30 км/час. Причем погрешность, если ее можно вообще так назвать, растет пропорционально скорости. Если грубо, то при реальных 160 показывает 240, при 70 реальных 100.
В чем может быть причина и как ее устранить. Машина 2007 г, 2л, автомат. Проблема с момента поставки авто. Официалы разводят руками. Заранее спасибо.
спидометр, погрешность, показания спидометра, скорость, измерение скорости, датчик скорости
art555
15 March 2010
95K
jekaa
8 November 2012
roma1187
комплектация ghia, конец 2006г, 115л.с abs, esp
roma1187
9 November 2012
J
jekaa:
ну с абс там же другая конструкция для показания спидометра
jekaa
9 November 2012
roma1187
всмысле другая???
roma1187
9 November 2012
art555:
Слышал, что скорость с нескольких датчиков считывается, в том числе АБС
Rass:
НА МКПП с ABS стоит ЗАГЛУШКА!!! И скорость, а соответственно и одометр берется с ABS!!!
цитаты из этой темы. Сам ничего неутверждаю ввиду отсутствия знаний в данной области.
jekaa
9 November 2012
ааа, че то я об этом не слышал!
PunkStep
14 November 2012
Здравствуйте, проблема такая же как у всех. стрелка падает до нуля, но при этом не глохнет не тупит и на музыку не влияет. раньше бывало такое но редко. летом вообще почти не было! сейчас все умирает каждый день. загорелась лампочка неисправность контроля двигателя. связанно ли это? И еще вопрос звонил в сервис просят за датчик 3000 р. и за замену 1-2 тыс. думаю самому купить этот датчик. Но не совсем понял как нужно? на экзисте есть датчики скорости, датчик частоты вращения вала, счетчик пробега. какой нужно покупать? я так понял что этот датчик должен измерять скорость и считать пробег одновременно.
Машина фф2 2005 1,6 зятек(100 л.с. ) коробка иб5. Абс нет. бортового компьютера нет. электронное табло отображает только общий пробег и на 1000 км.
Что мне купить нужно? заранее благодарен.
dmrocker
14 November 2012
Датчик скорости.Покупать не обязательно оригинал.
milavas
23 November 2012
Ребят, а кт нить подскажет номерок на датчик скорости?
Авто без ABS
FOCUS 04-08/FOCUS C-MAX 03-07 (CAP)
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Универсал
1.4L Duratec 16V PFI (75PS) - Sigma
5-ступенчатая механическая- B5/IB5
roma1187
28 November 2012
Поменял датчик скорости, поставил Era. Падение стрелки спидометра в течение недели не наблюдается.Думаю что проблема устранена). (модель авто и т.д. см посты выше в данной теме.)
Вобщем всем спасибо!
З.Ы. Датчик брал в екзисте за 1000р. работа по замене 600р в сервисе. итого 1000+600=1600р.
Totonis
18 December 2012
А самому можно поменять?? Я так понимаю он же в коробку должен вкручиваться да провод к ниму??
milavas
19 December 2012
roma1187
напиши номерок датчика?
roma1187
19 December 2012
Totonis:
втыкается в коробку
milavas:
550289
Energyelement
2 April 2013
А у меня другая проблема. Спидометр периодически отключается, потом сам включается. Машина такая же. Это после того, как "поплавал" возле Анапы в этом году в тот день, когда Крымск затопило. Кто знает, где копать?
Energyelement
2 April 2013
R
roma1187:
Как протестировать датчик? Какое сопротивление должно быть? Может кто у исправного померит? Буду весьма благодарен. Наверняка не один "страдаю"... Посочувствуйте одноклубнику, друзья)
roma1187
3 April 2013
Energyelement:
а как может датчик скорости испортиться от воды, на вид очень герметичный..
славасп
26 November 2013
здрасте всем . кто подскажет что делать. купил форд фокус 2. 1.6 механика,100 Л.С 2007г С НЕ РАБОТАЮЩИМ СПИДОМЕТРОМ.всё остальное работает.сказали поменять датчик скорости [машина без абс ] поменял стрелка спидометра ожила,поднялась на ноль.но дальше не идёт.разобрал щиток приборов[в него уже лазили] всё вроде в норме а спидометр так и не работает.плиз подскажите чтонить.
Migel76
31 January 2014
люди добрые, помогите! фф2 1.6 100л.с, стрелка спидометра не фурычет, при движении на пятой передаче на 4500 об.мин не поднимается больше 50км.ч, че за фигня может быть? машина без ABS. купил уже с такой болячкой
Sever086
7 April 2014
Была следующая проблема: на ходу стрелка спидометра падала в ноль и через длительное время во время движения могла сама подскочить до моей скорости, так было множество раз.
Диагностику делать не стал, доверился статистике и сделал заказ:
Era 550289 Датчик скорости вращения вала КПП 1 440,07р.
Ford 1 385 625 Штифт крепежный 126р.
Авто фф2 2008г. рестайл, 1.6. 115лс, мкпп ib5., абс нет.
Поменяли за 500р., работы буквально на 20-30 минут.
Поставили, стрелка исправно работает, расход и пробег тоже стали показывать.
vitamin163
7 April 2014
какое должно подаваться напряжение на фишку датчика?просто замеряю,показывает 0.8-1 вольт
Versetty
23 June 2014
Sever086
Где меняли датчик? Вы в Москве?
mejgur
29 June 2014
Sever086
А где находится сам датчик, если можно поконкретней? Такая же болезнь. И для чего нужно покупать новый штифт?
Versetty
21 July 2014
art555
работа у них такая ... разводить))) Датчик скорости смотреть нужно.
mejgur
7 September 2014
Так где же он точно стоит? И для чего нужен новый штифт?
KrutoiNub
14 October 2014
Всем привет вот решил написать как я менял датчик скорости. Сначала хотел сделать фото отчет но после 2 часов пляски с бубном и произведения манипуляций как учат в интернете доставать штифт, было уже не до фото отчета((( я поступил как мне показалось гораздо проще, но такого я нигде не встречал. Я взял маленький мощный шуруповерт и три сверла на 3 мм. и начал потихоньку высверливать вокруг штифта (рассверливать можно так как сальники датчика находятся ниже штифта) Одно отверстие, второе - попробовал качнуть штифт или вынуть ни на микрон. Пока не обсверлил его почти полностью так он и не сдвинулся))) так что как его вынимают кусачками я не представляю если только пробег 50тыс. у меня 140тыс. Хотя если бы я знал что штифт тоже алюминиевый высверлил бы просто его(( Я все поменял и вставил старый штифт, а где высверливал и для того чтобы он не выпадал замазал аккуратно холодной сваркой. Вот и все!!! Может кому пригодится)
mejgur
14 October 2014
KrutoiNub
Можете как то объяснить где находится датчик? Я так и не понял - зачем нужен штифт, за счёт него сам датчик крепится?
KrutoiNub
14 October 2014
mejgur
Вот у нас все точно также я думаю поймешь если нет пиши расскажу
Датчик скорости. (Р)
KrutoiNub
14 October 2014
mejgur
находится он где вал от правого колеса входит в коробку вот над ним
mejgur
14 October 2014
KrutoiNub
Спасибо поищу.
benzin63
19 October 2014
Поменял вчера этот датчик, на все про все с одним перекуром пол часа времени. Двигун 1,8, коробка IB5. Не понимаю, зачем что то сверлить вокруг штифта??? Менял без ямы, прямо сверху. Без фонарика не обойтись. Фото сделаны по уже установленному датчику, но смысл будет понятен. Снимаем пластиковую накладку с двигателя и лезем сюда.
Датчик расположен прямо над правым приводом, выходящим из коробки.
К датчику идет провод, обернутый теплоизоляцией-какой то тряпкой, поверх которой фольга.
Отодвигаем по проводу эту теплоизоляцию и видим колодку с тремя проводами.
Обхватываем ее рукой и пальцем нажимаем на ту сторону колодки, которая смотрит на лобовое стекло, там расположен фиксатор, его нужно немного вдавить и тянем вверх. Провода отсоединены.
Берем металлическую щетку и счищаем всю грязь вокруг датчика, иначе все это будет в коробке. Отверткой подцепляем пластину штифта и отрываем ее к чертям - именно для этого и нужно заранее приобрести новый штифт, либо можно не покупать новый, а на место вернуть старый, но уже без фиксирующей пластины, будет ли держаться не знаю. Далее, отверткой поддеваем крепление датчика, через которое проходит штифт и туда же, к чертям, выламываем его. Хорошо, если получится, как у меня, то есть часть крепления на датчике останется.
Ранее клубни писали, за что им громадное спасибо , берем патрон от дрели – 100рублей цена, и одеваем его на торчащий штифт и затягиваем ключом от патрона дрели, благо он шел в комплекте.
Аккуратно стучим по патрону молотком и видим, как штифт начинает выходить. После нескольких ударов штифт встал, подтянул патрон еще сильнее и поехали дальше. Все, штифт вылез.
Теперь сам датчик. Отверткой поддеваем его под остатки крепления и как рычагом, толкаем его наверх, помогая второй рукой, так же тянем его наверх.
Неудобно конечно, но вполне реально. Пару минут и датчик на свободе.
Собираем все в обратной последовательности и радуемся.
Сегодня проехал 70км, все четко, стрелка больше не падает.
Датчик брал ERA- 550289. Штифт крепежный Ford 1 385 625
Всем удачи!!!
AL-DL
20 October 2014
benzin63
Что будешь делать со старым датчиком. Если на выброс, то интересно бы было его разбить (распилить). Какие там внутренности, сфоткать.
