Самостоятельная замена кондиционера на климат-контроль
Заказал TREND c радиопакетом № 32 и противотуманки из допов больше не чего не заказывал т.к машину хотел побыстрей от этого и отталкивался. Менеджера спросил про климат он сказал, что это может увеличить срок. Вот и возник вопрос возможно поменять одно на другое, по сути это же одинаковые блоки тока один ручной, а другой автомат
кондиционер, климат контроль, своими силами, установка климата, климат-контроль, кондиционер, система охлаждения салона
PrAvAvOy
21 October 2011
226,3K
Tessoro
19 July 2014
Люди добрые помогите: что отвечает за включение кондея на климате? все уже перебрал ни в какую не запускается(
JustHunteR
19 July 2014
Tessoro
Исключительно сигнал на КАНе, точнее на мид-спид КАН, идет в гем, и дальше уже он говорит что надо бы включить компрессор. Никаких аналоговых сигналов и импульсов на включение кондея в климате нет и никогда не было, просто надо подправить инженерный конфиг гема, строка 5 байт 1, изменить значение с 08 (в некоторых случаях 09) на 18 (там где было 09 на 19) и все будет работать
JustHunteR
24 July 2014
Совсем забыл написать, когда отписывался про замену кондея на климат... Если кто-то решит собирать печку из двух одну, то совсем не обязательно чтобы они были одного образца (обе старого или обе нового). Я собирал когда печку, моя кондюшная была старого образца, обломки климатовой нового. У них внутри все одинаковое, различия только в паре мест по корпусу, можно даже, например, левую половину от старого образца поставить на на правую половину нового. Различия все, которые есть, все на правой половине печки, поэтому не обязательно подбирать тот же образец для переделки печки.
Костя_Ч
28 October 2014
Извините, что не по теме
У меня засвистел подшипник печки а здесь вы о печках все знаете, может посоветуйте как по быстрому добраться до подшипника чтобы смазать.
Tessoro
28 October 2014
Костя_Ч
чтобы снять вентилятор с печки, нужно снимать ее с машины
Костя_Ч
28 October 2014
Печально ((( А брызнуть аэрозольной смазкой там некуда?
Tessoro
28 October 2014
Костя_Ч
нет, там с внешней стороны только пластмасса и чтобы до туда добраться оч вывернуться
firesanek
29 October 2014
T
Tessoro:
Костя_Ч
Чего??? Снять печку ради вентилятора? Не придумывайте. Вентилятор снимается без снятия печки
Tessoro
29 October 2014
firesanek
Я бы очень хотел посмотреть на то, как его снять без снятия печки)
firesanek
29 October 2014
T
Tessoro:
firesanek
на словах не объяснить но снимается и ставится.
примерно так - снимаете бардачок, снимаете заслонку рециркуляции, а дальше выщелкиваете мотор и вынимаете... на какую сторону только не помню.
Tessoro
29 October 2014
firesanek
Вынимается он в ногах водителя, а там он упирается в ковролин...мне даже рукой туда было трудно подлесть, когда все собрано, не то, что снимать его)
Focus898
29 October 2014
Cняв колокол-заслонки рециркуляции (три винта под торкс 25), незабывая отсоединить проводку управления. Необходимо сдвинуть мотор с защелки (так еще белой краской-штрихом отмечена защелка), крутим мотор для снятия со штатных креплений. Он проваливается внутрь "улитки". Далее мотор выводим в сторону пассажира и вынимаем его из корпуса печки, лучше делать вдвоем. Все вынимается нлрмально, да не удобно оно жить можно.
Tessoro
29 October 2014
Focus898
Разве задняя крышка мотора( которая видна со стороны водителя) пролезет в отверстие?
Иван-АНТЕЙ-
31 October 2014
Все очень подробно расписано тут..
Не скажу, что уж очень просто, но то, что реально- точно.
barttigges
18 November 2014
Hi,
Also installed the climate, but after powering on nothing happens.
Changed byte 42 to value 01 in the AS-BUILT
12+ volt is present on pin 14 connector 2 and ground is also in order.
Connected the CAN HIGH and CAN LOW to the CAN wires from the sync module.
But the control unit won't even turn on. When I disconnect connector 2 the blowermotor shortly turns.
Can someone offer a solution?
Is there a possibility to diagnose the HVAC unit?
JustHunteR
18 November 2014
barttigges
Sync connected to MM-Can, hvac need MS-Can
barttigges
18 November 2014
Sync connected to MM-Can on pin 19&20 and to MS-Can on pin 16&17 according to schematics.
Absence of MS-Can signal can cause the HVAC unit not to power up at all?
barttigges
19 November 2014
JustHunter
What about changing the other bytes? I cannot understand clearly.
Asbuilt only has byte 42 which has to been changed, right?
JustHunteR
19 November 2014
barttigges
Yes, but byte 42 is indication only. If byte 42 not configured your car will have error in BCMi, but HVAC must work correct. If you change only byte 42 A/C will not working. You need change 18 byte in ingeneering config on BCMi (NOT central asbuilt config) from 08 to 18.
barttigges
19 November 2014
The engineering config you are talking about, is it this part of the as-built?
<BCE_MODULE>
<DATA LABEL="7D0-01-01"><CODE>1210</CODE><CODE>B588</CODE><CODE>0038</CODE></DATA>
<DATA LABEL="7D0-02-01"><CODE>044E</CODE><CODE>4C00</CODE><CODE>0078</CODE></DATA>
<DATA LABEL="7D0-02-02"><CODE>00DB</CODE><CODE>  </CODE><CODE>  </CODE></DATA>
<DATA LABEL="701-01-01"><CODE>212B</CODE><CODE>  </CODE><CODE>  </CODE></DATA>
<DATA LABEL="726-01-01"><CODE>0100</CODE><CODE>0100</CODE><CODE>0031</CODE></DATA>
<DATA LABEL="726-01-02"><CODE>001E</CODE><CODE>0900</CODE><CODE>156C</CODE></DATA>
<DATA LABEL="726-01-03"><CODE>014B</CODE><CODE>0001</CODE><CODE>108E</CODE></DATA>
<DATA LABEL="726-01-04"><CODE>0101</CODE><CODE>0201</CODE><CODE>053C</CODE></DATA>
<DATA LABEL="726-01-05"><CODE>1000</CODE><CODE>0000</CODE><CODE>0043</CODE></DATA>
<DATA LABEL="726-01-06"><CODE>0000</CODE><CODE>0000</CODE><CODE>0034</CODE></DATA>
<DATA LABEL="726-01-07"><CODE>0000</CODE><CODE>0000</CODE><CODE>0035</CODE></DATA>
<DATA LABEL="726-01-08"><CODE>0000</CODE><CODE>0000</CODE><CODE>0036</CODE></DATA>
<DATA LABEL="726-01-09"><CODE>0000</CODE><CODE>0000</CODE><CODE>0037</CODE></DATA>
<DATA LABEL="726-01-10"><CODE>0000</CODE><CODE>0000</CODE><CODE>003E</CODE></DATA>
<DATA LABEL="737-01-01"><CODE>0040</CODE><CODE>  </CODE><CODE>  </CODE></DATA>
<DATA LABEL="737-02-01"><CODE>8000</CODE><CODE>0000</CODE><CODE>C1  </CODE></DATA>
</BCE_MODULE>
If so, which part exactly needs to be modified?
BTW the HVAC is now working, despite the schematics, there was no correct MS-Can on the sync module. After I rerouted the Can wires to the DLC connector it came alive
JustHunteR
19 November 2014
<BCE_MODULE>
<DATA LABEL="726-01-02"><CODE>001E</CODE><CODE>1900</CODE><CODE>156C</CODE></DATA>
</BCE_MODULE>
JustHunteR
19 November 2014
barttigges
You ned change this byte (bold text) for A/C will work.
P.S. Sorry my english))
zemiel
4 January 2015
Друзья не пинайте - но более профильной темы не нашел.
Собственно вопрос: Не горит голубая подсветка на 2х кнопках (обдув в ноги и обдув в морду) по гарантии ехать выносить мозг ОД или самому перепаивать?
grimbo
4 January 2015
zemiel
гарантия конечно, не айс их там паять,я на белые перепаивал
JustHunteR
5 January 2015
grimbo
Все там нормально паяется, даже почти прекрасно
zemiel
Гарантия, не факт что это диоды, может резисторы балластные мозги компостируют, может стаб сдох, хотя стаб там на 3 диода стоит, насколько помню эту плату...
grimbo
5 January 2015
JustHunteR
нормально, когда есть опыт, правильное оборудование, расходники нормальные. А у большинства на антресоли дедушкин паяльник и канифоль сосновая, потому и написал, что не айс. Да, тебе не сложно, мне не сложно, а для кого-то целая наука...
BFGfokus
6 January 2015
Было
стало
zemiel
11 January 2015mobile
grimbo
JustHunteR
Заехал к ОД (ТТС Казань) - гарантия. Блок заказали через пару недель привезут, у меня как раз ТО2 подходит - во время него и поменяют.
Evgenchick083
11 February 2015
http://media.ffclub.ru/up281795-IMGi20150211i013151.jpg
?кстати у меня на панели сверху динамик стоит я его снял и на отопителе видно было дачики что это значит мне ненадо отопитель менять чтобы установить климат а просто проводку установить ?вот эти датчики
JustHunteR
11 February 2015
Evgenchick083
Это в патрубках торпеды датчики, они у многих есть, печка то все равно кондюшная, менять печку все равно
