Установка подогрева сидений
Добрый день уважаемые соклубники!
Давно уже выпал первый снег и дали первые морозы, и пассажирам на задних сиденьях находиться, в момент перемещения авто из пункта A в пункт B, стало дискомфортно. Наконец решил реализовать установку ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК, и поэтому выношу на Ваш суд свой фото отчет.
Все устанавливалось на машинку
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая) с БП 5 и автоматическим закрыванием стекол (ЭТО ВАЖНО!!! Потом поймете почему).
Саму установку проводил в несколько этапов:
1) Краткий обзор установочного комплекта (маты, коннекторы, наклейки и прочее).
2) Съем задних спинок, установка элементов нагрева на спинки, установка спинок.
3) Съем задних сидений, подготовка проводки и мест ее укладки, удлинение проводки на элементы нагрева сидений, установка элементов нагрева на сидения.
4) Подготовка выходов питания для задних обогревов из монтажного блока (GEM) в штатном виде (чтоб работало от зажигания).
Продолжение отчета
Полезные сообщения, находящиеся за пределами данной темы:
Фото GEM ДОрестайла
Номера контактов в GEM ДОрестайла
Фото GEM рестайла
Фото разъёма C100 с номерами контактов
подогрев сидений, сиденье ФФ2, сиденья, обогрев сидений, салон ФФ2, установка подогрева
Dr.Aleksandrov
29 November 2010
663,8K
2,2K
PRiME.wts
18 September 2014
ну вспомнил только сейчас когда кнопку для зеркал искал и наткнулся на кнопку обогрева сидений, ну меня и осенило что ее нету (
завтра загляну, всем спс.
думал может с подогревом заднего стекла вкл просьба не бить, в этой теме подобный вопрос не нашел, а все читать уже сил нет.
PRiME.wts
19 September 2014
жаль что нету, стоят два желтых и фиолетовый.
ну зимой даже в -20 не мерз, так что ставить не буду, пока что.
m_artys
19 September 2014
Подскажите врезаться в штатную проводку обогрева заднего стекла клемами или на скрутке делать?
mandalore105
20 September 2014mobile
m_artys
Скрутки - зло. Купи обжимник (кримпер), купи клеммы с термоусадкой либо хорошие разъемы и вперед.
m_artys
20 September 2014
mandalore105
Клеммы с термоусадкой такие как на картинке? Разъёмы можно какие? Мне получается нужно будет перерезать проводку нужных контактов на кнопке обогрева заднего стекла? На С112 у меня есть пины. До С102 к 5-му контакту можно не тянуть провод и подключить его тоже к проводу нопки обогрева? И если лучше до С102 тянуть как там подключить? Вопросов много :-)
mandalore105
Не, вообще я о таких говорил
http://www.klemma505.ru/pics/1_496.jpg
Или типа этих
http://www.klemma505.ru/c1_0058.htm
http://www.klemma505.ru/c1_0037.htm
smash
12 October 2014
Ребят привет всем) вот довелось мне пересесть на такое авто как лада приора)) но я себе купил сиденья от фф2 рест испанца с подогревом кто соображает в подогревах скажите мне к сиденью чтобы он заработал достаточно кинуть плюс и массу или ещё что то?? На самой машине я так понимаю нужно кнопку через реле пускать как обычно, а на сиденье там всё в проводах и я не пойму чего куда поможите плиз)))
mandalore105
12 October 2014mobile
Для работы матов нужен их блок управления (черная коробочка под сиденьем) и крутилка. Иначе фиг заработает, там же шим.
smash
12 October 2014
Коробочка вроде есть там а вот с крутилкой посложнее, а если просто напрямую зафигачить прям к матам без управления температурой, просто по принципу вкл/выкл? Там же обычная электрика а не нано технологии
Romeo155
13 October 2014
smash
Можно и так. Нужно блок управления обойти - перемкнуть коричневый и желтый провода, подходящие к блоку. Но останешся без защиты от перегрева матов.
Для сведения, сама крутилка, кроме подсветки, это маломощные потенциометр 5 кОм последовательно с резистором 2,6 кОм. Когда суммарное сопротивление 7,6 кОм, задана минимальная температура (поз.1), когда 2,6 кОм - максимальная (поз.5), в поз.0 цепь разомкнута.
smash
13 October 2014
А заводские крутилки получиться заколхозить?? Крутилка это же просто резистор?? Или там всё с машиной переплетено?
smash
13 October 2014
Чота в голове схему не могу сложить
темирлан
17 October 2014
Ребят помогите пожалуйста!посмотрел 44 страницы а толком ничего не нашел или я плохо смотрел или нет вовсем!у меня в пыльной проводке нет проводов под подогрев сидений!подскажите штатную распиновку разъема передних сидений под штатный передний подогрев сидений!распиновку крутилок нашел а вот полдника нет!Подскажите пожалуйста!
Slayer666
3 November 2014
Начал потихонечку собирать обогрев заднего дивана...
Работы еще оч много,но начало положено...доделал крутилки обогревов,осталось найти маты под кожу и подключить...фото выложу чуть позже с компа и опишу,а то с мобилы упорно не хочет фото выкладывать почему то ((
mandalore105
3 November 2014mobile
Slayer666
Дык на радикал залей
Slayer666
3 November 2014
mandalore105
С мобилы дико не удобно,икажется там регится надо? Или я путаю?
Суть не в этом,блок крутилок упирается и не встает,пока подтачиваю дреммелем и подгоняю... вечером будет мини отчетик
mandalore105
Slayer666
Ждем
Slayer666
4 November 2014
10
итак...
имеем дорестайловый подлокотник в который давно был выведен прикуриватель, т.к установлен бардачек в бороду был...
места там довольно много...
в продам уведел блок с фф3, и закралась мысля внедрить его в место где у меня уже стоит прикуриватель...ну и реализовать попогеи заднего дивана!
дреммель в руки и понеслось...
-Skrat-
4 November 2014mobile
Slayer666
Хорошия идея. Надо тоже свои так сделать.
Slayer666
4 November 2014
-Skrat-
дравй 2 мой
там размеры блока фото, вообще на авто в подлокотнике тоже придется пилить... упирается верхняя часть
-Skrat-
Slayer666
Ну подлокотник то у меня другой, рестал, надо мне тоже надыбать блок от фф3, и воплотить.
Slayer666
4 November 2014
-Skrat-
На рестайле нет места...либо блоки обогревов зайдут внутрь...глянь размеры блока
-Skrat-
В полне можно вместить, глубина 6см нормально будет в самый низ.
wizzen
6 November 2014
сколько стоит в москве установить на 2 передних сидения обогревов емеля?
futboler89
8 November 2014
всем привет. Решил установить себе родной обогрев вместо емели. Разбираюсь с проводкой.
Вот что имею под пассажиром:
разъем напольной проводки:
в сидушке:
Под водителем:
в сидушке:
Для обогрева проводки нет.Правильно я расписал назначение контактов?И что за контакт в пассажирском разъеме рядом с болтом???
Brewster
8 November 2014
futboler89
Нашел свою бумажку с записями.
Распиновка водительского разъема (С30)
1,2,3,4 - пусто;
5,6 - AIRBAG (желтый разъем);
7,8 - преднатяжитель (оранжевый разъем);
9 - питание попогрея (синий разъем);
10 - масса попогрея (синий разъем);
11,12 - пусто;
13,14 - пусто;
15,16 - питание электропривода сидения;
17 - управление попогрея (зеленый разъем);
18 - пустой;
19,20 - датчик ремня водителя (малиновый разъем).
Распиновка пассажирского разъема (С31)
1,2,3,4 - CD-чейнджер;
11,12 - попо-датчик пассажира;
13,14 - CAN-шина CD-чейнджера;
18 - пустой;
19,20 - датчик ремня пассажира (малиновый разъем).
mandalore105
8 November 2014mobile
Brewster
В шапку бы полезную инфу
Romeo155
9 November 2014
И я свою бумажку добавлю
kaczybar
15 November 2014
hello!
I have a problem with heated seats, that probably nobody in polish forums seen before. So I decided to ask you guys for help.
first of all sorry im writing in english, but I cant speak russian, unfortunately . I would really love to, cause this forum is awesome and helped me alot already.
I have a 2004 focus mk2. it did not have heated seats out of the factory, but it has all of the wiring needed (weird version from the beggining of the production, its not ghia but it has ghia wiring). so i bought the switch panel and heated seats. seats are pretty new, from 2011 focus mk2fl, only 30 000km on them.
all fuses in GEM (86 and 70 - pre-FL gem) are OK, switch has power, pin 5 in switch is connected to pin 17 in green seat connector, seats have power from GEM. after turning on the heating there is 12v on the 17 pin in the seat connector. everything seemed just fine. but after instaling the seats - nothing.
I rode for a week and tried turning the heated seats on and off occasionally, and after few days I noticed that driver seat sometimes work (but really only sometimes, like one in 10 tries) when put to "5" position. then, after my ass got burned and I changed to anything less than "5", it would stop working at all, and would not start again. ocassionaly, after some time, it would start working again, bur not every time. very weird. it happens very random, i cant find any connection to engine RPM, other electric equipment, temperature, anything. just random. mostly does not work, but sometime does.
on the other hand I never noticed passenger seat working. it may be because i tried turning it on a lot less times than driver seat, but still - it never worked for me. I took it off and checked the heating pads by checking the circuit between pin 10 in the blue seat connector (ground) and YB (yellow-black) pin coming from the heating module under the seat - the circuit was ok, so the heating mats seem to be good.
so something strange is going on. on the passenger side - it may be heating module failure. is there any way to check if its broken? tomorrow I will do some tests of the module with electric multimeter and post it in the table.
on the driver side - i totally dont know whats going on.
any ideas guys?
thank You
by the way - how do I insert images to the post?
kaczybar
15 November 2014
hello!
i was driving today and seats did not work. tried several times. in the afternoon I went down to do some measuremets and to my surprise, when I was testing passenger seat, it started heating!
i took measures of heating module connectors (car on idle):
SITUATION 0 - heating OFF
pin 4 - ground, 0v
pin 5 - power from GEM, 14v
pin 6 - from heater switch, 0v
pin 7 - power from module to the heating mats, 0v
SITUATION 1 - heating ON (position "5"), seats DO NOT HEAT
pin 4 - 13,9v
pin 5 - 14v
pin 6 - 13,9v
pin 7 - 13,9v
SITUATION 2 - heating ON (position "5"), seats ARE HEATING
pin 4 - about 1-2v, i dont remember exactly, for sure a lot less than 13v
pin 5 - 12,5v
pin 6 - about 8-9v (when changed to position "1" - about 4v, "2" - about 5v, "3" - about 6v, "4" - about 7v). on every position the voltage fluctuates about 1v, is it termistor working?
pin 7 - 12,5v
when passenger seat started working while I was measuring, I turned on drivers seat heating - nothing happened. after finishing with passenger seat i switched to drivers seat, and it also started working when I was doing the measurements. I tried switching the car on/off and switching seats and sometimes seats worked right away, sometimes it took them some time (like 2-3 minutes) to switch from SITUATION 1 to SITUATION 2 (but I dont know what triggered the change!!) and sometimes they WOULD NOT change from SITUATION 1 to SITUATION 2 at all. as long as they were in SITUATION 2 they were working fine, I could lower the temperature, and then make it higher again. but after turning heating off, they might not work again. both seats behave the same exact way.
im not an electrician, so I have no bloody idea whats going on. thinking reasonably I would say - termistors in seats are bad (more likely), or heating modules are bad (less likely).
what do you think?
