Ремонт и декор квартиры (ч.2)
17 years ago
37
Кто в теме ???
Какой порядок цен, где и кого нанимать ???
Поделитесь контактами...
Убедительная просьба большие объемы фотографий (более 2-3) прятать под CUT. Это облегчает просмотр темы и значительно экономит время тех, кому нужна информация, а не фото.
Санузел j_walker
Фотоотчет о ремонте Click
Фотоотчет о ремонте Ойра
Санузел xemul
Фотоотчет о ремонте Muk
Фотоотчет о ремонте Бродяжник
Санузел Stranger
Фотоотчет о ремонте Бродяжник -2
Фотоотчет о ремонте Catenka
Ремонт балкона от Зодчего
Утепление балкона
Фотоотчет о ремонте vladikk
Фотоотчет о ремонте jyk2
Ремонт ванны strattec
Фотоотчет о ремонте Murmurmurlika
Фотоотчет о ремонте ЗЛОБНЫЙ
Ремонт гостиной alex493
Кухня ЗЛОБНЫЙ
Конструкция в детской
Фотоотчет о ремонте 2410.
Archive (2012)
ремонт, квартира, интерьер, строительные материалы, бригада, рабочие, дом, обустройство
Iceberg_E36
24 May 2007
793K
8,1K
silantiy
7 October 2014
Танюшенька - наши только руки, дизайн-проект у заказчика был свой Команда - делать строго по проекту...
chameleon-rzn
7 October 2014
я бы не стал делать короб над псевдокамином. Либо продолжать камин псевдодымоходом, либо вообще ни чего не делать.
А так в принципе критиковать то и не чего, ещё нет окончательного вида. Как грится: просто и со вкусом.
Tiger M
7 October 2014
slsergey
главное чтобы самому нравилось - про цвета, клетки на полу и пр )
понт про третий балкон принят
карнизы кмк очень обедняют интерьер
slsergey
7 October 2014
Tiger M
Че понтанись тоже, заценим:-)
Танюшенька
7 October 2014
silantiy:
С утра был на другом объекте, отделку коридора и комнаты закончили...
Проемы так и останутся? Не будет доборов? Заказчики ваши, поди еще и с дизайнерами работают?
Не понятно для чего в прихожей у двери ниши сделаны? Там капитальная стена?
Танюшенька
7 October 2014
T
Tiger M:
slsergey
Карнизы кмк очень обедняют интерьер
-Вы любите кошек?
-Нет!
-Вы не умеете их готовит)))
Слышал, что существует много всяких направлений в дизайне?
Карнизы надо умело подбирать.
Да, иногда можно и обойтись без них, но это не значит, что они обедняют интерьер...они просто лишние в ЭТОМ интерьере.
Sanches
16 October 2014
Друзья, нужен совет по сантехническому люку в туалете.
Купил люк такого плана тут. Не реклама. Просто картинка качественная, но при закрывании двери в туалет он отщелкивается самопроизвольно.
Сталкивались с такой проблемой? Как можно решить? Замену люка не предлагать.
Я подозреваю, что никакой регулировки у него нет.
Сам предполагаю, что стоит еще пару нажимных магнитов поставить сверху и снизу. Будут ли они реально держать его? Или не фига не помогут?
Спутник
16 October 2014
Sanches:
В описании же сказано - "евроформат". Видимо, это такая европейская "фишка". )
У меня тоже есть несколько вопросов...
Первый: имеет ли смысл класть новый линолеум на старый (тот лежит ровно на бетоне, без пузырей, просто затерт и т.п.)?
Sanches
16 October 2014
Спутник
еще один слой не будет мешать открыванию дверей?
с точки зрения экономии времени, можно и не снимать. Но я бы снял.
Это как с обоями: можно и на старые наклеить, но лучше все-таки старые слои снять и на ровную поверхность клеить.
ЗЛОБНЫЙ
16 October 2014
Спутник:
У меня при плановом кап ремонте на старой квартире клали вторым слоем, пузыри где были (был всего один) надрезали подклеили и все.
прослужил лет 7 все норм, но при выполнении косметики сдирать два слоя было жесть
Sanches:
..., но при закрывании двери в туалет он отщелкивается самопроизвольно.
могут и помочь
- эффект обратной тяги получается, где нить за унитазом или под потолком отдушину попробовать сделать в стене где люк
Булат
16 October 2014
Sanches
Поставил недавно такие люки, такой проблемы нет. Но есть другая - работяги для красоты промазали по периметру герметиком и прорезали потом ножем. Теперь нажатием не открывается
Sanches
16 October 2014
Булат
сегодня хлопал дверью, люк вроде не открывается. Купил в Леруа дополнительные замки для таких люков. Если будет открываться, то установлю их сам.
Ждите скоро и от меня отчет по ремонту в новой квартире)) Почти закончили. Осталось мебель привезти и собрать.
BullDozer
27 October 2014
Всем привет! Делаю ремонт дома. Пришло время менять трубы у отопления. Посоветуйте пожалуйста частного мастера, так чтобы качество и разумная стоимость! Заранее благодарю!
Аврора
27 October 2014
Как показывает некоторый опыт, лучше вызвать мастеров управляющей компании...
Supreme
27 October 2014
BullDozer
Трубы отопления, как мне кажется, не меняют в отопительный сезон, не?
xemul
27 October 2014
Supreme:
BullDozer
Я менял ))
Edu 78
27 October 2014
а кто делает хорошие гардеробные системы
кроме elfa, а то ценник у них вышел не гуманный
Supreme
27 October 2014
xemul
сурово
xemul
27 October 2014
Supreme:
xemul
сурово
У меня и сейчас отопление выключено ))) тепло ниже 20 градусов не опускается, сказывается наличие тех.этажа
Аврора
27 October 2014
Supreme:
xemul
сурово
А что такого? ))) отключается стояк, меняются трубы, включается снова )))
Supreme
27 October 2014
Аврора
там же ЛЮДИ!
Аврора
27 October 2014
Supreme:
Аврора
там же ЛЮДИ!
Пусть отвернутся пока
Klevret
29 October 2014
Подскажите, пожалуйста, если на стену "жидкими гвоздями" клеить лист ДВП (примерно 2400*1200), есть какие-либо нюансы по выбору клея?... Вроде, где-то читал, что нельзя на водной основе использовать, но найти не могу... Или без разницы?...
chameleon-rzn
29 October 2014
основные нюансы по выбору основания) Главное что б не на шпатлёвку, ну или хотя бы на хорошо загрунтованную шпатлёвку. Иначе может отойти вместе с ней.
А по клею, надо подобрать клей исходя из условий эксплуатации: если влажное помещение, то соответственно водостойкий клей, если нет - то нет
Klevret
29 October 2014
chameleon-rzn
Спасибо... ) Нет, это обычная комната... Старый встроенный шкаф разломал, нужно стены внутренние закрыть для нового...
DeHb
30 October 2014
Увидел тему, про люки и не смог пройти мимо.
Компания в которой я работаю занимается производством и продажей ревизионных люков и для соклубников могу сделать дополнительную скидку на нашу продукцию. Ссылку публиковать не буду, кому надо пишите в личку.
Примеры работ с нашими люками:
Помимо люков есть много другого для ремонта дома и дачи.
Аврора
30 October 2014
DeHb
Как в тему ))) напишу сейчас
M-50
30 October 2014
мне наоборот нужно ставить счетчики на воду. Придется ломать плитку и вообще-то что-то другое придумывать
Pauls
5 November 2014
Ребят, кто то ставил себе на кухню ИКЕА бутылочницу (мне нужна будет 15см.)?? У них же вроде как нет таких штук...кто как из положения выходил? у них и корпусов 150мм нет ...и как с фасадами для неё быть? пилить икеевский??
