Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start
Кто-нибудь делал себе автозапуск со штатного ключа с помощью обходчиков fortin и idatalink ? Без установки сигнализации.
idatalink: http://www.youtube.com/watch?v=L4m6BoT6rUg
fortin: http://avto-zapusk.ru/install26.html
МОСКВА, Россия, 29 ноября 2017 г. – Дистанционный запуск двигателя пользуется все большей популярностью среди российских автовладельцев: согласно опросу Ford Sollers, этой опцией уже пользуется каждый третий автомобилист, 45% готовы установить ее на свой автомобиль по приемлемой цене, в общей сложности почти 90% принявших участие в исследовании назвали дистанционный запуск полезной функцией*. Теперь эта система вошла в список оборудования смарт-кроссовера Ford Kuga и бизнес-седана Ford Mondeo. Интеллектуальная система дистанционного запуска Ford Remote Start позволит начать поездку в салоне, прогретом или охлажденном до комфортной температуры, а также поможет обеспечить уверенный запуск двигателя в зимнее время.
Прежде дистанционный запуск двигателя, устанавливаемый на заводе, был доступен только российским покупателям флагманского внедорожника Ford Explorer**. Анализ российского рынка показал, что дистанционный запуск двигателя востребован и в других сегментах.
Система Ford Remote Start позволяет заводить и глушить двигатель автомобиля, не выходя из дома. Передатчик системы действует на расстоянии до 100 м. Чтобы запустить двигатель, необходимо нажать комбинацию кнопок на брелоке, и система запустит двигатель на заданное время – 5,10 или 15 минут, после чего он автоматически заглушится. При необходимости время работы двигателя можно продлевать с шагом 10 минут до 35 минут. Двигатель не будет запущен, если сработала система сигнализации, открыт капот, напряжение аккумуляторной батареи ниже определенного значения.
На Ford Kuga и Ford Mondeo система Ford Remote Start доступна в виде стандартного оснащения в комплектациях Titanium и Titanium Plus. Ford Mondeo в этих комплектациях уже поставляется к дилерам и покупателям с установленной системой Ford Remote Start, выпуск Ford Kuga, оснащенных дистанционным запуском, стартовал 28 ноября. При этом стоимость автомобилей с системой Ford Remote Start вырастет всего на 3 000 руб., что является одним из лучших предложений на рынке.
Источник: http://www.ford.ru/AboutFord/News/Vehicle/2017/Vhcl_171129
Ford Remote Start, дистанционный запуск, запуск двигателя, штатный ключ, ключ зажигания, fortin, idatalink, автозапуск, кнопка, ключ
ipetrochenko
31 October 2013
272,3K
karlon3
6 October 2014
А вот новое модуль только на почту ссыль упала. Наверно будет интересен кому нужен только автозапуск. Не реклама http://link.publitrac.com/c/435/31151f1694d5106...ca892b0
C H I K O
6 October 2014mobile
karlon3:
Ты ставил себе GSM управление?
karlon3
7 October 2014
C H I K O:
Буду ставить старлайн м31 сеть схема для дружбы с фортином.
C H I K O
7 October 2014mobile
karlon3:
Дороговато 6к. Рублей
karlon3
7 October 2014
Поставь м21 4150 руб. Просто м31 еще с жпс разница в 1 руб
DodGi
7 October 2014
karlon3
Прости, пожалуйста за мой вопрос.
У меня ФФ3 на ПШ, никаких сигланизаций у меня нет, только ЦЗ. Авто без кнопки (Тренд). Очень хочу поставить автозапуск. Как я понял мне нужно приобрести:
http://www.autopulse.ru/item21394.html и http://www.autopulse.ru/catalog88.html - и я получу просто автозапуск, но с маленьким радиусом действия брелка.
C H I K O
7 October 2014
karlon3
of звонил в кантору по установке, короче фортин с gps m21 19900 с установкой а с м31 21500, вообще ставить не буду, за 20штук сам выйду и заведу)))
JoinMyFear
13 October 2014
Я только за Пандору. Пробовал я как-то на своей ласточке старлайн. Обплевался потом. И дальность действия короткая, и глюки периодически бывают. А потом еще и выяснилось, что почти весь товар они из Тайвани везут. Зато сейчас стоит Pandora DXL 3500i за 13 косарей. Автозапуск, запуск по температуре двигателя. Для холодов это то, что надо. Две зимы нормально отработала, прогрев на-20 ставлю и в машине тепло. Есть еще система кодирования радиосигнала в виде диалогового кодирования, отличные охранные функции.
karlon3
17 October 2014
DodGi:
karlon3
Был в Египте поэтому только отвечаю. Лучше возьми комплект который Fort1 все подключение будет разъем в разъем но чуть дороже.
C H I K O
17 October 2014mobile
karlon3
А если с кнопкой запуска то надо сексом заниматься с проводкой?
karlon3
17 October 2014
Да не особо всего один провод разрезать который идет в водительскую дверь, два подключить в диагностический разъем, один на запуск (замок зажигания в твоем варианте), два на антенну имобилайзера, и 2 в GEM. Световую индикацию на габариты я подключать не стал.
Song
21 October 2014
fap
CM5Z19G364C 11950+доставка, gsm любой на выбор можешь сам найти, я брал в районе 2000 руб. через смс управление.
Так это ж штатная.
А как к штатной ты приспособил "левый" gsm старт?
fap
22 October 2014
Song
С помощью "волшебных" слов в сторону электрика!
fap
22 October 2014
Song
Ну а если серьезно: в авто спрятал второй брелок, вместо кнопки на нем установили реле и конденцатор ( тк на кнопку необходимо нажать и держать до 10 сек), ну а сигнал от "левого" gsm включал все это или можно сказать "нажимал" на кнопку!
Song
22 October 2014
fap
А может правильный способ есть, типа где-то от этого блока авто-старта есть какой-то проводок, на который нужно подать 12V от GSM-старта и всё заработает без бубна?
Кстати не дашь ссылку в личку какой конкретно gsm старт ты купил?
fap
23 October 2014
Song
из входящих проводов там только питание и антенна, сгенерировать сигнал такой же как антенна намного сложнее. Система полностью заточена под евроамерикосовский рынок мне кажется, все авто стоят рядом с домом поэтому дальность для них совсем ни к чему.
fap
23 October 2014
Модуль брал у них http://eberspaecher-siberia.ru/catalog/elementy...t-text/, они только начинали его производить и были тестовые экземпляры (совсем даром). Но в принципе подойдет любой программируемый модуль с одним выходом управлением.
Song
25 October 2014
Начались моррзы, захотелось автозапуск
Однако сайт levittownfordsupercenter.com больше не доставляет в Россию
И на письма не отвечают.
Санкции?
dimon34rus
4 November 2014
Привет парни . Объясните мне дурачку , не много не понял ! .
Для автозапуска стандартного , нужно докупить только доп.блок? Всё садится в штатные разъёмы. Потом нужно активировать в BCM.
Это всё что нужно для установки штатного автозапуска?
fap
5 November 2014
dimon34rus
Да именно так. Но слово активировать не совсем верно, правильнее прописать модуль АЗ, почти как новый ключ добавить!
dimon34rus
5 November 2014
fap
Я так понимаю , что всё идёт в комплекте ? Прописать можно в IDS ? В инженерной конфигурации ? Или в параметрах BCM можно указать ? Но это ладно разберусь , главное весь комплект что нужно купить? Как он правильно называется , и если не трудно где купить?
fap
5 November 2014
dimon34rus
Авто с кнопкой?
dimon34rus
5 November 2014
Да
dimon34rus
5 November 2014
fap
Да с кнопкой
C H I K O
6 November 2014
fap:
dimon34rus
CM5Z19G364C 11950+доставка, есть в наличии
ПРОПИСЫВАТЬ обязательно у дилера?
fap
6 November 2014
C H I K O:
прописывать нужно диагностическим оборудованием у которого есть возможность добавлять ключ!
Фокус090
6 November 2014
Приветствую. Заранее извиняюсь если этот вопрос уже поднимался, я тупо не нашел интересующую меня информацию.
Хочу поставить автозапуск на фокус 2 рестайл 2011года, 1.6л, автомат. Присмотрелся к Starline M21, но помимо него необходим без ключевой обходчик иммобилайзера. Посоветуйте модель совместимую с авто и Starline M21. Естественно, интересует более-менее бюджетный вариант. Сигнализация родная.
DodGi
7 November 2014
Фокус090
Думаю что лучше задать вопрос на их горячую линию.
karlon3
8 November 2014
Ф
Фокус090:
Самый дешевый вариант это обходчик с закапыванием 2 ключа у старлайна есть цена вопроса 3-4 сотни
Фокус090
28 November 2014
Товарищи одноклубники, как узнать есть КАН в фокусе 2 рестайл 2011года, 1.6л, АКПП или нет?
Присмотрелся к сигналке starline А93+F1 для автозапуска.
