vzm
Владимир, 60 years, Иваново (RU)
vzm
11 Maymobile
Какой пластик? Там алюминиевый сплав.
Если нет кондиционера ( точнее его радиатора) можно изловчиться снизу подлезть - открутить замок. Проделывал данный трюк лично.
vzm
26 February
Argon555:
Да там раазницы особо нет.
Если бы. На том же Евроавто без передних противотуманок от 600, с ними от 5400.
Полный переключатель редко в какие комплектации ставился
Ну где 98AG13A024AH за копейки?
vzm
26 February
Argon555:
Они на разборках рублей по 300-500
Это те, что без противотуманок передних скорее всегою По хорошему нужен что-то типа 98AG13A024AH
vzm
25 February
T
tonenki:
и можно ли починить родной без замены
Так там вроде ничего сложного нет. Пластмасски и железки внутри (изоляторы и проводники). Разбирай не спеша и вдумчиво. Смотри что и где не контачит.
Установка 1 DIN магнитолы Оборудование и запчасти Focus 1
vzm
20 February
sultan0ff.e
Придется искать с Пролоджи на ИСО, и потом с ИСО на Форд.
Или паять самому.
vzm
27 August 2023mobile
I
iddqd45:
где искать штатную массу приходящую на этот контакт, ибо ездить с колхозом я не собираюсь, нужно устранить проблему)
Схему посмотреть не пробовал?
vzm
Идут они от кнопки до электронного блока справа у ног пассажира. Там вся электроника, никаких реле. Схемы на фокус доступны.
vzm
4 July 2023
asteroids:
era 550289 - уже 10т.км и все работает.
У меня такой же уже больше 100 т. км прошел
vzm
6 June 2023
SergeyASD
Если сгорел термопредохранитель, то при его замене его не паять а на скрутку+ обжим трубочками.
Я разъем менял на 2 ВАЗовских (8 и 6 контактные) по 2 контакта на каждый провод (+обмотал изолентой) - уже давно все работает и при замене радиатора легко разъединилось.
vzm
15 May 2023
L
lexus38:
Возьмите от десятки
У меня от десятки не подошла - работает, но мотор троит на холостых
R
rootd:
а что нормальное из аналогов?
Bremi, Hella, Era чем не нравятся?
vzm
9 March 2023
А на Duratec 1.6 такой fo20027900001 кто-то ставил? Обещают алюминиевый.
https://yandex.ru/products/product/2147207700/sk...mp;lr=5
vzm
5 March 2023
А там точно есть еще второй? На схеме не вижу. Так то еще код есть 1742833 но это то же что и 1770524
vzm
11 September 2022
short_circuit:
где могло потеряться лепездричество
например от аккумулятора тонкий проводок от плюса оторвался ...
vzm
25 August 2022
L
Lexer:
Подпружинные оригинал стоят космос
Я поставил BSG30315037 - нормальные рычаги.
vzm
23 July 2022mobile
Там лучше сразу все провода поменять надо было. Это от gem к замку. К мотору идет земля и 12в после реле. Когда на кнопку в салоне нажимаешь слышно как это реле за бардачком щелкает.
vzm
23 July 2022mobile
valeron03rus
провод на открытия багажника кнопки с салона
Нет такого провода, есть от кнопки до gem и от gem до замка, так какой переломился?
vzm
22 July 2022mobile
Ну сигналка скорее всего не кнопку замыкает (она слаботочная, а ключ и реле в gem модуле), а сразу моторчик замка коммутирует.
vzm
22 July 2022mobile
valeron03rus
Вероятно транзисторный ключ в сигналке сгорел. Снимай блок сигналки и к электронщикам.
vzm
14 July 2022
М
Майк-Тула:
На Дуратек
Да
vzm
12 July 2022
Вот и у меня отвалился этот штырь Кулиса переключения передач МКПП (сообщение #18493931)
Хотел сначала заменить болтом, но цена новой детали всего 250р (BASBUG BSG30465010)
Заодно и пружинку за 54р поменять решил (BASBUG BSG30465001).
