Техническая ветка Иванова
14 years
19
Судя по количеству флуда в других темах, здесь будет что сказать
эксплуатация, ремонт, поломка
Ёжык
3 July 2009
376,3K
4,7K
CrazyTech
18 October 2014
Пришла зима. Ледяной дождь. Резинки дверей обычно смазываю WD-40. Чем смазывать пластиковые ручки дверей? И стоит ли?
Valic
18 October 2014
CrazyTech
Лучше силиконом, в ВДешке есть нефтепродукты, для резины это не очень полезно.
Ну и ручки тоже можно.
Getrag
18 October 2014
Сурово, у меня для таких нужд силикон есть, один как шариковый дезодорант(для уплотнителей), другой аэрозольный(для замков и ручек)
CrazyTech
18 October 2014
Valic
Getrag
понял. спасибо
CrazyTech
20 October 2014
Парни, подскажите: оставил по привычке машину на несколько часов на ручнике. Когда поехал колёса встали, но сразу же щёлкнули и поехал дальше. Теперь в правом заднем колесе что-то трёт. При торможении - усиливается. Уже 3 дня езжу, не пропадает...
Что такое может быть? Чем лечить?
Ёжык
20 October 2014
CrazyTech
сзади барабаны?
CrazyTech
20 October 2014
Ёжык
барабаны
Ёжык
20 October 2014
CrazyTech
ну возможно оторвалось там чего (пружинки, солдатики). Думаю, что надо вскрывать
МГК
20 October 2014
Valic
У меня нету. Свой займёшь?
Ivan OFF
20 October 2014
CrazyTech
Я сегодня тоже начинал ездить с трудом - видимо барабаны не отошли, поэтому начинаем движение медленно
Но после 1 км уже ничего не тёрло.
venom007
20 October 2014mobile
народ пустите кто-нибудь в гараж на выходной. надо перед продажей подделать машинку.если есть теплый гараж то будет вообще супер:)))
usd_87
venom007
Подделать???)) Вить ты часом из фокуса не мерседес ли хочешь сделать??)))
Ёжык
20 October 2014
venom007
а почему у тебя машина на автору выложена дизелем?
Getrag
20 October 2014
Ёжык
видимо "подделал" уже
venom007
usd_87
нет, но можно было бы:))
Ёжык
странно, поменял, но когда размещал я все проверял.
Mf.
22 October 2014
Ребят, вернулся с армейки
Сразу же пошел за машиной, проблема следующая:
Аккумулятор сел, прикурили - завел, жду, отогреваю. Прихожу через пол часа, начинаю крутить руль - машина глохнет. Завожу в очередной раз (прикуривая), держу обороты на 4-5 тысячах, кручу руль - глохнет. На что грешить или с чего начать? Ведь когда машина заведена, она работает от генератора уже? Перегнать в сервис соответственно не могу, оттащить на тросе тоже, т.к. машина стоит на летней резине, переобуваться самому вообще времени нет , .т.к работаю с 8 до 11 с одним выходным в неделю . Что посоветуете форумчане?
usd_87
23 October 2014
Mf.
С прибытием!
Можно эвакуатор вызвать, стоит тысячи 1.5-2. И на сервис ехать, который по выходным работает. А так кто его знает что там случилось
Mf.
23 October 2014
usd_87
Вечером поставлю чужой аккумулятор, посмотрю в тестовом режиме напряжение. Посмотрим, что мне это даст.
MrGrey
23 October 2014
кто нибудь подключал видеорегистратор на 3 фокусе? Я на втором делал к фонарю над головой, а тут пока в ступоре. как и чего
Azrail13
23 October 2014
MrGrey
Туда же его и подсоединяй. После постановки на охрану питание еще 10-15 минут есть потом отрубается.
Ёжык
23 October 2014
я вот тоже думаю как регистратор запитать, он у меня с mini-USB (там я так понимаю 5V). Не уж-то придётся и преобразователь 12V-5V под фонарик запихивать?
vzm
23 October 2014
Mf.:
Лучше тестером, в тестовом режиме почти на вольт врет.
Ёжык:
Придется ...
Mf.
23 October 2014
Поставил чужой аккумулятор. Напряжение в тестовом режиме, при заведенном двигателе без включенных фар и т.д. 14,5. С полной нагрузкой (фары, кондей, обогрев, музыка) 13,8-14,2. Это значит, что с генератором и напряжением все в порядке?
Ёжык
24 October 2014
Mf.
думаю, что гена исправен. С чужим аккумулятором тоже глохнет?
Valic
24 October 2014
Ёжык
Запихнешь легко, только снаружи обмотай х/б изолентой , чтоб не гремел над ухом.
Mf.
24 October 2014
Ёжык
С чужим работает отлично. Про напряжение с чужим аккумулятором написал. Ночью купил зарядку и поставил заряжать. Сей час пойду все ставить
Homer37
27 October 2014
MrGrey
Azrail13
Ёжык
Я присоеденил к датчику объема. он глохнет сразу после постановки на охрану и не жрет еще полчаса акк.
Врезался в провода прикуривателем с крокодильчиками (их правда обрезал и понадежней скрутился)
а в гнездо уже воткнул родную зарядку от регистратора и вторую от антирадара. теперь все аккуратно за зеркалом висит, а вся приблуда над потолком спрятана
вот такую штуку пользовал
Azrail13
27 October 2014
Homer37
А он у тебя отключен что ли? вроде датчик объема всегда на охране включен должен быть, иначе как он работает при постановке на охрану???
Homer37
27 October 2014
Azrail13
нее... там наоборот напруга появляется когда с охраны снимаешь, верней даже когда ключ в зажигании поворачиваешь
Azrail13
28 October 2014
Homer37
Тогда смысл от этих датчиков??? Они должны постоянно о работать, может ты не с датчика взял питание???
