ОFF: Ремонт квартиры
ТОлько что закончил ремонтную эпопею. Ремонтировал кухню, большую прихожую, гостиную, включая выравнивание стен, замену дверей и переустановку электрики. Работали три бойца белоруса. Качество работ безупречное. Ребята стоили мне 700 рублей на каждого за 12 -часовой рабочий день . Работали они 24 дня.
Скоро они приедут в Питер, я знаю, что ближайшие 2-3 месяца они заняты, но можно договорится на весну или лето.
ремонт, квартира, дом, материалы, Санкт-Петербург
Евгений из Питера
19 January 2006
616,5K
11,1K
iNemcev
6 November 2014
Kuznez
В ванне только полотенца будет сохнуть. Я же писал, что вытяжка в ванной думаю делать по выключателю, хотя может стоит несколько автоматизировать процесс выключения.
Ptiza
6 November 2014
iNemcev
У меня канальный один на туалет и ванну. 160 Вт.
На отдельном переключателе.
После душа вытягивает еще некоторое время и после туалета.
Автоматизировать.
А смысл?
iNemcev
6 November 2014
Ptiza
Ну надо куда-то запихнуть оборудование, а то лежит пылится...
Злой Пионер
6 November 2014
Канальник замумукаешься менять ,а они все летят быстро даже дорогие , 2 -3 года и замена.
Полно продается вентиляторов с управлением от выключателя и таймером задержки , ставишь 20 минут и счастье
iNemcev
6 November 2014
Злой Пионер
У меня реле ABB много всяких разных
зодчий
6 November 2014
Приложи бумагу или пленку к отверстию в вентканале. Если присосётся, значитт тяга хорошая. Никаких вентиляторов не надо. Только перед этим приоткрой входную дверь или форточку.
Дело в том, что поставив вентилятор, ты становишься его заложником. Естественным образом вытяжка праткически уже не работает, нужно включать вентилятор. Если долго лежать в ванной, башка опухнет. В новых, и относительно новых домах, в 99% случаях вентилятор нафиг не нужен. Более того, вреден.
Kuznez
6 November 2014mobile
зодчий
Ну да. Если притока нет, то вентилятору и высасывать нечего. Вакуум же он не сделает. А значит надо либо окна открывать, либо приточные клапаны ставить.
Ptiza
6 November 2014
А бывает, что из вентканала несет соседскими котлетами на прогорклом масле. Тут без вентилятора никак.
Focus_Chpocus
6 November 2014
А у меня с лестницы, постоянно табаком тянет. Хорошая вытяжка блин!
Через 2 двери. Уплотнитель чтоли поставить?!
iNemcev
6 November 2014
зодчий
У меня в доме три этажа, шахты вроде на все квартиры разные, соседями не пахнет. Вообще можно сохранить естественную вытяжку поставив обратный клапан который будет закрываться при включение вытяжки.
Navohudonosor
7 November 2014
KOM
увы, сейчас рабочих знакомых отделочников свободных нет
Antonov_YS
7 November 2014
Опять хочу обратиться за советом - стоит ли для домашнего использования взять какой-нить из этих штроборезов (хватит мощности по бетону)? Если сгодится - какие лучше круги к нему купить?
1) http://www.220-volt.ru/catalog-149434/
2) http://www.topvoltage.ru/shop/UID_545.html
3) http://www.techport.ru/katalog/products/instrum...d73EAyA
зодчий
7 November 2014
Antonov_YS
Я конечно все понимаю, уши тебе заплели, но нафига тебе в домашних условиях штроборез? Это профессиональный интрумент, а не бытовой. Он нужен исключительно профессионалам, тем кто каждый день штробит. Прежде всего электрикам.
Вот я, например , более 10 лет занимаюсь отделкой квартир. В общем объеме работ штробление - 1-3% от объема работ. Грубо говоря 2-3 дня на квартиру. На больших квартирах пусть 4 дня. Это и штроба под сантехнику и под электрику. Все работы по штроблению прекрасно делаются болгаркой и хорошим перфоратором. Хороший перфоратор, с силой удара от 3,3 Дж и мощнотью от 800 Вт - куда более важная вещь чем штроборез.
Большая болгарка тоже в общем-то не нужна. Она тяжелая, неудобно работать наверху. Более того, чем крупнее диск, тем больше пыли. И пылесос не спасет. Уж поверь. Все-равно все окна открывать.
Для проделки штроб под кабели (провода) нужна обычная болгарка под 125 мм диск. Лучше всего иметь двуручную болгарку. Двуручных болгарок под такой диск на рынке не много, а по сему надо поискать. Например есть у Einhell http://instrumtorg.ru/product/12206/ Диски лучше бошевские, сегментированные. Обычно на квартиру их уходит несколько, уж всяко не менее 2-3 шт.. Эта болгарка режет в глубину до 4 см. Под монтажные коробки нужно глубже. А по сему оставшиеся 2,5-3,5 см делаются перфоратором. То есть ты болгаркой режешь квадраты, потом перфоратором вычищаешь лунку. Потом буром на 10 мм сверлишь несколко дырок. По углам лунки, по периметру, лунки и середине несколько дырок. Потом лопаткой (зубилом) в режиме долбежки вычищаешь. Это самый быстрый и самый лучший способ. Перфоратор у тебя наверняка есть, болгарка тоже наверняка есть.
Большая болгарка под диск на 230 мм нужна толко для штробления в мягких пористых материалах. Или по кирпичу, когда щиток углубляешь. В редких случаях по железобетону когда арматура глубоко и лень с ней ковыряться. исключительно обрезать арматуру. Большая болгарка должна быть максимально легкой, компактной и без особой потери мощности. Лучше всех по этим параметрам подходи макита 2000 Вт на 230 мм. http://www.220-volt.ru/catalog-61931/
Перфоратор рекомендую Интерскол П-30/900ЭР. На удивление надежный и реально вполне мощный агрегат. Можно купить китайские более мощные перфораторы с силой удара от 4,5 Дж и мощностью от 900 Вт. Обычно их полно в гипермаркетах типа Максидома. Но их обычно хватает на пару-тройку квартир, бывает и раньше сдыхает. Но и стоят они почти вдвое дешевле. Зато мощные, долбят на ура. Но тяжелые.
Да, и еще. Для перфоратора лучше купить широкое зубило. Они обычно есть во всех магазинах в отделах с бурами и сверлами. Ширина лопатки у зубила оптимально 3,5-4 см. Есть и более широкие, но они уже хуже, мощности перфоратора уже не хватает.
root
7 November 2014
Antonov_YS
Я бы лучше в аренду на день/другой взял.
ЗЫ Пылесос уже есть?
Antonov_YS
7 November 2014
зодчий
Перфоратор есть Bosh- правда 2.7Дж Зубило к нему тоже... Болгарка тоже есть... Почему смотрю на штроборез - у меня квартира жилая, поэтому в одном месте ремонт делаем - в остальных живем... На данном этапе проштробить нужно всего порядка 3-4м, но на будущее - еще в остальных местах штробить придется... Сколько пыли будет от болгарки - представляю, поэтому и смотрю простенький штроборез на 2 диска с закрытым кожухом и соединением с пылесосом... Мне бы без шума и пыли... Проще и дешевле вообще было бы нанять человека, но интересно самому - отдыхаю я так... Поэтому и интересует справится ли такой агрегат по мощности и будет ли послабление по пыли...
root
Пылесос использую TurboBully 6в1 - немного усилил внутренний фильтр и он у меня теперь строительный... Справляется неплохо... Как-то брал у знакомого строительный Bosh 2,2кВт - мой не хуже (правда, возможно он у него подзаезжан)
Frontman
7 November 2014
не выйдет даже с штроборезом и пылесосом. все равно пылищи вагон будет
iNemcev
7 November 2014
Antonov_YS
завесь плотно помещение, и болгарь с пылесосом, так обычно хаус только в одной комнате, делаю так дома уже давно, ни кто не жалуется.
Antonov_YS
7 November 2014
iNemcev:
В данном случае - это проходной коридор - с 2-х сторон проемы и по середине - проем (без двери - еще не установлена - ставить после выполнения стяжки в коридоре) в дочину комнату...
iNemcev
7 November 2014
Antonov_YS
Тогда возьми погонять штроборес + еще пылесос будет чуть меньше пыли.
dica
7 November 2014
Antonov_YS:
зодчий
Думаю и подзаезжен и изначально бытовой какой-нить. У меня раствор цпс из корыта сосет. Только шланги потом молотком разбивать долго
володя володя
8 November 2014
зодчий
Странные советы от профессионала ...
Antonov_YS
8 November 2014mobile
цитата (володяволодя)
зодчий
Чего-то ни один профессионал так и не ответил на простой вопрос - хватит мощности или нет, для не профессионального ремонта, у выбранных механизмов... Хотя, все от кого хотел услышать мнение отписались...
dica
8 November 2014
Antonov_YS:
А кто этим г.. пользуется? Ну домашние мастера фиалент хвалят, а мне лично влом каждый месяц инструмент обновлять
володя володя
8 November 2014
Antonov_YS:
Как уже Дима заметил , этим г.. никто не работает
Мощности может быть и хватит на первое время пока , что-нибудь не отгорит ...
Вполне возможно, что по инструкции им всего 5 минут в час работать можно, а потом 55 минутный перерыв делать надо ...
Профессиональный инструмент может работать часами , почти без остановки
На 5 метров штробы, штроборез лучше взять в аренду и голову себе не забивать
стоимость данной услуги будет в районе 1000 рублей в сутки (штроборез и пылесос)
murmilon81
13 November 2014
Ребят такой вопрос :
Перепад уровней пола в комнате и коридоре 16мм. В коридоре плитка уже лежит. В комнате - стяжка и наливной пол. Ламинат куплен ( 8мм) и подложка (2мм). Остается еще 6мм , чем их можно выбрать с минимальными затратами и трудопотерями. Как я понял ложить подложку в 2 слоя не очень хорошо, пишут, что пол сильно "играть" будет. Или не критично ? (просто как вариант думал купить еще 3 мм подложку и подсунуть, хоть как то получше будет).
В общем у кого какие мысли ? Заранее спасибо.
kigor
13 November 2014
murmilon81
http://www.ekoplat.ru/content_7
Злой Пионер
13 November 2014
murmilon81
кинь на пол листы ГВЛ на клей
murmilon81
13 November 2014
Злой Пионер:
ГВЛ
ГВЛ слишком толстые
kigor
спасибо, 7 мм - вполне подойдет
Antonov_YS
16 November 2014
Всем добрый вечер. Хотел совета от профессионалов.
Где-то прочитал, что нельзя штробить горизонтально так ли это?
Суть вопроса в следующем - на первой картинке, нарисовал, как получается надо делать (если горизонтально штробить нельзя)
А здесь - как хотелось бы, если так можно. Не знаю принципиально или нет - толщина перекрытия 160мм
И для тех, кто делает ремонт своими силами, если такие есть и им интересно...
iNemcev
16 November 2014
Antonov_YS
Дома можешь делать как хочешь, принципиально это становится когда нужно что-то повесить и прибить)) но по опыту даже с исполнительной документацией умудряются пробить кабель. просто когда вертикально фигачишь потом проще помнить где кабель..
